из авто
из авто
Весна.
на рыбалке, крупнее рыбы уже нет(((
Вода уже уходит.
А это летом.
вопрос знатокам..
второй раз ломается фотик, пока на гарантии, еще 5 месяцев, но есть предчувствие что не последний раз. Летит одно и то же.. Эта серия снята с производства. Что можно предпринять??
Пока еще работает, побыстрей его продать, при этом желательно не объявлять что он еще на гарантии. Это конечно не красиво, но так делает практически каждый первый и не только в отношении фотоапарата :).
После 10 - ти летнего перерыва в работе с пленкой.
Пленка Kodak gold 200
Зенит-TTL, Юпитер - 37
Смысл великий:
1). Распечатал фото крупным форматом, прямо с пленки. Сканировал для инета.
2). У каждой пленки свой не повторимый рисунок, т.е. нет привязки к одной и той же матрице. Остается только правильно использовать нужную пленку. Словом появляется больше творческих свобод.
3). Ну и конечно полный кадр и фотографическая широта, это плюсы.
Минусы:
1). При сканировании вылазит зерно (на бумаге его конечно же нет).
2). При обработке в минилабе, могут запороть (у меня не раз такое бывало).
3). Невозможно оперативно просмотреть результат, но при определенных навыках, его просматривать и не обязательно.
Когда я раньше проффесионально фотал на пленку (ходил по пляжу с крокодилом), то для меня результат всегда был предсказуем.
Александр, а если снять на цифровой. Потом в фотошоп, включить функцию размытость, то будет то же самое
Это конечно далеко не тоже самое и размытость здесь не причем. На моем фото, размытость заднего плана дает объектив, так же само ЗП, он размоет и в цифре. Для фотошопа есть плагин который эмитирует пленочное зерно и теплоту рисунка, но это конечно тоже не то. И даже то что я отсканировал негатив это тоже уже не то, т.к. помимо пленочного зерна, добавляется цифровой шум матрицы, соответственно получается каша. Из цифры эмитировать пленку вообще нет никакого смысла, т.к. в цифре своих прелестей хватает.
