А можно подробнее? Не вижу на фото Модема SCS, или он внутри? Его точное название. Они там разыне бывают.
Модем без корпуса установлен в батарейном отсеке, связь с ноутом по bluetooth.Вложение 113664
Модемы в данном виде не распространены, производятся малыми партиями под заказ, аналог SCS PTC2 USB.
Имеется:
1 комплект:
FT-850
CW keys (ручной и автомат с внутренним БП 220->5В + самодельный адаптер 12->5в)
Unicom Dual
вертикал 11,2м с СУ автомат, но для полевых ситуаций свободно хватит тюнера самого ТRX
УКВ - Standart C5800 144 MHz CW/USB/LSB/FM + МШУ/РА 100Вт
2 комплект:
FT-757GX2
CW key (автомат с внутренним БП 220->5В + самодельный адаптер 12->5в)
Unicom modem
Вертикал 11,2м(АШ-10 модифицированный) + ручное СУ
УКВ Baofeng UV5R+ Nagano777 (43 cm)+autocharger (в прикуриватель)
Дополнительно:
4хГУ-50
4х6П45С
2 рефлектометра КВ и 1 УКВ
индикатор поля на 100..150 МГц
материал для быстрого создания дельты на ЛЮБУЮ частоту от 500 КГц и выше (ПЭВ-2 1,66 750метров)
к лету доделываю колинеар и собираю стек Харченко+3 эл. Яги, в каждом этаже, с возможностью ручной и автоматического вращения.
На коллективке (позывной в стадии оформления)
FT897D, FT857D, MFJ993, временно диполь 20.
VX1210.Вложение 113665
Вложение 113666
Я брал в "Удачная экспедиция" кейсы и контейнеры | Удачная экспедиция
есть кейсы и в "Пеликане" PELI™ / ПЕЛИ.ру — кейсы и фонари для профессионалов
