31.10.2016, 22:06 #1321Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,910
- 992
- 9145
злободневный вопрос тем , у кого отдельные шэки.
кто как их отапливает зимой ? заканчиваю новый шэк рядом с жилым домом. хотел было протянуть небольшую теплотрассу, всего 4 метра. но ее нужно задирать примерно на 2.5 м от земли. а тут знакомый взбаламутил ИК панелями и пленками. пока прицениваюсь, в раздумьях. минус "центрального" отопления - обратку нужно тоже поднимать на 2.5 метра от земли, для перехода из дома в шэк. хочется надеяться, что насос продавит воду. с панелями проблемы вроде снимаются. но насколько они будут эффективными? зимы у нас не стабильные :-) может быть и +15, а может и -30 :-( небольшой усилок, конечно тепла прибавит :-) буду очень признателен за подсказки.
заодно еще вопросик. в старом шэке деревянные дипломы висят по-простому - гвоздик в стену. но там традиционная штукатурка. в новом стены гипсокартонные. придется кучу дырок сверлить.. или может есть готовы решения, как меньше долбать этот гипсокартон ?
31.10.2016, 22:21 #1322
31.10.2016, 22:33 #1323Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4471
- 3146
У моей соседки в ста метрах от меня 3 ИК обогревателя гадят на 160 и 80 сильнее чем БП сотового зарядника включенного в шеке. Проблему решать пока не приступал, потому как соседка редко приезжает, тем и спасаюсь. Не знаю, что в нем так гадит, поэтому стоит проверить ваши панели перед установкой.
31.10.2016, 22:40 #1324High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Мой обогреватель ,слава богу, в эфир не гадит. Эфир чист, не то что дома, где шум 59+.
Анатолий , ex UB3PBE
31.10.2016, 22:55 #1325
я не смог зимой совмещать радио и отдельно стоящий шек. сделал коммутацию антенн и на зиму все в дом перетаскивал. буржуйкой только если на выходные протапливал иногда - за сутки начинал, чтобы прогрелось. но проще масляный или конвекционный обогреватель включить, а радио принести уже прогретое в доме.
31.10.2016, 22:56 #1326[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Самый лучший вариант имхо, это теплый электрический пол. Особенно, если греть не постоянно, а когда попадаете в шек. Прогревается очень быстро и греет по правилам, тепло не в харю), а в ноги. Всякие панели и конвектора греют харю, а ноги замерзают ) у меня шек на втором этаже, на первом стоят конвектора - полный отстой, по сравнению с теплым полом. Теплый пол прогревается быстро, стоит термореле, вполне экономно по электро энергии.
31.10.2016, 22:59 #1327[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Если шек 10-15 квадратов, то 1,5 квт на пол вполне хватит.
31.10.2016, 23:19 #1328Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
На работе, выписали два ИК обогревателя. Перед установкой - разобрали, рассмотрели. Ничего особенного. Самый обычный ТЭН, только еще на аллюминиевом отражателе/радиаторе. Никаких регуляторов.
Шуметь в эфир, принципиально нечему в нем.
Хотя, наверняка есть модели и с терморегуляторами. Возможно, они и гадят.
Сейчас заканчиваю общестроительные работы на будущей позиции в деревне.
Пока еще нет морозов, вполне хватает самого обычного керамического обогревателя на 2 кВт с вентилятором.
Площадь пола, примерно 10 квадратов.
Вчера сфотографировал-
Дмитрий
02.11.2016, 09:30 #1329Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Я понимаю, что когда всё уже построено "поздно пить боржоми", но ... (для будущих "шекостроителей"). Теплый экономвариант - каркасное сооружения с утеплением минеральным утеплителем ("роквул" и т.п.), стены и пол толщиной 150 мм, потолок 200 мм. Анафема тем, кто говорит, что достаточно гораздо меньше утеплителя. Так вот, с таким "термосом" достаточно 100 ватт на кв. метр на мороз -30.
Анафема гипсокартону. OSB (ОСП) форевар.
С утепленным полом практически не важно, какой тип обогрева. Я перепробовал многое и остановился на делсотовских конвертерах. К термореле можно всё подключить. Уходя ставите на +8, приходя на +20.
02.11.2016, 10:28 #1330Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,910
- 992
- 9145
to RX3ANF
спасибо за ценное замечание ! :-)
п.с. модераторы наверное подчистили ветку.
02.11.2016, 10:31 #1331IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
02.11.2016, 10:35 #1332Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 685
В инструкции по утеплителю "роквул" про пол ни слова ,непонятно как мин вата будет сопротивляться весу стоящих на ней сооружений стол ,стул, человек и другое (Р-140) ? Про давится и пойдёт буграми ,да и тепло уже держать не будет , если делали, поделитесь.
RA6AGC
02.11.2016, 10:50 #1333IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
02.11.2016, 10:53 #1334
Минвата кладётся в между брусами обрешётки, соответственно будет скрадывать пространство. На обрешётку в свою очередь черновой пол типа ДСП, а на него уже линолеум, ламинат, ковролин. Возможно, Вам больше подойдёт утепление пенополистирольными плитами 30-50мм. Они не требуют обрешётки, но нужно делать стяжку
02.11.2016, 12:03 #1335Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,910
- 992
- 9145
to RX3ANF
5949Спасибо
