03.07.2025, 19:19 #3616Standart Power
- 11.12.2009
- Каменск-Уральский
- 449
- 450
- 560
Ну вот и я глядя на Папу Женю решил переехать в огород
Построил домик, утеплил. Пока без отделки, а работать-то уже хочется, поэтому начал потихоньку перетаскиваться. Стол изготовил из того, что было, получилось вполне нормально... Жду когда приедет еще один новый монитор 27", кучу кАбелей нужно распаять и подключить.Олег RW9DX
03.07.2025, 20:19 #3617Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2884
Не знаю как ОСП ведёт себя в жару, но ДСП это такая дрянь!
Тамбур есть в домике или только комната?
Высоковольтная линия не далеко? шумит однако?73! Владимир
03.07.2025, 21:12 #3618Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,607
- 2762
- 2576
04.07.2025, 02:20 #3619Standart Power
- 14.04.2015
- LA
- 137
- 94
- 448
Вытяжка?Вентиляция?Контроль влажности?
ex R3DPM.Alex.
04.07.2025, 11:24 #3620Standart Power
- 11.12.2009
- Каменск-Уральский
- 449
- 450
- 560
Приветствую Владимир, тамбур планируется, небольшой, "высоковольтки" рядом нет. В домик заведены 3 фазы по воздуху (на фото видно).
Сергей привет, размеры домика 4,8х3м по наружи и 4,5х2,7м внутри. Обогрев электричеством... 2-е алюминиевые батареи (с антифризом) по 6 секций с тэнами по 1кВт с терморегуляторами. Вентиляция пока окно\дверь, буду думать если будет всё плохо...Олег RW9DX
04.07.2025, 11:29 #3621
04.07.2025, 11:39 #3622
04.07.2025, 13:58 #3623Big Gun
- 24.09.2011
- 14,403
- 4997
- 5832
Олег, ты ей скажи, что будешь приглашать в гости, и к приезду будешь готовиться.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.07.2025, 15:22 #3624Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,607
- 2762
- 2576
Я тоже собираюсь ставить домик на своём участке в СНТ и где расположу своё радиооборудование, перевезённое из городской квартиры.
Домик запланировал с внешними размерами 6х2,5 м, с небольшим тамбуром. Каркасник с утеплителем из минваты толщиной 150 мм. Отапливать планирую с помощью умного конвектора. Т.к. помещение будет в холодное время отапливаться сразу предусмотрел вент. зазоры. Как начнётся возведение - здесь опубликую фото. Ставится домик будет на винтовые сваи.73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
04.07.2025, 16:42 #3625High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 663
- 1547
- 1350
Надо бы покрасить и снаружи и внутри. На пол бросить теплый линолиум, я себе ламинат положил, жена недорогой из Эстонии привезла, как впрочем и пластикрвые окна, а то здесь все дорого. Я пока не сделал полноценный ремонт не заезжал. Зима прошла успешно, сильбно не топил, в шеке(первая комната) была температура 12 от обогревателя 400Вт , а в аппаратной ( вторая комната с усилителями) 8 град. , там стоял на минимуме 1 кВт обогревыатель , а когда собирался туда пойти, то чуть заранее дистанционно включал 1 кВт обогреватель. Утепление у меня 200мм опилки по кругу, т.к. размеры по стойкам не стандартные, поэтому кроить маты не удобно, да и дорого, а опилки по цене доставки, правда надо добавлять цемент и известь. Дверные каркасы делал сам, зимой и весной проблем с дверями не было, входная дверь двойная , внутренняя дверь летом не используется.
При моей автоматизаии , в принципе, зимой в шек ходить и не нужно если просто поалекать, у меня Флексы доступны по локалке, антенны все под автоматикой, так что я с ноута алекаю из теплого дома, ну а если контест, то другое дело, можно и прогреть и работать на всю катушку по-взрослому, тогда и тепленько становится, что окно в аппаратной надо открывать. а летом еще и дверь длполнительно. Две комнаты у меня это удобно, что усилители шумят в другом помещении.
В этом году погода жуть, так что крайне повезло со стройкой в прошлом году.
Так что дерзайте господа контестмены, удачи в строительстве.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
04.07.2025, 17:28 #3626Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4440
- 3137
Для отопления рекомендую тёплый пол из греющего кабеля.
04.07.2025, 19:10 #3627Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
очень так себе решение...
шек на винтовых сваях (судя по фото).
смотрим из чего пол. ОСБ.
кабель кладут под и на стяжку. или на маты. конечно можно положить маты, подложку, чтобы не топить землю, но все равно будет лажа.
плюс на теплый пол не пойдет любой ламинат и линолеум.
так что-так себе (по моему мнению и опыту пасынка) решение. обычные конвекторы. и не мудрить.
далее.
не совсем понятно, как построен дом. если это каркасник, то между утеплителем и стенами должна быть пароизоляция и ветрозащита.
как быть с вентиляцией? окошек вроде бы нету, как и приточки и вытяжки.
по СНиП 41-01-2003, обновляемая норма воздуха на одного человека 30 м3 в час. это впритык по внутренней площади и высоте потолка. с учетом, что входная дверь 2 метра (условно), то потолок где то 2,5 метра. так что душновато в избушке будет...
далее.
система заземления/молниезащиты.
ни в коем случае она не должна быть под домиком. по уму их нужно разделять, а между ними делать устройство выравнивания потенциалов. и обязательно контур заземления выносить хотя бы метр-полтора от дома. по этой теме много информации.
а так-вполне себе годная изба для радио!
удачи Олегу, все получится!
а тамбур все таки сделать нужно
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.07.2025, 19:28 #3628Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4440
- 3137
04.07.2025, 19:47 #3629
04.07.2025, 19:48 #3630Standart Power
- 11.12.2009
- Каменск-Уральский
- 449
- 450
- 560
Андрей приветствую, да это каркасник, стены 150мм, потолок 250, пол 200мм, естественно с ветрозащитой и пароизоляцией в "пироге"
Окно одно 1100х1000мм для уменьшения теплопотерь. Заземление выведено к шкафу на стене на улице. Контур треугольник 3х3х3 периметр, в углах забиты 2,5м трубы, всё соединено вязальной проволокой 8мм и приварено. Контур правда возле домика в полуметре...
С вентиляцией пока думаю. Советчиков много
Все-таки думаю закончить с отделкой, пока внутри. Снаружи планирую сайдинг.
Олег RW9DX
5949Спасибо
