Там всё про :
http://forum.qrz.ru/221-r-399/10567-r-399-r-399a.html
Там всё про :
Андрей, Вы задали интересный вопрос. Мне кажется, что каждый завод сам выбирал какой краской красить свои изделия. Диктовалось это как технологическими возможностями предприятия, так и, как заметил в шутку Илья, наличием на заводе краски. Например очень много ВМФ-ных железок Р-7.. того же "Протона" было покрашено серой молотковой эмалью, железка Р-300 покрашена в коричневый цвет.
Наш котик пошутил. На самом деле в соответствии с эргономикой и условиями обитания в рубках надводных кораблей, и ПЛ пульты красились в бежевые светлые цвета. Зайдя на любой сайт моряков ВМФ Вы убедитесь , что это так. В такой же цвет были выкрашены пульты запуска МБР, так как офицеры дежурного расчета несли дежурство в глубоко под землёй. Видимо военные психологи и медики решили, что этот цвет аппаратуры меньше раздражает расчет несущий боевое дежурство, и уменьшает вероятность нервного срыва. Фото сверх вниз. Отсек запуска МБР УР 100, музей связи ВМФ, отсек большой ПЛ Б 396. Как видите всё выкрашено в светлые тона.
Рабочее место МУЛЬТ станции RT8U Вложение 175018
+100 моя работа , - весь день с монитором.
... для меня тоже загадка, для чего задирать монитор вверх, для меня это очень неудобно
...это отлично понимали уже разработчики того же Р-250, Волна-К, Р-399 и др. - ручка настройки находится слева, под левую руку, а вот разработчики Icom почему то сделали наоборот...
В авиации с эргономикой тоже в порядке, интерьеры в серых тонах, меньше всего утомляет...Вложение 175019
Как раз все трансиверы ICOM под левую руку:s11:
Вложение 175022
"это отлично понимали уже разработчики того же Р-250, Волна-К, Р-399 и др. - ручка настройки находится слева, под левую руку, а вот разработчики Icom почему то сделали наоборот."
Возможно, они исходили из современной компоновки шэка, где дисплей по центру, ключ может быть с правой стороны, а доступ к ручке трансивера, находящегося СЛЕВА, удобнее при правой ручке.
а у кенвудов и есу валкодер справа?
и еще у них ножки на боку - валкодер вообще посредине будет =)
кстати, накрывать трансивер тряпочкой не опасно?
Да, оптимально - на ключе левой рукой. Тоже в свое время подсказали.
Для Вас может и глупости. Но меня учили обращать внимание на документы.Цитата:
Сообщение от UA3BZ .
Есть эргономические стандарты организации рабочего места "оператора ЭВМ".
Курим два стандарта.
ГОСТ Р 50948-2001 СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие эргономические требования и требования безопасности
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства отображения информации индивидуального пользования на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и на плоских дискретных экранах (дисплеи, видеомониторы, видеомодули, видеодисплейные терминалы), являющиеся оконечными устройствами отображения средств информатизации и вычислительной техники, а также на устройства отображения портативных компьютеров (далее - дисплеи).
Стандарт устанавливает общие эргономические требования к визуальным параметрам дисплеев, гармонизированные с международными стандартами ИСО 9241-3:1996, ИСО 9241-8:1997, а также требования безопасности к визуальным параметрам дисплеев и к параметрам полей, создаваемых дисплеями, являющихся вредными и опасными производственными факторами.
Требования настоящего стандарта обязательны при проектировании, изготовлении, эксплуатации и сертификации дисплеев.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
На рабочем месте оператора должны быть обеспечены условия по ГОСТ Р 50923, если иное не оговорено в ТУ на дисплей конкретного типа.
ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
Общие эргономические требования и требования к производственной среде.
Методы измерения
4.5 Требования к дисплею
4.5.1 Дисплей на рабочем месте оператора должен располагаться так, чтобы изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять или опустить голову.
4.5.2 Дисплей на рабочем месте должен быть установлен ниже уровня глаз оператора. Угол наблюдения экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, как показано на рисунке 1.
Вложение 175033
