12.08.2018, 14:37 #1981
12.08.2018, 14:59 #1982
12.08.2018, 22:13 #1983
13.08.2018, 00:26 #1984
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
В основном это начинается при использовании 21мгц и выше. А если зона неуверенного приема , то затыкается даже от 10вт. Причем интересно то, что затыкается, почему то, не все пакеты. Я принимаю 3 пакета, но затыкается только один.
НО!!!! В большинстве случаев решается с помощью установки HPF на входе приставки. Даже, если поставить с частотой среза около 100 мгц, то уже не затыкается даже при 1 квт и расположении антенн на расстоянии 5м. Такие HPF не часто можно встретить в магазинах, но найти можно, стоит "3 копейки". Ну, или самому. У меня один из выходов сплиттера имеет частоту среза 87 Мгц. А за ним уже подключен усилитель.
Вот когда на самой ТВ антенне стоит усилитель, то здесь немного сложнее, потому как уже он начинает затыкаться.
http://www.7system.ru/catalog/drugoe...e/filtry/F0008Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.08.2018 в 00:50.
UA3AIF
25.08.2018, 13:03 #1985
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
25.08.2018, 20:41 #1986
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
25.08.2018, 21:51 #1987
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
25.08.2018, 22:21 #1988
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
26.08.2018, 02:44 #1989
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Да проблема радиочастотной и электромагнитной совместимости даже при переходе на цифровое DVB-2 остаётся в нашем хобби!
У нас пока работает только один пакет (работает на частоте 23-его канала) но мой телевизор (LG) при 100 Вт не имеет проблем, а вот при 500-800 начинают "самопроизвольно" переключаться каналы пакета в моменты включения на передачу. И происходит это при запитке телевизора через сетевой фильтр, вынутых из пульта батарейках и при выдернутом антенном штекере из телевизора .
Так что проблемка имеется - теперь осталось поэкспериментировать с телевизорами других фирм.
P.S. Да ещё - пока не проблема, но уже намётка на неё - когда работаю на сороковке телефоном - то соседи разговаривающие в это время по мобильнику прослушивают и мой голос
26.08.2018, 03:41 #1990
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
26.08.2018, 06:09 #1991
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
26.08.2018, 06:59 #1992
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да хоть ВВГнг, а если по дереву , то обязаны руководствоваться правилами устройства электроустановок (ПУЭ-6), глава 2.1
Вообщем по сгораемым материалам прокладка должна осуществляться в металлических трубах или металлических коробах.
Ну да ладно, если оператор не собирается станцию устанавливать на удаленку, а РА не больше 1,5 кВт , судя по однофазным розеткам... тем более Технадзор не приглашать
P.S> Хотя если посмотреть внимательно и зазор вроде есть - то прокатывает такое-
2.1.37 — «При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 ммПоследний раз редактировалось RA3WDK; 26.08.2018 в 07:05.
Иван
26.08.2018, 12:45 #1993
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
26.08.2018, 14:02 #1994
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
26.08.2018, 14:06 #1995
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Откуда вы знаете, на фото это не написано?
ВВГнг, не значит что он не горит-не расспространяет горение , т.е. самозатухает. Но от него может загореться дерево.
В любом случае прокладывать незащищенные провода по дереву опасно.
А какая разница? У меня есть и тот и другой. Каких либо помех не заметил, на аналоговое ТВ небольшие помехи есть. Правда у меня всего 100 Вт, но антенны и кабели недалеко друг от друга.С уважением Анатолий, 73!
