Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 136
Тема: GlobalSET-2013
  1. #31
    High Power Аватар для RV3DA
    30.12.2007
    Коломна, Московская обл.
    824
    1186
    198
    RN3DBQ de RV3DA
    По второму кругу пойдут только те сообщения, которые не переданы центральной станции после первой ретрансляции. Нужно посмотреть практически сколько их будет. Надеюсь, что не много.
    IARU рекомендует делать две ретрансляции. Мы пока остановимся на самом простом, на одной, и посмотрим.
  2. #32
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Давайте не мотивировать.... Если еще "импортную речь" транслировать - такая хрень дойдет .... Особливо на китайско - арабском...
    Я это написал к тому что на русском и надо, без переводов.
  3. #33
    30.12.2007
    824
    1186
    198
    Любая осмысленная стратегия работы с благодарностью принимается. Подумаем.
  4. #34
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Цитата ... Г.З. ЛАБСКИР Книга Юного РАДИСТА
    Радиограммы по важности обмена делятся на следующие серии:
    ВОЗДУХ(ВЗД)
    САМОЛЕТ(СМЛ)
    ВЕСЬМА СРОЧНАЯ(ВС)
    СРОЧНАЯ(СР)
    Обыкновенная(ОБ)
    В такой же последовательности соблюдается передачи.
    Радиограммы могут передаваться квитанционным, бесквитанционным и способом обратной проверки. При квитанционном (К) способе прием радиограмм подтверждается квитанцией. Этот способ - основной, ибо он дает гарантию, что радиограмма принята.
    Бесквитанционный способ (БК) применяется при односторонней связи. Радиостанция должна передать радиограмму 3 раза. Его применяют тогда, когда приёмная станция не может подтвердить прием сообщения. При работе способом обратной проверки (ОП) принятую радиограмму передают на станцию, откуда она передавалась. ...
  5. #35
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Планируем поучаствовать в тренировке (RC4HAA - http://radio.psuti.ru).
    Я так понял первый этап (13.04.2013) предполагает работу главной станции на прием радиограмм, т.е она дает CQ, участник её вызывает и передает свою радиограмму?
    А как эстафета та получится, если я находясь на вызывной частоте главной станции услышу что её кто то безуспешно зовет, отзову корреспондента 5 UP, приму и передам затем радиограмму главной станции?
    Поддержу коллег - нужны разъяснения или некий регламент
  6. #36
    30.12.2007
    824
    1186
    198
    В соответствии с рекомендациями IARU приоритет может быть:
    -обычный
    -высокий
    -экстренный
    Добавлено через 2 минуты
    RA4HGN de RV3DA
    То, что Вы предлагаете - самый правильный вариант в данной ситуации. Важно помнить цель действа - всеми средствами обеспечить прохождение радиограмм в пункт назначения.
  7. #37
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Возможен такой вариант - использование 2 -х частот, на одной главная станция дает общий вызов и принимает радиограммы. Т.е кто не смог "достучатся" до главной переходят на запасную и там дают общий вызов, с целью передачи радиограммы, для дальнейшей её ретрансляции главной.
    Просто так участник не должен давать CQ, только в том случае если ему не отвечает главная (или он её не слышит) и CQ в этом случае должно отличатся, например CQ GlobalSET RTR, что б понятно было радиограмма требует доставки до главной
  8. #38
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RV3DA Посмотреть сообщение
    RN3DBQ de RV3DA
    Игорь!
    А откуда я (выступая в качестве ретранслятора) буду знать какие радиограммы уже приняты центральной станцией? Ведь я могу начать ретрансляцию немедленно, а могу и через час, имея в багаже уже несколько радиограмм.... Или все равно?
  9. #39
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Игорь!
    Может перед передачей запрашивать главную, типа примите радиограмму № 12035, а главная, смотрит есть в логе такая грамма или нет
  10. #40
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    И еще по ретрансляции
    Когда работаешь на общий вызов для передачи радиограммы тебе все равно кто ответит (лишь бы ответили), но вот на приеме .... Отвечая дающей CQ станции ты должен понимать, что тебе то потом связываться с центральной (одна ретрансляция). Откуда взять такую уверенность ежели до этого сеансов связи "с центром" ты не проводил? И не факт что проведешь....
    Что делать? срочно искать новых ретрансляторов или искать "центральную"? Как вообще планируется организовать работу центральной станции (хоть в общих чертах)
    Добавлено через 5 минут
    У радиограмм нет уникальных идентификаторов по которым можно быстро ориентироваться. Поиск будет отнимать время у центральной станции ... проще все подряд, потом отсортируют ....хоть сие есть и не совсем верно (на мой взгляд)
    Последний раз редактировалось RN3DBQ; 04.04.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
  11. #41
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Можно ввести уникальный идентификатор, например позывной-номер, хотя и подряд, как вариант.
  12. #42
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Скорее всего нужно чтобы все станции узнали о "ЧС", а не меньше всего загружали эфир.
  13. #43
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Вот именно.. У меня два вопроса и предложения:
    1. Раз это учения то зачем использовать действующую аварийную частоту? Может быть отойдем килогерц на 25 в сторону?
    2. В случае реального ЧС обязательно будут работать станции с малой энергетикой (нет питания, временная простая антенна и т.д..). Предлагаю прекращать работу и случать каждую 10-ю минуту в течении 1-2 мин.. На скорости передачи сообщений в сети это сильно не скажется, а слабые станции пропущены не будут.
  14. #44
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    - Насколько я понял положение – рекомендуется работать ВБЛИЗИ аварийных частот. Центральная станция работает выше (на 5-10-15).
    - Свое собственное сообщение вы передаете один раз в пять минут. Остальное время на прослушку эфира и ретрансляцию
    Наверное можно указать такой вариант – «работа на передачу собственного сообщения»- первая минута каждой пятиминутки» тогда было бы легче и услышать передачу и организовать ретрансляцию. Как варант приписать «Для радиостанций работающих в полевых условиях (автономный источник питания, временные антенны, мощность менее 100 Вт и радиостанций работающих QRP время передачи собственных сообщений каждая вторая (как вариант) минута пятиминутки
    -Полагаю, что для передачи сообщений на ретрансляцию нужен идентефикатор отличный от общего вызова
    Очень хочется понять как будет работать центральная станция. От этого зависит все планирование работы.
  15. #45
    27.05.2005
    Москва, Россия
    75
    412
    74
    12
    МЧС: Данные министерства неутешительны: в этом году в зоне подтопления могут оказаться свыше трех тысяч населенных пунктов, расположенных более чем в двадцати регионах.
    Тренировка совпала с реальной ЧС, поэтому возможно кому-то придется ответить и на сигнал SOS.
  1. Dayton-2013: 17-19.05.2013
    от RV4AI в разделе Дейтон
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:07
  2. UBA CW 2013
    от RU3DNN в разделе Соревнования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 19:52
  3. UBA SSB 2013
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 12:14
  4. HA-DX 2013
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 10:14
  5. GlobalSET
    от RD3AMP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 16:41
