Вложений: 7
Как написал выше, замерял АРУ и подавление.
Исходные данные: минимальный сигнал, который различается ухом - это около -110дБм, SNR=9дБ.
Вложение 328788
Увеличиваем сигнал, делал с шагом 5дБ до начала работы АРУ, потом с шагом 10дБ.
(звыняйте, без графика, новый Exel какую-то хрень рисует, разбираться недосуг было, потому табличкой)
Вложение 328789
На уровне от -30.5 дБм АЦП после смесителя наедается и появляется тьма палок на спектре, т.к. трансивер перегружается. Уровень на выходе так же не растёт.
Вложение 328790
Демонстрация работы телеграфного фильтра полосой 500/250/50Гц (которые по факту в 2 раза шире): подаётся 2 сигнала с уровнем -40дБм с разносом 500Гц (14100+14100,5кГц)
Вложение 328791 Вложение 328792 Вложение 328793
Один замер на фильтре 50Гц, с разносом 300Гц.
Вложение 328794
Вообще не понял об чем эти измерения и как их трактовать.
13 октября Xiegu сделал доступным для скачивания очередную версию прошивки для трансивера Xiegu G106.
С момента выпуска трансивера G106 было произведено три обновления прошивок. Они являются кумулятивными.
Ниже приведем кратко список изменений:
Список изменений в прошивке v1.1b01:
1. Более точная синхронизация телеграфного ключа
2. Снижено усиление звука Tx, чтобы обеспечить более высокое отношение сигнал-шум для Tx.
3. В меню [5/5] «MG» добавлена опция «MIC GAIN» с диапазоном = 0-30, усилением = 0-15 дБ, шагом = 0,5 дБ, по умолчанию = 20.
4. Добавлена опция «RESET» (cброс до заводских установок). При этом происходит сбрас параметров меню к их значениям по умолчанию, сохраненные каналы не изменяются. Что бы произвести СБРОС нажмите и удерживайте кнопку «MODE» при включении питания.
5. Улучшена работа в режиме AM.
Список изменений в прошивке v1.2b02:
1. Улучшена разборчивость речи при передаче и приеме.
Список изменений впрошивке v1.2b03:
1. Добавлена опция регулировки мощности в режиме Tx,
меню [5/5], опция «TXP»: НИЗКАЯ: 10% СРЕДНЯЯ: 50% ВЫСОКАЯ: 100%
P.S. Где скачать обновление и инструкцию, как обновить, думаю все знают где найти. :s7:
Вложений: 3
Вложение 331491
Решил я сходить по вот ЭТОМУ пути и сделать у себя модификацию. Модули на МР2307.
Вложение 331492
Вложение 331493
Ну, Аппарат, как аппарат. Именно для работы в полевых условиях и при длительных пеших прогулках. Я не знаю. Мне это радиво нужно для работы. Пускаться в пустопорожние разглагольствования, выискивать"сжатые нотки" в компрессипованном SSB сигнале... Простите, но я для этого, пошлейше гетеросексуален. Потому - конкретика. Взял для замены G1M. Так как в нём есть "все" диапазоны. Чуть-чуть тяжелее G1M. Очень мешает отсутствие встроенного КСВ метра. Приходится таскать отдельный прибор. Работаю преимущественно телеграфом. Но и телефоном то же довольно часто. По приёмнику. Ничего там не "звенит", так как ни ЭМФов, ни кварцевых фильтров нету. Претензий, ни к избирательности, ни к динамическому диапазону РПУ нету. Повторяю. Это микротрансивер, для работы в полях. Передатчик... То же пока нариканий нет. Вых. каскад не спалил пока. Работаю на простейшие резонансные антенны, типа диполей, со сменными плечами. А так же вертикал. в виде перестраиваемой РАК-12.
Так что, вполне доволен. Мне этот аппарат, в эфире работать. И который не жалко. Для эстетического удовольствия у меня есть 705 и для настальжи 817.
Разрешите вопрос. Стесьняюсь спросить. Что такое "Кумулятивные"? Их можно "ставить" не по порядку? Или обновления эти надо загружать по порядку, в соответствии с очерёдностью их выхода?
Прошивки ставить можно в любом порядке, так как прошивка имеющаяся в трансивере стирается перед прошивкой, обновлением или откатом к старой версии если это для чего то понадобилось.
У вас в трансивере наблюдается глюк с предусилителем? Интересуюсь у всех так или через один
Цитата:
Сообщение от
RW0LGR
А в чём он выражается?
Как то так
https://www.youtube.com/watch?v=7cXE0wrlGUE
Цитата:
Сообщение от
RN4R
Да. Проверил. То же наблюдаю такое же "поведение".
Значит у всех такое наблюдается, скорее всего даже сам производитель не в курсе этой проблемки. Кто нибудь, может UA3LMU как официальный дилер продавец, сообщил бы им, и возможно исправят в следующих прошивках.
Ребята проблему понял, на фабрику написал, это всего скорее программная проблема. Видео тоже отправил, правда русский они не знают, но попытался обьяснить проблему, надеюсь поймут.
