Страница 20 из 52 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 771
Like Tree181Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #286
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Теперь новое кино будем смотреть о х6100,когда новая прошивка будет.Все же интересно,что-то исправят?
  2. #287
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    14
    Не морочьте себе голову, купите КХ2 и будет Вам счастье, не надо будет сидеть на диване, рассуждать что всё г@вно, сделаете походную антенну и получите наслаждение от чистого эфира.
  3. #288
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    сейчас рановато покупать, ибо...
    ибо зима... и с полей/лесов сильно то не попикаешь. а ближе к лету может кетайцы все таки что то сделают нормального с 6100. вот тогда и думать надо
  4. #289
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Мудрые слова и советы!сейчас рановато покупать, ибо...Спешка в этом деле не нужна,ибо купить практически всегда легче,чем продать даже с дисконтом!Время есть,понаблюдаем,а вдруг..
  5. #290
    25.10.2016
    Алма-Ата
    26
    15
    17
    Приветствую друзья! Сегодня поймал глюк. Решил проверить, сколько времени проработает "зверек" от батарейки на прием. Через 4 часа, индикатор показывал остаток меньше половины, я врубил передачу и девайс завис.
    Кнопкой питания удалось выключить, но красный светодиод горел и не выключался. Подключив источник и включив заново, девайс загрузился, но диод красный все равно. Выключил питание, подождал еще полчаса и светодиод погас. Запустил с подключенным питанием. Все стало нормально. После этого, провел много QSO на 10м. с 10 ваттами, мне без проблем отвечали все корреспонденты. Сегодня прохождение отличное!
    В общем, сыро очень еще. Но мне девайсик нравится.
  6. #291
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    еще бы с Х7 не отвечали
  7. #292
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Печально конечно,но это не особо плохой глюк.Ибо можно спрогнозировать,вернее не включать передачу когда акк -низкий заряд.Вот перегруз,и вот эти замирания при прокрутке настройки.Смогут ли решить проблему новая,очередная прошивка.Или все же будет схемное изменение.Совсем сценарий хреновый,если забьют!Думаю тогда спрос на х6100 будет мизерный.Сейчас народ присматривается,куда выведет кривая,ксиеговского решения.
  8. #293
    25.10.2016
    Алма-Ата
    26
    15
    17
    И на вертикал десяточный и на 5 ватт, тоже отвечали нормально.
  9. #294
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    с более/менее нормальными диапазонными антеннами мне отвечают примерно 80-85% корреспондентов, которых я вызываю. это на 3,45 ватта и палки-веревки на 14 мГц.
    так что это не заслуга 6100 а антенн
  10. #295
    13.01.2019
    132
    141
    83
    В общем, сыро очень еще. .
    Это вы не поймали глюк, а спровоцировали его. Почитайте внимательно мануал к данному трансиверу. Там много написано и про аккумулятор и про то чего следует избегать при работе на аккумулятор и в том числе что означает та или иная индикация светодиода.
    Красный светодиод сигнализирует вам о кране низком напряжении вашего аккумулятора. Поскольку внутри трансивера литий-ионный аккумулятор, который очень критично относится к глубокому разряду, поэтому горит светодиод даже в выключенном состоянии. Что касаемо зависа, а что вы хотели когда лишили нужного уровня питания микропроцессорную технику нажав при низком уровне батареи на передачу? Так сделают многие девайсы начинаю от ноутбуков и заканчивая сотовыми телефонами. Поэтому глюка здесь особого не вижу, трансивер аварийно выключился дабы избежать глубокого разряда аккумулятора и избежать в дальнейшем проблем с этим аккумулятором.
    Не поленитесь почитайте в конце концов инструкцию!
    P/S Я не в коем случае не защищаю Xiegu, да еще кое что сыровато, что то не доделано. Есть много что можно оптимизировать и довести до совершенства. Но и некоторые элементарные вещи нам, как радиолюбителям, то есть технически грамотным людям, должны быть понятны априори.
  11. #296
    23.02.2010
    Ставрополь
    762
    432
    419
    Честно признаться, я не совсем понимаю зачем в этом аппарате поместили такую (7 вольт) встроенную батарейку. Как по мне, толку от неё ровно ноль. В подавляющем большинстве используют внешний аккумулятор. Слабое место однако. Используешь внутренний аккумулятор или нет, он все равно будет заряжаться и разряжаться, сокращая и так не особо большой ресурс. И со временем его придется менять. Мне вот интересно, его можно вообще отключить? Или он завязан на всю общую систему.
  12. #297
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Да это не удобно.Была бы кассета,например для акк 18650.Удобно,зарядил доп комплект,столько нужно для работы.Или если габариты,вес и т.д,тогда совсем без акк.А так запихнули туда акк,потом найди такой же.Ну и замена....
  13. #298
    25.10.2016
    Алма-Ата
    26
    15
    17
    Добрый день! Да я понял, но индикатор заряда, показывал достаточный заряд. Поэтому я и включил передачу. Не ожидал такого падения напряжения.
  14. #299
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Думаю,что не только Вы,но и другие бы встряли.Видать и тут не до конца отработан алгоритм.Должен не переходить на передачу и все.И писать,мигать,пищать что недостаточный уровень заряда акк.Ну типа того,а не красный не заметный индикатор.Тем паче зависать!
  15. #300
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    господа, кто нибудь знает, как сделать так, чтобы ютюб не предлагал посмотреть видео от самого бестолкового обзорщика 6100, который DIGITAL HAM RADIO DIARY M0FXB? заходишь чего нибудь нового посмотреть-натыкаешься на его безграмотные, убогие и тупые видео от этого парня в таком количестве, что задумываешься сколько же xiegu ему денег заплатил?
    может какой то бан лист есть?
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2913
    Последнее сообщение: 23.02.2026, 20:02
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
