Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 745
Like Tree177Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #616
    QRPP
    17.01.2023
    Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как же записать armbian с WSJT на CD card ? Я уже весь мозг сломал, записывал с помощью rufus-3.10p а также с помощью balenaEtcher, но по завершению записи CD карточка перестает отображаться в проводнике компьютера, вставляю ее в трансивер он вобще не загружается. Гуглил в поте лица, но кроме роликов, где вставляют флешку в трансивер и зажимают 2 кнопки и потом радостно пользуются, найти не могу.
    Если можно ткните в нужную сторону
  2. #617
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    А как X6100 и похожий Q900, а еще и TX500 ведут себя в паре с УМ 500 и более ватт? Ничего не зависает??
    Мой вопрос так и завис в воздухе..... Так зависает или не зависает??? Один мой знакомый, который купил это чудо, как только сделал связку этого трансивера с 500-ватным УМ почему-то срочно избавился от него..... Я согласен!.... Характеристики, цена, обзор на Ютубе завараживают, впечатляют, но только для случаев его применения в поле на мощности в 10 ватт. Но пока никто не написал, что в связке с УМ он работает безупречно и не требует никаких фильтров! Не ужели никто не пробовал его у себя в шеке с полным комплектом и максимальным режимом???
  3. #618
    27.05.2021
    Саки
    225
    137
    У меня есть и х6100 и УМ на 500 ватт с Воронежа. Но не пробовал я его с ним.
    Пробовал с RM HLA-150 и HLA-300. Никаких проблем, все работает. Я только в SSB и FT8.
  4. #619
    23.02.2010
    Ставрополь
    663
    370
    296
    Видимо никто пока не использует его с УМ. Меня вот тоже интересует такой вопрос. Транзисторный УМ на 500 Вт имеется, но пока нет БП к нему (где то путешествует по просторам нашей могучей и необъятной с помощью нашей родимой почты). Так что проверить пока не могу. Я так думаю, что бы не зависал нужно сделать первым делом клемму заземления в трансивере (её просто нет), заземлить аппарат, поставить запорные дроссели на все входящие и выходящие провода. Может тогда и зависать не будет.
    ПС. Проверял его в связке со 100-ваттным китайским усилителем с Алиэкспресса (взял специально для "поля") и на нагрузку 50 ом. Не виснет. Запитывал от батарей. Землю цеплял к антенному разъему трансивера.
    Цитата Сообщение от R7KEO Посмотреть сообщение
    Стараниями энтузиастов развивается альтернативная прошивка.
    Я так понял что пока прошивки в свободном доступе нет, только делается. Симпатично смотрится. Окошко с частотой пошире бы сделать, а водопад можно и поуже. По моему покомфортнее бы смотрелось. Циферки побольше легче читать. Но всё равно молодцы
  5. #620
    27.05.2021
    Саки
    225
    137
    Автор сказал что сначала функционал. Рюшки и бантики потом. Оно на самом деле лучше смотрится, телефон не передает четкость.
    Будет думаю получше чем у китайцев.
  6. #621
    23.02.2010
    Ставрополь
    663
    370
    296
    Подождем конечный результат.
  7. #622
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    49
    48
    14
    Мне китайский вариант нравится как смотрится. Кроме некоторых моментов. Например, красный штрифт по синему и хочется поудобнее изменять шаг перестройки. А так прикольное радио.
  8. #623
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Вопрос при работе 6100 с усилителем наверное не только будет зависать,а еще бы глянут ,что на выходе?Как с сансдр2,там не очень картинка.Сори что с отступлением...
  9. #624
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Наверное не стоит использовать этот аппарат с усилителями мощности, так как его особенностью является наличие большого количества спуров не только на приём, но и на передачу! Об этом уже упоминалось в одном из обзоров на X6100.
  10. #625
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Здается мне что и замена ПО не решит эти проблемы!Спуры ,побочки всякие и т.д. скорее из-за схемных ошибок.В общем 6100 для полей,лесов,гор,морей!А что бы сильно не грелся делаем из него немного Карлсона или нагрев трансивера используем вместо термоса!Во всем нужно видать позитив!А усилители цеплять к 6100 имхо баловство как по мне!
  11. #626
    QRPP
    15.02.2023
    5
    Доброго времени суток.
    Личку посмотрите.
    Личку посмотрите.
  12. #627
    QRPP
    17.01.2023
    Личку посмотрите.
    спасибо за подсказку, буду разбираться
  13. #628
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    Добрый день, скинте и мне в личку, не могу разобраться с WSTJ/
    С уважением Владимир
  14. #629
    QRPP
    15.02.2023
    5
    Доброго дня, Владимир. С Днём Советской Армии и ВМФ! С Днём Защитника Отечества!
    https://disk.yandex.ru/i/jyP1Vu_i6TUNig
    Удачи!
  15. #630
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    768
    157
    106
    Личку посмотрите.
    Можно мне тоже в личку, если не затруднит? Посмотрел сегодня ютуб и был поражен этой возможностью данного трансивера. Надо брать .
    Интересует вот это
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2890
    Последнее сообщение: 22.12.2025, 22:45
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
