04.04.2013, 21:47 #31High Power
- 30.12.2007
- Коломна, Московская обл.
- 824
- 1186
- 198
RN3DBQ de RV3DA
По второму кругу пойдут только те сообщения, которые не переданы центральной станции после первой ретрансляции. Нужно посмотреть практически сколько их будет. Надеюсь, что не много.
IARU рекомендует делать две ретрансляции. Мы пока остановимся на самом простом, на одной, и посмотрим.Игорь (RV3DA)
04.04.2013, 21:47 #32High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
04.04.2013, 21:48 #33High Power
- 30.12.2007
- 824
- 1186
- 198
Любая осмысленная стратегия работы с благодарностью принимается. Подумаем.
Игорь (RV3DA)
04.04.2013, 21:59 #34High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
Цитата ... Г.З. ЛАБСКИР Книга Юного РАДИСТА
Радиограммы по важности обмена делятся на следующие серии:
ВОЗДУХ(ВЗД)
САМОЛЕТ(СМЛ)
ВЕСЬМА СРОЧНАЯ(ВС)
СРОЧНАЯ(СР)
Обыкновенная(ОБ)
В такой же последовательности соблюдается передачи.
Радиограммы могут передаваться квитанционным, бесквитанционным и способом обратной проверки. При квитанционном (К) способе прием радиограмм подтверждается квитанцией. Этот способ - основной, ибо он дает гарантию, что радиограмма принята.
Бесквитанционный способ (БК) применяется при односторонней связи. Радиостанция должна передать радиограмму 3 раза. Его применяют тогда, когда приёмная станция не может подтвердить прием сообщения. При работе способом обратной проверки (ОП) принятую радиограмму передают на станцию, откуда она передавалась. ...
04.04.2013, 22:15 #35
Планируем поучаствовать в тренировке (RC4HAA - http://radio.psuti.ru).
Я так понял первый этап (13.04.2013) предполагает работу главной станции на прием радиограмм, т.е она дает CQ, участник её вызывает и передает свою радиограмму?
А как эстафета та получится, если я находясь на вызывной частоте главной станции услышу что её кто то безуспешно зовет, отзову корреспондента 5 UP, приму и передам затем радиограмму главной станции?
Поддержу коллег - нужны разъяснения или некий регламент
04.04.2013, 22:19 #36High Power
- 30.12.2007
- 824
- 1186
- 198
В соответствии с рекомендациями IARU приоритет может быть:
-обычный
-высокий
-экстренный
Добавлено через 2 минуты
RA4HGN de RV3DA
То, что Вы предлагаете - самый правильный вариант в данной ситуации. Важно помнить цель действа - всеми средствами обеспечить прохождение радиограмм в пункт назначения.Последний раз редактировалось RV3DA; 04.04.2013 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RV3DA)
04.04.2013, 22:32 #37
Возможен такой вариант - использование 2 -х частот, на одной главная станция дает общий вызов и принимает радиограммы. Т.е кто не смог "достучатся" до главной переходят на запасную и там дают общий вызов, с целью передачи радиограммы, для дальнейшей её ретрансляции главной.
Просто так участник не должен давать CQ, только в том случае если ему не отвечает главная (или он её не слышит) и CQ в этом случае должно отличатся, например CQ GlobalSET RTR, что б понятно было радиограмма требует доставки до главнойПоследний раз редактировалось RA4HGN; 04.04.2013 в 22:39.
04.04.2013, 22:47 #38
04.04.2013, 22:57 #39
04.04.2013, 23:18 #40Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
И еще по ретрансляции
Когда работаешь на общий вызов для передачи радиограммы тебе все равно кто ответит (лишь бы ответили), но вот на приеме .... Отвечая дающей CQ станции ты должен понимать, что тебе то потом связываться с центральной (одна ретрансляция). Откуда взять такую уверенность ежели до этого сеансов связи "с центром" ты не проводил? И не факт что проведешь....
Что делать? срочно искать новых ретрансляторов или искать "центральную"? Как вообще планируется организовать работу центральной станции (хоть в общих чертах)
Добавлено через 5 минут
У радиограмм нет уникальных идентификаторов по которым можно быстро ориентироваться. Поиск будет отнимать время у центральной станции ... проще все подряд, потом отсортируют ....хоть сие есть и не совсем верно (на мой взгляд)Последний раз редактировалось RN3DBQ; 04.04.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.04.2013, 23:25 #41
05.04.2013, 08:09 #42High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
05.04.2013, 09:30 #43Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6523
Вот именно.. У меня два вопроса и предложения:
1. Раз это учения то зачем использовать действующую аварийную частоту? Может быть отойдем килогерц на 25 в сторону?
2. В случае реального ЧС обязательно будут работать станции с малой энергетикой (нет питания, временная простая антенна и т.д..). Предлагаю прекращать работу и случать каждую 10-ю минуту в течении 1-2 мин.. На скорости передачи сообщений в сети это сильно не скажется, а слабые станции пропущены не будут.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
05.04.2013, 10:15 #44Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
- Насколько я понял положение – рекомендуется работать ВБЛИЗИ аварийных частот. Центральная станция работает выше (на 5-10-15).
- Свое собственное сообщение вы передаете один раз в пять минут. Остальное время на прослушку эфира и ретрансляцию
Наверное можно указать такой вариант – «работа на передачу собственного сообщения»- первая минута каждой пятиминутки» тогда было бы легче и услышать передачу и организовать ретрансляцию. Как варант приписать «Для радиостанций работающих в полевых условиях (автономный источник питания, временные антенны, мощность менее 100 Вт и радиостанций работающих QRP время передачи собственных сообщений каждая вторая (как вариант) минута пятиминутки
-Полагаю, что для передачи сообщений на ретрансляцию нужен идентефикатор отличный от общего вызова
Очень хочется понять как будет работать центральная станция. От этого зависит все планирование работы.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
05.04.2013, 11:04 #45Standart Power
- 27.05.2005
- Москва, Россия
- 75
- 412
- 74
- 12
Особливо на китайско - арабском...
