15.05.2018, 17:14 #46
Безусловно, сама по себе аварийная сеть является лишь передаточным звеном, хотя и чрезвычайно важным в системе передачи информации. А вот конечным адресатом может быть служба 112. Именно с притяжением к 112 и планируется построить аварийные радиосети. Договоренности со службой 112 в части передачи им информации от радиолюбителей можно будет достичь при наличии хотя бы каких-то реально действующих радиосетей. На данный момент, со стороны 112 есть не только понимание необходимости подобного способа передачи информации, но и настроенность на конструктивный диалог. К сожалению, в одном сообщении невозможно изложить всю структуру планируемого построения аварийной службы. В ближайшее время концепция аварийной службы будет изложена и предоставлена радиолюбительской общественности.
15.05.2018, 18:05 #47
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
Если завязывать на службу 112, то зачем тогда аварийная сеть. В 112 проще с сотового позвонить. Сейчас в любой точке покрытие от нескольких сот и разных операторов имеется. Если на земле покрытие может отсутствовать, то на любой возвышенности всегда больше одной соты.
Я так полагаю РАС может как то пригодиться при глобальном ЧС. Когда сетевая инфраструктура разрушена. ЛЭП будут повреждены и отключены, базовые станции сотовой связи израсходуют заряд АКБ и отключатся. Именно на такой случай и надо нацеливать РАС. И канал обмена информации ни как не должен быть завязан на каналы общего пользования. На это и надо нацеливаться.
А если местная ЧС - пожар, подтопление, ураган - вся инфраструктура из строя не будет выведена. Зачем тут РАС. Тут как раз работа для 112.
Ездят же наши руководители по заграницам. Взяли бы опыт американцев. У них же это давно и широко развито. Чем самим с нуля изобретать.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
15.05.2018, 18:13 #48
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
15.05.2018, 18:22 #49
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
15.05.2018, 19:19 #50
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Уж не знаю как у Вас в 9K, а в 3I это далеко не так. Два примера:
1. У меня дома с 2014 по 31,12,2017 года сотовая связь была отвратительная, живу на возвышенности ровно между четырех СБ, каждая удалена примерно на 5-7 км (не так то много) - куда либо дозвонится весьма проблемно, постоянно сбои, сбросы, "сеть не доступна" и тп (у соседей тоже самое, так что телефонные аппараты не причем). Когда горел дом через две улицы (зима 2016-2017 года) смог дозвонится до 112 только с 12-й попытки. БС в непосредственной близости поставили и запустили только 31,12,2017, теперь жить можно, пока свет не отрубят по всей округе, что случается крайне часто.
2. Регулярно бываю в поездках /p по 3I - сотовая связь есть далеко не везде, если у кого то в команде будет работать один оператор - хорошо, звоним с одного телефона, а бывает и так, что сотовой связи вообще никакой нет. Однажды даже пришлось по КВ просить знакомого, чтобы позвонил домой и сказали что все в прядке - просто нет связи.
Ребятам из Тулы - огромный респект и уважение!Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
15.05.2018, 19:43 #51
- 17.09.2012
- Липецк
- 42
- 178
- 31
- 156
Мда. Затем, что между тем, кто нуждается в передаче сообщения, и службой 112, может не быть никаких других каналов связи, кроме РАС. Затем, что аварийные сообщения обрабатываются именно смежниками 112 - пожарными, скорой, полицией.
Сообщение от UA9KAA<...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
из Кодекса радиолюбителя, составленного Полом М. Сегалом (W9EEA) в 1928 г.
15.05.2018, 22:24 #52
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Мы то читали, а вы видимо нет. В последних редакциях нет вообще ничего про частоты РАС.
Вообще меня агитировать не надо, я участвовал в нескольких тренировках за последние годы, и понял бесполезность этого занятия
И как они это учитывают? Коллега, я говорю об этом не понаслышке, и не только как радиолюбитель.
Да от любой . Вы можете привести реальные примеры использования РАС в ликвидации ЧС и взаимодействия радиолюбителей с государственными структурами за последние 10 лет? Ну может только г-на Воропаева (не путаю фамилию) вспомнить, с его ГРАС .
Игорь, Вы делаете большое дело обеспечивая связь в своей группе. Но это далеко не РАС, в полном смысле этого слова.Последний раз редактировалось UD4A; 15.05.2018 в 22:35.
С уважением Анатолий, 73!
15.05.2018, 22:31 #53
15.05.2018, 22:40 #54
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.05.2018, 22:44 #55
15.05.2018, 22:47 #56
15.05.2018, 22:58 #57
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.05.2018, 23:04 #58
- 17.09.2012
- Липецк
- 42
- 178
- 31
- 156
Это недостаток, который нужно исправлять, а не лелеять упадничество
Сообщение от UD4A
Без предварительной подготовки и "репетиций" никакого толку не будет. Затем и нужны все эти игры, тренировки и моделирование.<...> ПАТРИОТИЧНЫМ. Его навыки и умения, его радиостанция всегда готовы послужить стране и обществу.
15.05.2018, 23:08 #59
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.05.2018, 23:08 #60
