Ну, пожалуй. Жаль только что некоторая путаница получается. В эфире одни, в бумагах другие, и реально, совершенно разные люди и совершенно разное делают, а название одно.
А что нового Вы хотели узнать об Inv. VEE?
А что писать?
Антенна INV V с малой высотой подвеса - оптимальна для "ближнего боя".
Сложного ничего нет. СУ не требуется. Питание кабель 50 Ом.
Тонкости - расскажу.
В моём случае (мобильный вариант), нужно было сделать три частоты. Одна, в районе "80м" и две в районе "40м".
При этом, верхняя частота "40м" используется крайне редко.
Полотна расположил перпендикулярно.
На "80" полотно цельное, из полевки в один провод.
При высоте мачты 11м, концы элементов поднимать максимально высоко (в диполь)!
Получилось около 2м от земли.
R 41 X -3 КСВ 1.2 Попал почти идеально. Если поднять концы чуть выше - будет чуть лучше, но это... мелочи.
Рассказал, что при невозможности разместить полотна на всю длину, можно загнуть кончики буквой Г и растянуть двумя оттяжками.
Была трудность с двумя частотами "40".
Можно было сделать отдельные элементы на каждую частоту. Упадет скорость развертывания антенны. Возможно взаимное влияние.
Сделать трапы. Хлопотно и не надежно по причине осадков/температуры... не стабильно.
Пришла умная мысль.
Сделать полотно из двух марок провода. БОльшая часть полевик, как наименее подверженный перепутыванию и изгибам.
Вторая часть - медный канатик.
На канатике две петельки. Одна на длине верхней частоты
Вложение 330810
Вторая на самом конце. На оттяжке - карабинчик.
Для работы на нижней частоте, карабинчик оттяжки цепляем на петельку края элемента.
Для работы на верхней частоте, карабин цепляем на вторую петельку, оставшийся хвостик подвиваем вверх элемента.
Длина хвостика около 1м и подогнуть его - пара минут.
Поясню почему полевик - канатик.
Можно сделать полотно из полевика целиком, но будет влияние от качества, длины подвивания "остатка".
Медный канатик - "голый" и контакт идеальный. Достаточно двух... трех витков намотки "без фанатизма".
Медный канатик более эластичный чем полевик. Нет необходимости его фиксировать.
По оттяжке.
Естественно, укорачивая/удлиняя элемент, нужно иметь две петельки под колышки на конце оттяжки.
Для ускорения развертывания, отсчитать расстояние в шагах от поднятой мачты и до колышка растянутого элемента.
При установке антенны: один поднимает мачту, второй отсчитав "10" шагов уже крепит конец элемента на заведомо нужное место.
Примерно так.
Всё понял. Большое спасибо! Очень подробно и понятно.
Как раз и интересовали все возможные нюансы. Спасибо также за Умную Мысль, тоже пригодится.
Всё таки про антенну вы написали гораздо больше:s7:
