Страница 243 из 247 ПерваяПервая ... 143193233236237238239240241242243244245246247 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,645 из 3703
Like Tree5949Спасибо
Тема: Мой шек в фотографиях
  1. #3631
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    вентиляция оч много значит.
    прикиньте, при закрытых окнах/дверях у Вас получается практически герметичная конструкция.
    я думаю, справитесь. главное помнить основное правило: вытяжка без приточки не работает даже принудительная.
  2. #3632
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,618
    5057
    5874
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    очень так себе решение...
    Андрей, вот почитаешь тебя, ну всё ты знаешь СНипЫ, МАНДРИПЫ, молниезащиты ..... Вот только собственного ничего не имеешь. Может уже пора ИСПРАВЛЯТЬСЯ?!
  3. #3633
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    Цитата Сообщение от RW9DX Посмотреть сообщение
    Советчиков много Все-таки думаю закончить с отделкой, пока внутри.
    Не слушайте ни кого, Вы на правильном пути .С начало крыша, внутренняя разводка - подводка - отделка и уже можно жить .Да и вентиляцию прикинете уже тогда, когда будите знать что и где будет стоять .Это уже мелочи .
  4. #3634
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    тоже прошёл этот путь, построил что то подобное, даже одну зиму прожил........, вот так закончилось
Название:	2025-06-09 17.00.48.jpg
  5. #3635
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2773
    2590
    Увеличение помех в городе, всё больше трудностей для попадания на крышу МКД стали одной из причин перемещения шека из городской квартиры на 8-м этаже девятиэтажки за пределы города на приобретённую дачу.
    Дом одноэтажный на участке имеется. Но шек там разместить и не мешать другим отдыхать не получится. Поэтому решил, что шек будет размещаться в отдельном домике. На второй части участка есть место для размещения мачты для направленной антенны. Электричество в СНТ круглый год.
    Но начать решил с малого: установить шек и, сняв антенны с крыши МКД, в котором проживаю, установить их здесь же. Антенны: INV Vee на 80 и 40, и AV-640Rus. А далее хочу установить антенну типа AD-457 и над ней AD-W34. Направленные антенны на перспективу, а пока надо сделать так, чтобы можно было как можно скорее работать в КВ-эфире с нового шека. Работа в шеке подразумевается круглый год, а значит, что в зимний период в шеке должно быть тепло.
    А начать надо с самого шека, а точнее с постройки домика. За основу был взят проект бытовки изготовленный по каркасной технологии. Но, как правила бытовки делают с тонким слоем утеплителя в 50 мм. Поэтому надо доработать проект и слой утеплителя сделать потолще: 150 мм пол и крыша, 100 мм - стены в круг.
    Вот такой вид был на участке, до установки шека (- "Шек видишь?" -"Нет!" - "А он есть!"):
Название:	2025-07-25 07-56-07.jpg
    С раннего утра пятницы до вечера субботы был сооружён домик, в котором будет находится шек и откуда будет звучать сигнал моей радиостанции:
Название:	2025-07-27 15-22-27.jpg
    Домик с размерами 6х2,5 метра, с небольшим тамбуром 1,5х2,5 метра и комнатой 4,5х2,5 метра (размеры по внешней обшивке).
Название:	2025-07-27 15-23-09.JPG
  6. #3636
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2773
    2590
    Внешняя обшивка - имитация бруса, далее вентзазор - ветрозащита - утеплитель - гидроизоляция - вагонкой обшито внутри.
    Домик стоит на винтовых сваях длиной 2,5 метра. Над поверхностью земли домик приподнят на 40 см.
    Через внешнюю металлическая дверь попадаешь в тамбур:
Название:	2025-07-27 15-25-51.JPG
    И далее через межкомнатную деревянную дверь в комнату:
Название:	2025-07-27 15-26-26.JPG
    Впереди в самое ближайшее время надо будет подключить домик к линии электропередачи, сделать заземление и произвести электроразводку внутри.
    На пол планирую постелить линолеум. Внешние стены со ступенями буду покрывать маслом в два слоя.
    И конечно, потом завести столы и начать перебазировать аппаратуру и антенны.
    Но об этом рассказ будет дальше, если кому-то это интересно...
    Последний раз редактировалось RX3RZ; 29.07.2025 в 17:06.
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
  7. #3637
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Конечно интересно.
    Хотя бы тем, кто аналогичную избу строит или планирует
    Сенки (тамбур) холодный или с отоплением будет?
  8. #3638
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,379
    5383
    2094
    Сергей, не совсем понял каким маслом покрывать собираетесь?
    Экологические антисептики из Финляндии сюда просятся, колеруются во все цвета радуги и не токсичны. А масло, оно же не сохнет...
  9. #3639
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    ...рассказ будет дальше, если кому-то это интересно...
    Неделю назад поставил на участке "холодный" хозблок 2,5х5,85м, для огородно-хозяйственного инвентаря. Конструкция похожа, только утеплителя 50 мм.
    При заходе днём первая мысль - сауна... 100-150 мм утеплителя это, конечно не 50, но , с учётом назначения постройки - без кондиционера Вам не обойтись, однозначно.
    Принудительная вентиляция в остальное время года тоже не помешает. Или естественная - труба без печки, с конфоркой.
    Почему именно масло, а не пропитки или краска? На дубовых ступеньках в доме - понятно, красиво и прочно, а снаружи как оно стоит?
  10. #3640
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    Сергей!
    Не повторяйте моих ошибок!
    На ступеньки - обязательно прибить какие то "не скользючие" полоски.
    Осень-зима- весна... снег/дождь/на ногах принесете... Наледь будет.
    На линолиум в предбаннике - тоже коврики. Много людей поломалось.
    Сам пострадал.
    А так... Всё супер! Вы - молодец!
    У меня, баня в доме (три комнаты не большие) 4х4 м... 16 кв.м общей площади.
    Досталась от прошлых хозяев. Пользоваться не можем - здоровье не позволяет париться.
    Вот... думаю туда шек перенести.... дабы домашним не мешать своими круглосуточными орами.
  11. #3641
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2773
    2590
    В домик планирую поставить "умный" конвектор, который рассчитан на обогрев площади до 20 кв.м. В тамбуре и в комнате будут установлены датчики температуры и влажности. Всё завязано в систему "умного дома".
    Будет ли отапливаться тамбур? Вопрос интересный. Пока я за то, что буду держать межкомнатную дверь открытой и тепло будет поступать в тамбур.
    Или можете дать совет по отоплению/не отоплению тамбура, есть уже практический опыт?
    А вентзазоры в вашем хозблоке сделаны?
    В этом году ставить кондюк точно не буду. За год эксплуатации посмотрю какой температурный режим будет в шеке и тогда приму решение.
    А вентиляция - форточки две имеются.
  12. #3642
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    ...сделать заземление
    А если сваи между собой сварены получилось готовое заземление...
  13. #3643
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2773
    2590
    Основание и каркас обработаны антисептиком.
    Что касается защиты дерева фасада. Много читал, думал...
    Фасад требует ухода. Вопрос с какой периодичностью и как дорого.
    Любое средство для древесины рассчитано на свой срок эксплуатации исходя из состава и характеристик образуемого на поверхности слоя. Меньше всего служат лаки и эмали на алкидной основе, создающие на древесине прочную, но непроницаемую и неэластичную пленку. Это «жесткое» покрытие неспособно пропускать влагу и подстраиваться под сезонные деформации дерева, под воздействием ультрафиолета оно становится хрупким и ломким. Результатом происходящих процессов будет растрескивание лакокрасочного слоя и его отшелушивание спустя всего пару сезонов. Перед нанесением другого материала старый слой нужно удалить полностью, что довольно трудоемко. Поэтому алкидные покрытия в последние годы снаружи практически не используют, отдавая предпочтение специализированным средствам на водной основе и натуральным маслам.
    Все материалы для отделки древесины можно разделить на две основных группы:
    - Лессирующие – прозрачные и полупрозрачные составы, проникающие в структуру и образующие шелковистое, эластичное покрытие. Они подчеркивают естественную красоту древесины, проявляют ее рисунок. Бывают бесцветными и колерованными, обладают антисептическим действием. Когда нужно защитить древесину от атмосферных воздействий и солнечного излучения, не меняя вид, а раскрыв фактуру и придав более насыщенный, благородный оттенок, выбирают лессирующие средства.
    - Укрывные – колерованные составы, полностью скрывают структуру древесины, создают непрозрачное, плотное покрытие. Если хочется «искусственного» цвета для своего сруба и ровных стен, используют укрывные акриловые краски для дерева. Они на водной основе, образуют прочную, эластичную, дышащую пленку и защищают древесину и от влаги, и от ультрафиолета.
    По долговечности укрывные материалы превосходят лессирующие из-за состава и толщины защитно-декоративного слоя. Однако если это качественный брендированный продукт, а не самый дешевый ноунейм с маркетплейса, прозрачное покрытие прослужит пять-семь лет без необходимости обновления.
    Самое долговечное и надежное среди лессирующих средств – натуральное масло для фасадных работ. Оно выпускается бесцветным и колерованным под дуб, кедр, ель, лиственницу или другие породы.
    Лучшим маслом для фасадов является тунговое (из орешков тунгового дерева) – самое износостойкое и плотное из натуральных масел. Глубже остальных проникает в структуру, образует матовую поверхность невосприимчивую ни к влаге, ни к ультрафиолету, ни к агрессивным веществам. Но тунговое масло и самое дорогое, поэтому некоторые производители его смешивают с оксидированным льняным, которое тоже показывает хорошие результаты по защите древесины.
    Тунговое масло и без добавок обладает выраженным антисептическим действием и защищает древесину от влаги, ультрафиолета и выветривания. В комбинированные продукты обычно добавляют биоциды, УФ-стабилизаторы, органические растворители, катализаторы и структурообразователи.
    Итог.
    Масло будет дороже краски, но через несколько лет при появлении "поражённых" участков не надо будет счищать всю краску и красить всё заново. Достаточно просто подкрасить маслом.
  14. #3644
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    Вообще плохая идея.
    Для чего делают тамбур/сенки?
    1. Раздеться, переобуться, держать барахло, которое не всегда нужно в доме.
    2. Защита от осадков и снега.
    3. Уменьшение теплопотерь в доме/комнате.
    Здесь можно долго делать теоретические выкладки, но скажу коротко.
    Держите разницу хотя бы в 15 градусов между температурой в комнате и тамбуре.
    Например +20 в комнате и +5 в тамбуре.
    Это естественно для зимы.
    Но в любом случае в тамбуре/сенках должен быть +
    И Вы как то довольно оптимистично относитесь к вентиляции. Пробуйте. Заодно всем потом расскажите
  15. #3645
    17.07.2006
    Тамбов
    2,624
    2773
    2590
    Между собой не сварены и они окрашены защитным покрытием.
    Заземление буду делать.
  1. Ответов: 7300
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 17:32
  2. Наша история в фотографиях
    от UX5PS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 21:29
  3. QSL: история в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе QSL
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:23
