Страница 128 из 233 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 3492
Like Tree5292Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #1906
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Из опыта............ с парой ступеней защиты от перегрева, настроенный на будние дни градусов на +5...+8.
    Из опыта - можно делать как угодно, работает реально ВСЁ!!!
    В этом году подогревал всю зиму до +10. Ну да, удобно, но не стал бы заморачиаться если б не пчелы, решил их подогревать до 0 гр С, это актуальнее( как оказалось), ну а заодно и шек.
    До этого много лет ничего никогда не грел, по приезду аппаратуру включал сразу вместе с подогревом, со временем пришел к выводу, что надо обязательно сразу включать и внутреннее вентилирование, тогда ничего не "потеет"даже если за час поднять температуру с -20 до +15. , а трансивер вообще лучше не выключать, никогда.
    При -20 ручка у Кенвуда крутится туго , но я и не кручу . Что бы у Р140 чего нибудь лопнуло или отвалилось... то это я понять не могу.
    Самое "тонкое" место это анодник, вот он из за своей массы и конструкции действительно.... становится аж мокрый, но это легко решается размещением его в неотапливаемой части.
  2. #1907
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Мне доводилось в Р-140 и других солидных военных аппаратах менять лопнувшие детали из латуни.
    Возможно со временем сказывалась усталость металла при сильном затягивании крепежа.
  3. #1908
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Нууу... я видел на керамике переключателя конденсаторов в УСС сантиметровые следы "прошивания"... а на другом чего то потрескивало, оказалось - контактные площадки болтались , то есть вообще не были затянуты...
    Так что всякое бывает. Но это - явно кривой ремонт и эксплуатация, то есть исключения.
  4. #1909
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Не столько усталость, сколько воздействие низких температур при уличном хранении.
  5. #1910
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    Не надо понимать надо видеть, вот оставил для примера, результат воздействия низких температур (заменил новым из ЗИП)... еще лопаются латунные винты....Нажмите на изображение для увеличения.
    ...половина контактных площадок вообще отвалились (лопнули головки винтов) и тоже результат низкой температуры...
    Может в вас таких морозов не бывает, а у нас вот....
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.07.2018 в 18:16.
  6. #1911
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Аппаратура радиостанции рассчитана на работу при температуре в кузове от -10°С до +50±2°С и относительной влажности 65-68% или при температуре не выше плюс 32°С и относительной влажности 95-98%. - Из описания Р-140.
  7. #1912
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Всему есть своё время....
  8. #1913
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Пример конечно показательный, но о чом он говорит? А ни о чом! Только о том что надо использовать кондиционные материалы. Понятно что вы заранее не знаете где может быть брак и чем он вызван. И наверняка аппарат у вас не новый, и может быть даже с помойки, и уж как минимум тыщу раз выработал свой ресурс . И чему собственно удивляться и при чем здесь даже ваши морозы?? :
  9. #1914
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    1.Кондиционные материалы, думаю на заводе где приводились Р-140 с этим проблем не было !
    2. Не надо быть Холмсом, чтобы понять, дефекты подобного рода проявились только только в блоках, хранившихся в неотапливаемом помещении, в блоках стоявших в теплом помещении ничего подобного не было!
    .... и еще переживет нас с вами !
  10. #1915
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    ага, наша военная аппаратура исключительно нежная и не тепличных условий не переносит. Хи
    Смешно.
  11. #1916
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,343
    1920
    495
    ... но и ее возможности далеко не беспредельны, надо понимать !
    посему для шека все же нужно, сухое и отапливаемое помещение.
  12. #1917
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Смешно.
    Не смешно и не нежная, просто это опыт эксплуатации (точнее хранения) и не только Р-140 и не только в любительских условиях. К слову, ЗИПы и ремкомплекты ведь не зря существуют.
    В соей практике видел подобные дефекты крепежа латунными винтами в УМ, УСС. В БП ВУ-50 лопнули винты на высоковольтном ТР, но держались на проводах. Внешне обрыв цепи ни как не обнаружился, нашли только при покачивании проводов.
  13. #1918
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    Аналогично, неоднократно.
  14. #1919
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,937
    788
    55
    Перепады температуры не такое уж и бедствие.В России полгода зима и в своих авто никто не ждет комфортной температуры,включил магнитолу и все работает.Раньше и кассетные и дисковые при быстром прогреве салона нормально работали.У нас в кунгах стояли р-118 и другие р/ст и без вентиляции.И ничего зимой по тревоге и вперед.
  15. #1920
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    шек там где большое окно на втором этаж
    Кабелей не видно, или в процессе строительства предусмотрена скрытая прокладка?
  1. Антенны в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7071
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 21:29
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
