так вышло, но это некритично. Ширина столешницы 160 см. До чего требуется, дотягиваюсь без проблем. Да и тянуться особо не зачем, т.к. всё необходимое под рукой.
Виктор,
S&P это только одна из разновидностей работы. Тем более, что кластер, в лучшем случае, даёт информацию только о позывных. В общем случае необходимо ещё и контрольный номер принять и ввести его посредством клавиатуры. В CW использование кластера довольно эффективно благодаря автоматическим скиммерам, а в SSB кластер почти бесполезен - там только "ручные", очень немногочисленные споты... В реальной работе диапазоны RUN и S&P необходимо гибко менять местами, что тем более не позволяет убрать одну из клавиатур :)
А ещё есть попеременный RUN на двух диапазонах (сейчас это принято называть "качели"), там без двух клавиатур делать нечего.
Иными словами - на фотографии моего рабочего места - абсолютный минимум того, что необходимо для работы SO2R!
Это всё понятно.
У меня вопрос был чисто от эргономики - поверх клавиатуры особо S/P не поработаешь, элементарно неудобно...
Ну коли уж коснулись тактики - а что за панель между трансиверами - там коммутация наушников, беверов или чего ещё?
Что там за идея заложена, в таком большом ящике? ;-)
Да, неудобно! Но компенсируется тем, что крутить ручку настройки трансивера нужно только в SSB, а в тестах где есть и CW и SSB одновременно - количество проводимых SSB связей неуклонно падает... Рука при настройке получается на весу. При HP, когда иногда и сами зовут - рука "отвалиться" не успевает. Да и никому ещё не удалось при SO2R расположить трансиверы и клавиатуры так, чтобы они друг другу не мешали...
Панель между трансиверами - многофункциональная.
- переключение CW/SSB для усилителей и антенн (сейчас есть декодеры, которые позволяют это сделать автоматически);
- переключение на наушниках: оба уха левый трансивер, в каждом ухе свой трансивер, оба уха - правый трансивер;
- выбор комбинации антенн на приём: основная, дополнительная, вспомогательная, или любая их комбинация;
- выбор комбинации основной антенны: стек на Европу, стек на Азию, только вращающаяся;
Это всё выполнено в виде матрицы с нарисованными диаграммами, чтобы было понятно какая комбинация что даёт.
Когда Вы были много лет назад у меня в гостях, этого ничего ещё не было естественно (даже Москва не сразу строилась) :)
Виктор,
думаю, можно! Наверное, можно сделать выносной валкодер к любому нормальному трансиверу и встроить куда-нибудь, в какую-нибудь "навороченную" игровую клавиатуру. Просто до этого "руки не доходят"... Есть более важные составляющие успеха: антенны и т.д. Вот и вырабатываем навыки "работы на поиск" с рукой на весу.
Философски рассуждая есть два пути достижения результата: менять внешнюю среду под себя либо меняться под неё самому. Обычно идут комбинированным путём: меняют, в разумных пределах внешнюю среду, а под остальное меняются (приспосабливаются) сами :)
На всю страницу бла бла и ни одного фото.
А как тема называется?
бла бла ?
Нет - "шек в фото".
Это сокращенно.
Ждем фото фото фото.
Алексей, то, что ты показал на картинке - это, извини, анахранизм. Это вчерашний день.....
Все эти рюшечки, оформленные в виде "чемодана", который занимает половину стола - да ну его на фиг.
Это всё по своим техническим данным заменяется коробочкой, которую я тебе показал, плюс системник (под столом)+монитор.
Ты, Алексей, всё это понимаешь, но видно скучно тебе стало на форуме - давно не было батла, да? :)
Просто фото фото фото без бла бла бла?!
Костя - это скучно и надо обсудить, то что на фото фото фото :)
