Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 292 из 292
Like Tree210Спасибо
Тема: РАС России
  1. #286
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Ну, пожалуй. Жаль только что некоторая путаница получается. В эфире одни, в бумагах другие, и реально, совершенно разные люди и совершенно разное делают, а название одно.
  2. #287
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Чудо!!! Счастья не было - пердела! До этого, даже намека на присутствие станции не было.
    "Клиент" доволен... ОЧЕНЬ!
    +1
    подтверждаю...
    лет десять назад также сделал два комплекта Inv-V, для 3-8 МГц, для ЦРПСО, при сравнении на трассе Владимир - Реутов с фирменным вертикалом и тюнером разница была огромна...
  3. #288
    11.04.2015
    Саратов
    49
    155
    12
    Начните с малого.
    1. Вообще, МЧС нужна ваша помощь? Возможно, вас... и на порог не пустят.
    2. Для работы с АФУ нужен хороший анализатор (не АА330) и человек умеющий им пользоваться.
    3. Проверка всех фидеров. На 90% уверен - там беда.
    4. Не факт, что частоты ваших МЧСников совпадают с нашими = размеры разные.
    5. Пишите на почту или лучше в вайбер (телефон на сайте - актуальный)
    Вы читать то умеете?
    "Есть в нашем регионе некоторые завязки с МЧС. По этому и интересует положительный опыт. Можно ещё раз поподробнее об антенне?"
    Неужели я задал такой сложный вопрос?
    Уверен об антенне писать меньше, чем вы написали мне советов разных.
  4. #289
  5. #290
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    А что нового Вы хотели узнать об Inv. VEE?
  6. #291
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,929
    7002
    2532
    А что писать?
    Антенна INV V с малой высотой подвеса - оптимальна для "ближнего боя".
    Сложного ничего нет. СУ не требуется. Питание кабель 50 Ом.
    Тонкости - расскажу.
    В моём случае (мобильный вариант), нужно было сделать три частоты. Одна, в районе "80м" и две в районе "40м".
    При этом, верхняя частота "40м" используется крайне редко.
    Полотна расположил перпендикулярно.
    На "80" полотно цельное, из полевки в один провод.
    При высоте мачты 11м, концы элементов поднимать максимально высоко (в диполь)!
    Получилось около 2м от земли.
    R 41 X -3 КСВ 1.2 Попал почти идеально. Если поднять концы чуть выше - будет чуть лучше, но это... мелочи.
    Рассказал, что при невозможности разместить полотна на всю длину, можно загнуть кончики буквой Г и растянуть двумя оттяжками.
    Была трудность с двумя частотами "40".
    Можно было сделать отдельные элементы на каждую частоту. Упадет скорость развертывания антенны. Возможно взаимное влияние.
    Сделать трапы. Хлопотно и не надежно по причине осадков/температуры... не стабильно.
    Пришла умная мысль.
    Сделать полотно из двух марок провода. БОльшая часть полевик, как наименее подверженный перепутыванию и изгибам.
    Вторая часть - медный канатик.
    На канатике две петельки. Одна на длине верхней частоты
    Вторая на самом конце. На оттяжке - карабинчик.
    Для работы на нижней частоте, карабинчик оттяжки цепляем на петельку края элемента.
    Для работы на верхней частоте, карабин цепляем на вторую петельку, оставшийся хвостик подвиваем вверх элемента.
    Длина хвостика около 1м и подогнуть его - пара минут.
    Поясню почему полевик - канатик.
    Можно сделать полотно из полевика целиком, но будет влияние от качества, длины подвивания "остатка".
    Медный канатик - "голый" и контакт идеальный. Достаточно двух... трех витков намотки "без фанатизма".
    Медный канатик более эластичный чем полевик. Нет необходимости его фиксировать.
    По оттяжке.
    Естественно, укорачивая/удлиняя элемент, нужно иметь две петельки под колышки на конце оттяжки.
    Для ускорения развертывания, отсчитать расстояние в шагах от поднятой мачты и до колышка растянутого элемента.
    При установке антенны: один поднимает мачту, второй отсчитав "10" шагов уже крепит конец элемента на заведомо нужное место.
    Примерно так.
  7. #292
    11.04.2015
    Саратов
    49
    155
    12
    Всё понял. Большое спасибо! Очень подробно и понятно.
    Как раз и интересовали все возможные нюансы. Спасибо также за Умную Мысль, тоже пригодится.
    Всё таки про антенну вы написали гораздо больше
  1. Регистрация в РАС
    от RW3AH в разделе Информация
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 19:48
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 15:15
  3. Трафики РАС и Интернет
    от RW3AH в разделе Р. А. С.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:36
  4. Спасатель волонтёр в РФ и РАС
    от RX1AG в разделе Р. А. С.
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 00:28
