Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 745
Like Tree177Спасибо
Тема: Xiegu X6100
  1. #631
    QRPP
    15.02.2023
    5
    Доброго времени суток всем.
    Уважаемые Админы, предлагаю вынести обсуждение Armbian на Xiegu X6100 в отдельную тему: "Armbian на Xiegu X6100" с переносом всех сообщений.
    Спасибо за понимание.
  2. #632
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    768
    157
    106
    Цитата Сообщение от RA1OKO Посмотреть сообщение
    Armbian
    Кстати , образ на обычном 64 битном пк запустится с флешки? любопытно посмотреть
  3. #633
    QRPP
    15.02.2023
    5
    С внешнего кард-ридера usb на ноуте с процем i3-3120m загрузка виснет (не должно работать).
  4. #634
    QRPP Аватар для UT8IAU
    04.06.2017
    41
    4
    Всем ку! Решил попробовать фт8 через ЮЗБ. Понимаю, что что то не то по приему... Вывел звук на "прослушать" звуковой карты и... Звук появляется только на громком сигнале и как с сильно накрученным шумодавом. При этом в встроенном динамике все ок. Шумодав выключен... Куда копать?
  5. #635
    QRPP
    21.06.2022
    Донецк
    8
    4
    Ку. А декодирование идет нормально? Какую звуковую карту вы используете в программе декодера? Надеюсь, что usb, а не встроенную в комп.
  6. #636
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,433
    1392
    1130
    Всем доброго времени суток!
    Приобрел себе сей девайс, завтра поеду забирать.
    И тут внезапно озадачился вопросом... А САТ к нему как подключается?
    Посмотрел в списке JTDX там нашел только Xiegu X108 и G90
    В OMNIRIG данный аппарат не нашел. Может он по какому-нибудь протоколу кенвуда работает?
    По теме пробежался, ничего не увидел по данному вопросу.
    ЗЫ в JTDX вер 160RC_2 в списке САТ нашел Х6100, но вопрос остается, потому что в омнириге трансивера нет......
    73. Валерий UN7JID!
  7. #637
    27.05.2021
    Саки
    225
    137
    Вот так настраивайте и будет все ок. Или вот вам документ по ссылочке. https://www.sinotel.co.uk/extra_file..._FT8_setup.pdf
  8. #638
    29.01.2020
    32
    4
    6
    Со вчерашнего дня стал обладателем Xiegu x-6100. Пока ехал трансивер перелопатил все форумы (а их не так уж и много) пересмотрел ютуб каналы. Сказать по правде у меня и вариантов то не было, потому как финаны не позволяют взять айком 705. G-90 просто эстетически мне не нравится. А этот понравился, при всех известных недостатках. Трансивер мне нужен для выездов. Стационарно то стоит прохор2.
    Пишу не просто похвалиться а для тех кто еще купит такой же трансивер, по настройке лога и цифры. Много где показывают что надо использовать USB (A) У меня все настроилось на USB(B). Лог UR5EQF и JTDX и выбор трансивера я установил ICOM-7000. Программы работают, полет нормальный!
    Покупал на сайте Xiegu.ru. После оплаты получил через 4 дня!
    P.S. Сегодня провел 6 QSO на 10ватах. 1 итальянец 57, Липецк, Белгород, Краснодарский край в SSB, кроме итальянца все отметили хороший сигнал. и два QSO в FT8. Правда с домашней антенны.
  9. #639
    29.01.2020
    32
    4
    6
    Цитата Сообщение от R7KEO Посмотреть сообщение
    У меня есть и х6100 и УМ на 500 ватт с Воронежа. Но не пробовал я его с ним.
    Пробовал с RM HLA-150 и HLA-300. Никаких проблем, все работает. Я только в SSB и FT8.
    Здравствуйте!А как управляете усилителем на передачу? можно подробнее сопряжение трансивера с усилителем. или отделтьно педалью усилитель а на трансивере жмем тангенту.
  10. #640
    27.05.2021
    Саки
    225
    137
    Руками управляю.
    Если вы про передачу, то у меня есть шнурок, на нем все напаяно, и мини джеки и остальные разъемы для кучи трансиверов.
  11. #641
    29.01.2020
    32
    4
    6
    Руками управляю.
    Я праильно понял что шнурок одним концом в гнездо ACC трансивера, другим в РТТ знездо усилителя, трансивером управляете передачу и на усилителе
    Просто я проверил гнездо АСС, и там есть напряжение. а на моем усилке Syncron 300 управление замыканием на землю
  12. #642
    27.05.2021
    Саки
    225
    137
    R4PEQ, извиняюсь, что ввел в заблуждение, 6100 у меня только с HLA 300 и 150 работает, там ничего не надо паять. Все по ВЧ само.
    Это я на Icom 705 и на Amber паял. На SunSDR у меня заводской шнурок, Эксперт Электроникс делали сами.
    На 6100 спаять пара минут, там надо стерео-джек, на центр передача и земля. И на разъем усилите два крайних вроде.
  13. #643
    QRPP
    28.04.2017
    4
    4
    Я сделал следующим образом, нашел в загашнике модуль реле от ардуино HW-803 (одноканальное, с опторазвязкой по входу и переключением входа высокое-низкое),
    на разъеме ACC X6100 RX-TX в режиме приема 13 V? в режиме передачи 0V, через резистор 3,3 к подключил ко входу реле, перемычка на реле H, контакты реле (нормально разомкнутые к усилителю),
    все работает замечательно, одно неудобство, питание реле 5V, запитал через преобразователь 13V - 5V. Можно поикать такое-же реле с питанием 13V.
  14. #644
    23.02.2010
    Ставрополь
    666
    371
    301
    Спасибо за подсказку. Сделаю и себе так же коммутацию усилителя
  15. #645
    29.01.2020
    32
    4
    6
    Вот это подсказка! Спасибо! похоже закончились мой мучения. Эксперементировал, и так и эдак, не получалось. Заказал на али пару модулей HW-803 на 12в., есть там такие.
  1. Xiegu G90
    от RA4RAK в разделе Xiegu
    Ответов: 2890
    Последнее сообщение: 22.12.2025, 22:45
  2. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  4. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
