04.07.2025, 20:01 #3631Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
вентиляция оч много значит.
прикиньте, при закрытых окнах/дверях у Вас получается практически герметичная конструкция.
я думаю, справитесь. главное помнить основное правило: вытяжка без приточки не работает
даже принудительная.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.07.2025, 07:05 #3632
14.07.2025, 17:14 #3633QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 33
- 10
- 17
14.07.2025, 18:57 #3634
28.07.2025, 16:20 #3635Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
Увеличение помех в городе, всё больше трудностей для попадания на крышу МКД стали одной из причин перемещения шека из городской квартиры на 8-м этаже девятиэтажки за пределы города на приобретённую дачу.
Дом одноэтажный на участке имеется. Но шек там разместить и не мешать другим отдыхать не получится. Поэтому решил, что шек будет размещаться в отдельном домике. На второй части участка есть место для размещения мачты для направленной антенны. Электричество в СНТ круглый год.
Но начать решил с малого: установить шек и, сняв антенны с крыши МКД, в котором проживаю, установить их здесь же. Антенны: INV Vee на 80 и 40, и AV-640Rus. А далее хочу установить антенну типа AD-457 и над ней AD-W34. Направленные антенны на перспективу, а пока надо сделать так, чтобы можно было как можно скорее работать в КВ-эфире с нового шека. Работа в шеке подразумевается круглый год, а значит, что в зимний период в шеке должно быть тепло.
А начать надо с самого шека, а точнее с постройки домика. За основу был взят проект бытовки изготовленный по каркасной технологии. Но, как правила бытовки делают с тонким слоем утеплителя в 50 мм. Поэтому надо доработать проект и слой утеплителя сделать потолще: 150 мм пол и крыша, 100 мм - стены в круг.
Вот такой вид был на участке, до установки шека (- "Шек видишь?" -"Нет!" - "А он есть!"):
С раннего утра пятницы до вечера субботы был сооружён домик, в котором будет находится шек и откуда будет звучать сигнал моей радиостанции:
Домик с размерами 6х2,5 метра, с небольшим тамбуром 1,5х2,5 метра и комнатой 4,5х2,5 метра (размеры по внешней обшивке).
Последний раз редактировалось RX3RZ; 28.07.2025 в 15:37.
73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
29.07.2025, 16:56 #3636Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
Внешняя обшивка - имитация бруса, далее вентзазор - ветрозащита - утеплитель - гидроизоляция - вагонкой обшито внутри.
Домик стоит на винтовых сваях длиной 2,5 метра. Над поверхностью земли домик приподнят на 40 см.
Через внешнюю металлическая дверь попадаешь в тамбур:
И далее через межкомнатную деревянную дверь в комнату:
Впереди в самое ближайшее время надо будет подключить домик к линии электропередачи, сделать заземление и произвести электроразводку внутри.
На пол планирую постелить линолеум. Внешние стены со ступенями буду покрывать маслом в два слоя.
И конечно, потом завести столы и начать перебазировать аппаратуру и антенны.
Но об этом рассказ будет дальше, если кому-то это интересно...Последний раз редактировалось RX3RZ; 29.07.2025 в 17:06.
29.07.2025, 17:37 #3637Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
Конечно интересно.
Хотя бы тем, кто аналогичную избу строит или планирует
Сенки (тамбур) холодный или с отоплением будет?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.07.2025, 20:01 #3638Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,454
- 5409
- 2114
Сергей, не совсем понял каким маслом покрывать собираетесь?
Экологические антисептики из Финляндии сюда просятся, колеруются во все цвета радуги и не токсичны. А масло, оно же не сохнет...Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.07.2025, 20:22 #3639Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Неделю назад поставил на участке "холодный" хозблок 2,5х5,85м, для огородно-хозяйственного инвентаря. Конструкция похожа, только утеплителя 50 мм.
При заходе днём первая мысль - сауна... 100-150 мм утеплителя это, конечно не 50, но , с учётом назначения постройки - без кондиционера Вам не обойтись, однозначно.
Принудительная вентиляция в остальное время года тоже не помешает. Или естественная - труба без печки, с конфоркой.
Почему именно масло, а не пропитки или краска? На дубовых ступеньках в доме - понятно, красиво и прочно, а снаружи как оно стоит?Виктор R2BT, ex UA9OC
29.07.2025, 20:25 #3640Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Сергей!
Не повторяйте моих ошибок!
На ступеньки - обязательно прибить какие то "не скользючие" полоски.
Осень-зима- весна... снег/дождь/на ногах принесете... Наледь будет.
На линолиум в предбаннике - тоже коврики. Много людей поломалось.
Сам пострадал.
А так... Всё супер! Вы - молодец!
У меня, баня в доме (три комнаты не большие) 4х4 м... 16 кв.м общей площади.
Досталась от прошлых хозяев. Пользоваться не можем - здоровье не позволяет париться.
Вот... думаю туда шек перенести.... дабы домашним не мешать своими круглосуточными орами.
30.07.2025, 09:10 #3641Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
В домик планирую поставить "умный" конвектор, который рассчитан на обогрев площади до 20 кв.м. В тамбуре и в комнате будут установлены датчики температуры и влажности. Всё завязано в систему "умного дома".
Будет ли отапливаться тамбур? Вопрос интересный. Пока я за то, что буду держать межкомнатную дверь открытой и тепло будет поступать в тамбур.
Или можете дать совет по отоплению/не отоплению тамбура, есть уже практический опыт?
А вентзазоры в вашем хозблоке сделаны?
В этом году ставить кондюк точно не буду. За год эксплуатации посмотрю какой температурный режим будет в шеке и тогда приму решение.
А вентиляция - форточки две имеются.73! Сергей Попов, RX3RZ
30.07.2025, 09:40 #3642Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.07.2025, 09:45 #3643Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
Основание и каркас обработаны антисептиком.
Что касается защиты дерева фасада. Много читал, думал...
Фасад требует ухода. Вопрос с какой периодичностью и как дорого.
Любое средство для древесины рассчитано на свой срок эксплуатации исходя из состава и характеристик образуемого на поверхности слоя. Меньше всего служат лаки и эмали на алкидной основе, создающие на древесине прочную, но непроницаемую и неэластичную пленку. Это «жесткое» покрытие неспособно пропускать влагу и подстраиваться под сезонные деформации дерева, под воздействием ультрафиолета оно становится хрупким и ломким. Результатом происходящих процессов будет растрескивание лакокрасочного слоя и его отшелушивание спустя всего пару сезонов. Перед нанесением другого материала старый слой нужно удалить полностью, что довольно трудоемко. Поэтому алкидные покрытия в последние годы снаружи практически не используют, отдавая предпочтение специализированным средствам на водной основе и натуральным маслам.
Все материалы для отделки древесины можно разделить на две основных группы:
- Лессирующие – прозрачные и полупрозрачные составы, проникающие в структуру и образующие шелковистое, эластичное покрытие. Они подчеркивают естественную красоту древесины, проявляют ее рисунок. Бывают бесцветными и колерованными, обладают антисептическим действием. Когда нужно защитить древесину от атмосферных воздействий и солнечного излучения, не меняя вид, а раскрыв фактуру и придав более насыщенный, благородный оттенок, выбирают лессирующие средства.
- Укрывные – колерованные составы, полностью скрывают структуру древесины, создают непрозрачное, плотное покрытие. Если хочется «искусственного» цвета для своего сруба и ровных стен, используют укрывные акриловые краски для дерева. Они на водной основе, образуют прочную, эластичную, дышащую пленку и защищают древесину и от влаги, и от ультрафиолета.
По долговечности укрывные материалы превосходят лессирующие из-за состава и толщины защитно-декоративного слоя. Однако если это качественный брендированный продукт, а не самый дешевый ноунейм с маркетплейса, прозрачное покрытие прослужит пять-семь лет без необходимости обновления.
Самое долговечное и надежное среди лессирующих средств – натуральное масло для фасадных работ. Оно выпускается бесцветным и колерованным под дуб, кедр, ель, лиственницу или другие породы.
Лучшим маслом для фасадов является тунговое (из орешков тунгового дерева) – самое износостойкое и плотное из натуральных масел. Глубже остальных проникает в структуру, образует матовую поверхность невосприимчивую ни к влаге, ни к ультрафиолету, ни к агрессивным веществам. Но тунговое масло и самое дорогое, поэтому некоторые производители его смешивают с оксидированным льняным, которое тоже показывает хорошие результаты по защите древесины.
Тунговое масло и без добавок обладает выраженным антисептическим действием и защищает древесину от влаги, ультрафиолета и выветривания. В комбинированные продукты обычно добавляют биоциды, УФ-стабилизаторы, органические растворители, катализаторы и структурообразователи.
Итог.
Масло будет дороже краски, но через несколько лет при появлении "поражённых" участков не надо будет счищать всю краску и красить всё заново. Достаточно просто подкрасить маслом.73! Сергей Попов, RX3RZ
30.07.2025, 09:47 #3644Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
Вообще плохая идея.
Для чего делают тамбур/сенки?
1. Раздеться, переобуться, держать барахло, которое не всегда нужно в доме.
2. Защита от осадков и снега.
3. Уменьшение теплопотерь в доме/комнате.
Здесь можно долго делать теоретические выкладки, но скажу коротко.
Держите разницу хотя бы в 15 градусов между температурой в комнате и тамбуре.
Например +20 в комнате и +5 в тамбуре.
Это естественно для зимы.
Но в любом случае в тамбуре/сенках должен быть +
И Вы как то довольно оптимистично относитесь к вентиляции. Пробуйте. Заодно всем потом расскажите
30.07.2025, 09:47 #3645Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
5949Спасибо
