Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ЖКИ
    04.06.2011
    51
    3
    4
    Восклицание ЖКИ
    Добрый день!
    Прошу помощи специалистов, так как сам в радиоэлектронике совсем немного понимаю
    Но спаять схемку могу. На рисунке
    3 блока предохранителей 12в предохранители от 10 до 40А
    К ним подключается оборудование 12 вольтовое , так как там 220 и 36 запрещено
    А также там есть лампы 12в 20 вт , я нарисовал по одной в самом деле их по 4 в каждом блоке
    Помогите мне со схемкой нужно. Чтоб на ЖКИ когда перегорел предохранитель выводилась информация, например(Блок А пр 5), и также выводилась информация о том, что перегорела лампа 12в например (БлокА Л3)
    Ну можно еще какие функции добавить не откажусь
    Если надо заплатить заплатим, только разумно , так как я не сказочно богат
    Всем Заранее спасибо
Название:	контроль предохранителей.jpg
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Не знаю,на сколько Вам это подойдёт,но можно сделать проще(отказаться отЖК индикатора)Как я понял,вам (оператору)главное видеть состояние предохранителей и ламп!? Для этого можно сделать пульт на светодиодах и расположить в операторской...Принцип такой:параллельно каждой лампе и предохранителю подключается свой светодиод(через резистор 2Ком)и по многожильному кабелю-в операторскую на пульт...При перегорании лампы или пр-ля,будет светиться соответствующий светодиод.Всё!
    29.12.2006
    139
    44
    23
    http://www.chipdip.ru/product/dd-12hwb.aspx вот на таких можно
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Количество предохранителей соответствует рисунку? Лампы включены последовательно?
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Встречно-параллельно светодиоду надо подключить обычный диод, иначн светодиоду будет плохо.
    04.06.2011
    51
    3
    4
    да кол-во предохр совпадает, лампы последовательно
    кол-во пред в дальнейшем может увеличиться в большую сторону
    Добавлено через 3 минуты
    спасибо за совет, но такую схемку на светодиодах не хочу, так , как охото минимизировать, эту систему. Да и заодно изучил бы работу с жки, пускай с матами,но все же своими руками
    С уважением Алексей
    Добавлено через 6 минут
    это просто светодиодная линейка я правильно понимаю
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    если запрещено 220 и 36 в то почему тогда лампы вкл. последовательно,
    1. 4 шт по 12 В это уже 48 В, и при перегорании одной лампы или мех. повреждения провода или еще чего, то уже напряжение будет на оборванных концах или перегоревшей лампы 48В
    2. лампа 220В нарисованы последовательно 3 шт это что питание 660В ?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В таком случае не обойтись без микропроцесора и програмиста.
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    То ba74
    С ЖКИ удобнее, конечно, но подумайте, оно того стоит? Итак, нужен микроконтроллер однозначно. Нужно что- то, что будет менять уровни на ножках процессора в случае перегорания; если устройств больше, чем портов, то ставим расширители портов; и , самое главное, программа. Она не сложная - анализирует состояния портов, по нужному протоколу передает данные на ЖКИ - но за 5 минут не напишешь. По-моему, светодиодики, красивая панель - вариант по принципу "дешево и сердито", лучше не придумаешь.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, но уже для этой схемы нужен кабель в 20пар проводов.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Зачем), для этого есть UAA180.
  12. #12
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Это пять штук UTP, дешевле не куда...
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
  14. #14
    04.06.2011
    51
    3
    4
    блин напутал не последовательно, а параллельно извиняюсь за ошибку
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Контролировать паралельно включенные лампы сложно,т.к хоть она исправна или нет,
    напряжение на ней есть.
