Крым , Мыс Фиолент
Вложение 236663 Вложение 236664
Вложение 236665 Вложение 236666
Крым , Мыс Фиолент
Вложение 236670
Сanon 750D, 18-200 Canon
Луна над Питером сегодня.
Луну можно снимать чем угодно. Можно использовать для этого суперзум фот, а можно иметь объектив 135 - 250мм. Лучше использовать штатив, правда если на кануне не усугублял..., то можно и без штатива (но с увеличением фокусного... объектива штатив нужен обязательно). После этого делаем кроп кадра. Можно конечно в шопе еще в голубой или в оттенки красного покрасить, для более интересного восприятия (что чаще всего и делают). Экспозицию выставляем в автомат или с приоритетом диафрагмы (в принципе без разницы), потому как экспозиция получается довольно приемлемая (большая по числу), даже при съемке с рук. Ну а вообще, зачем ее фотографировать??? Нового там нет ничего, а снимков в любом виде и с любым увеличением в инете полно.
Да, может ошибаюсь, но работу объективов и фотоаппаратов после покупки так раньше проверял. Сейчас по таблицам и потом по фото.
Вот "моя луна"
Вложение 236680
Вложение 236681
Сейчас на 450D+ 75-300 со штатива примерно так же, хотя за счет RAW можно еще вытянуть.
А может и кисельные... не видно ведь )))
Река, по крайней мере, точно не молочная ))
А название... неудачное (имхо).
Хотя... подобрать что-то из жизнеутверждающих к этому снимку сложно...
Придумалось... нейтральное: "Разложи цыганка карты, разложи" :)
Вложение 236806
Снимал без штатива и без последующей обработки.
Тут точно не кисельные. Вишера.
Вложение 236810
Валерий, я знал, что они не только нектар собирают, но и пыльцу... Но вот зачем? Поскольку не пчеловод... поинтересовался, можно сказать наугад.
Вот первый из подробных ответов: https://fermilon.ru/hozyajstvo/pchel...ut-pyltsu.html
Так что... даже "муха с места на место зря не перелетает" :)
А снимок хорош, при том при всем. Чувствуется, что специально охотились, случайно увидев труженицу :)
И за ссылку спасибо, Михаил! Очень интересно .
По размеру(объему) урезанная ,но.....
Вложение 236811
