Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 745
Like Tree177Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #451
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    Цитата Сообщение от RA3ZNP Посмотреть сообщение
    А вот Xiegu – чистый SDR на 24 разряда. Там нет вообще аналогового ВЧ тракта.
    Круто! SunSDR2 16 бит, Xiegu 24 бит. Ну Вы загнули.
  2. #452
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Основные характеристики Xiegu X6100.
    Частотный охват: 0,5-30 МГц, 50-54 МГц (Передача в диапазонах Ham радио)
    Режимы работы: USB/LSB (J3E), CW (A1A), FM (F3E),RTTY (F1B), AM (A3E)
    Минимальный шаг частоты: 1 Гц
    Напряжение внешнего источника питания: DC9-15 В
    Стабильность частоты: 1 ppm (после 20-минутного прогрева)
    Сопротивление антенны: 50 Ом
    Тип антенного разъема: BNC
    Диапазон рабочих температур: от 0С до +50С
    Чувствительность приема (10 ДБС/Н)
    АЦП: 24 бита
    Взято с официального сайта Xiegu (представительство в России) - https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...iegu-x6100sdr/
  3. #453
    18.06.2004
    Курган
    4,844
    3746
    Радиочастотная часть основана на структуре SDR с раздельными трактами приема и передачи. Благодаря 24-битной частоте дискретизации X6100 имеет высокую производительность, хорошие динамические характеристики и...
    И далее по тексту с официального сайта
  4. #454
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    АЦП: 24 бита
    А теперь смотрите схему с того же сайта, сначала стоит смеситель, как в СДР первого поколения, а потом идет АЦП 24 бит, работающий на звуковой частоте. Никакого отношения к прямой оцифровке этот трансивер не имеет, смеситель и "звуковая карта".
  5. #455
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    А куда он делся? Примитивный аппарат со смесителем и 24 битным звуковым кодеком. Со всеми вытекающими.
  6. #456
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Так и так понятно схемотехника сдр 1000,первого поколения.Нет там чуда!Может лет надцать выпустят и с прямой оцифровкой аппарат ксиегу!
  7. #457
    QRPP
    03.07.2022
    5
    Что бы совсем по подробней нужно видео снимать, а если в двух словах то в настройках radio setting1 есть пункты AGC KNEE, AGC SLOPE, AGC HANG если эти настройки покрутить то можно найти такие, что появляется шкворчание.
  8. #458
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Где Вы там увидели схему?
    Дайте пожалуйста ссылку!
    Насколько я знаю китайцы НИКОГДА не дают схем и сервис-мануалов к СВОИМ трансиверам! Охраняют "коммерческую тайну" и блюдут фирменные, украденные у других, секреты
    Это Вам не Yeasu, Icom или Kenwood, схемы и полные сервис-мануалы к которым можно найти свободно на просторах Интернета.
    Пункты такие есть, а вот разъяснений по ним никаких и нигде. Лезть туда стрёмно. Не зная брода - не суйся в воду
    А видео по этому вопросу с разъяснениями, если сможете, полезно было бы снять. На западных ресурсах никаких видео и комментов по этим пунктам настроек нет....
    А тема - востребована!
  9. #459
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    В G90 таких на было. Было АРУ Fast/Slow/Off -и при всех режимах оно шкварчало.
    А так да, если АРУ отключить, то шкварчать небудет
  10. #460
    QRPP
    03.07.2022
    5
    Шкворчание то можно настройками убрать, вот бы китайцы с обновлениями добавили эквалайзер, хотя бы самый простенький
  11. #461
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    не найду, дайте,пожалуйста, прямую ссылку или покажите здесь.
  12. #462
    QRPP
    21.06.2022
    Донецк
    8
    4
    Если самый прочтенький, то есть только цифровой режекторный фильтр, с перестраиваемой частотой и шириной полосы - DNF, DNF CENTER, DNF WIDCH.
  13. #463
    23.02.2010
    Ставрополь
    664
    370
    301
    Всем коллегам, владельцам трансивера Xiegu-X6100 настоятельно рекомендую - НЕ ЗАХОДИТЕ В РАЗДЕЛ БЛЮТУЗА!
    НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ!
    Наживёте себе ненужный геморрой! И не факт, что так же легко избавитесь от него, как я :-)))
    Вам может повезти меньше!
    Этот раздел (иконка) находится в SISTEM SETTING
    Странный баг. У меня такого не происходит (пока ). Хотя я почти сразу отключил в настройках и блютус и вайфай (были включены по умолчанию), за ненадобностью. Специально попробывал включать-выключать несколько раз, погонял аппарат немного. Всё работает штатно. Вот жаль схемы нет, а то бы отключить от этого модуля питание физически и проблем бы не было.
  14. #464
    05.07.2018
    30
    23
    12
    Сегодня, наконец, выбрался с трансивером в поля. В первый раз.
    Антенна - симметричный диполь 10+10 метров с балуном 1:1.
    Устанавливал диполь как IV, верхний узел с тр-м на высоте 4-5 метров, нижние - на 2 метра.
    На 40 метров провёл несколько связей. Все корреспонденты отмечали отличное качество сигнала!
    Но что меня удивило, так это тюнер. На 20 метров у меня эта антенна (на 40 метров) вообще не работала на 20 метров, КСВ был больше 5. А тут включил тюнер, он быстренько отработал и нате вам... КСВ около 1,1 - 1,2. Можно работать и на двадцатке, с антенной, которая предназначена только для сороковки. Раньше приходилось таскать с собой ДВЕ антенны. А теперь, благодарю тюнеру, можно ограничиться одной.
    Эфир за городом чистейший, слушать КВ одно удовольствие.
    Работал 10-ю ваттами на LiFePO4 аккумуляторе на 12,8 Вольт 4 Ампера. Активно вызывал почти три часа, напряжение просело только на 0,3-0,4 Вольт. Жить можно
    Замечаний по первой вылазке в поля нет, только чувство глубокого удовлетворения!
    АРУ настроил - ничего не скворчит, не шипит и не пропадает! Единственное, что потребовалось освоить - так это "игру на пианино"
    Пока перестраиваешься по частоте до станции, появившейся на панораме, приходится часто менять шаг настройки. Сначала грубо пробегать до частоты, а потом точно подстраиваться. Но это ерунда. Освоил легко!
    Щас попробую выложить фотку с утренней радиоэкспедиции в леса под Белгородом...
    фотка с полейНажмите на изображение для увеличения.
  15. #465
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    141
    81
    36
    Юрий Далилевич, ну хотя бы про самые дальние или интересные связи расскажи. Заинтересованных немало тут.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2890
    Последнее сообщение: 22.12.2025, 22:45
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
