23.02.2023, 20:46 #631
- 15.02.2023
- 5
Доброго времени суток всем.
Уважаемые Админы, предлагаю вынести обсуждение Armbian на Xiegu X6100 в отдельную тему: "Armbian на Xiegu X6100" с переносом всех сообщений.
Спасибо за понимание.
24.02.2023, 14:56 #632
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
24.02.2023, 16:15 #633
- 15.02.2023
- 5
04.03.2023, 17:38 #634
Всем ку! Решил попробовать фт8 через ЮЗБ. Понимаю, что что то не то по приему... Вывел звук на "прослушать" звуковой карты и... Звук появляется только на громком сигнале и как с сильно накрученным шумодавом. При этом в встроенном динамике все ок. Шумодав выключен... Куда копать?
UT8IAU aka D0IAU 73!
20.03.2023, 17:47 #635
- 21.06.2022
- Донецк
- 8
- 4
03.05.2023, 11:44 #636
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,294
- 1277
- 1058
Всем доброго времени суток!
Приобрел себе сей девайс, завтра поеду забирать.
И тут внезапно озадачился вопросом... А САТ к нему как подключается?
Посмотрел в списке JTDX там нашел только Xiegu X108 и G90
В OMNIRIG данный аппарат не нашел. Может он по какому-нибудь протоколу кенвуда работает?
По теме пробежался, ничего не увидел по данному вопросу.
ЗЫ в JTDX вер 160RC_2 в списке САТ нашел Х6100, но вопрос остается, потому что в омнириге трансивера нет......73. Валерий UN7JID!
03.05.2023, 13:43 #637
- 27.05.2021
- 182
- 106
- 46
Вот так настраивайте и будет все ок. Или вот вам документ по ссылочке. https://www.sinotel.co.uk/extra_file..._FT8_setup.pdf
Последний раз редактировалось R7KEO; 03.05.2023 в 13:47.
04.06.2023, 22:07 #638
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
Со вчерашнего дня стал обладателем Xiegu x-6100. Пока ехал трансивер перелопатил все форумы (а их не так уж и много) пересмотрел ютуб каналы. Сказать по правде у меня и вариантов то не было, потому как финаны не позволяют взять айком 705. G-90 просто эстетически мне не нравится. А этот понравился, при всех известных недостатках. Трансивер мне нужен для выездов. Стационарно то стоит прохор2.
Пишу не просто похвалиться а для тех кто еще купит такой же трансивер, по настройке лога и цифры. Много где показывают что надо использовать USB (A) У меня все настроилось на USB(B). Лог UR5EQF и JTDX и выбор трансивера я установил ICOM-7000. Программы работают, полет нормальный!
Покупал на сайте Xiegu.ru. После оплаты получил через 4 дня!
P.S. Сегодня провел 6 QSO на 10ватах. 1 итальянец 57, Липецк, Белгород, Краснодарский край в SSB, кроме итальянца все отметили хороший сигнал. и два QSO в FT8. Правда с домашней антенны.
05.06.2023, 12:43 #639
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
05.06.2023, 12:52 #640
- 27.05.2021
- 182
- 106
- 46
05.06.2023, 13:52 #641
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
Я праильно понял что шнурок одним концом в гнездо ACC трансивера, другим в РТТ знездо усилителя, трансивером управляете передачу и на усилителе
Просто я проверил гнездо АСС, и там есть напряжение. а на моем усилке Syncron 300 управление замыканием на землю
05.06.2023, 16:29 #642
- 27.05.2021
- 182
- 106
- 46
R4PEQ, извиняюсь, что ввел в заблуждение, 6100 у меня только с HLA 300 и 150 работает, там ничего не надо паять. Все по ВЧ само.
Это я на Icom 705 и на Amber паял. На SunSDR у меня заводской шнурок, Эксперт Электроникс делали сами.
На 6100 спаять пара минут, там надо стерео-джек, на центр передача и земля. И на разъем усилите два крайних вроде.
08.06.2023, 11:31 #643
- 28.04.2017
- 4
- 4
Я сделал следующим образом, нашел в загашнике модуль реле от ардуино HW-803 (одноканальное, с опторазвязкой по входу и переключением входа высокое-низкое),
на разъеме ACC X6100 RX-TX в режиме приема 13 V? в режиме передачи 0V, через резистор 3,3 к подключил ко входу реле, перемычка на реле H, контакты реле (нормально разомкнутые к усилителю),
все работает замечательно, одно неудобство, питание реле 5V, запитал через преобразователь 13V - 5V. Можно поикать такое-же реле с питанием 13V.
08.06.2023, 15:12 #644
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 411
- 240
- 132
15.06.2023, 14:27 #645
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
