11.10.2011, 14:59 #3106Standart Power
- 10.02.2009
- Кролевец, Сумская обл., Украина
- 64
- 209
- 19
- 39
Посмотрел сегодня одну серию из телесериала "Менты". Там мент Рыданов подвязался на Неве сома поймать. У меня сразу вопрос- А в Неве сомы есть???
Добавлено через 2 минуты
Сергей(RA3FN), этот вопрос скорее всего к тебе.
Добавлено через 1 минуту
Прости!!! RA2FNПоследний раз редактировалось UR3AFS; 11.10.2011 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
73. Щербань Сергей (UR3AFS)
11.10.2011, 15:05 #3107Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
11.10.2011, 15:47 #3108
11.10.2011, 16:18 #3109Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Мой друг, Сергей, ловит в районе Хельсинки.
Видимо, как Ротума для меня.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2011, 16:22 #3110Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Но это событие исключительно редкое, холодная река для сома. У нас, почти 1000верст южнее, сом уже не редкость.В Неве иногда попадаются весьма крупные экземпляры рыб. Например, летом 1956 г. на Синопской набережной был пойман сом весом 16,8 кг и длиной 1,34 м.
Добавлено через 43 секунды
Это хорошее дело.Последний раз редактировалось RA2FN; 11.10.2011 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
11.10.2011, 18:45 #3111
есть пара вопросов мэтрам спиннинга, помогите начинающему, можно в картинках:
-как правильно привязать плетенку с шпуле и правильно намотать ее на шпулю?
-у меня только 100метров плетенки 0,28, а на шпуле написано 0,25/200 и 0,30/150 метров, если намотать эти сто их мало не будет?С уважением, Иван R9YZ.
11.10.2011, 18:53 #3112Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 11.10.2011 в 19:14.
11.10.2011, 20:21 #3113
11.10.2011, 20:25 #3114
11.10.2011, 20:43 #3115
хотел на Оби попробовать по щучке, а эту плетню продавец посоветовал , сказал хорошая shimano shield dyneema. посмотрел в сети ролики про спин, и чего-то так потянуло попробовать. в местных речушках на коряжниках донных 2 джига потерял, но ничего не поймал. так совсем заело хочу чего нибудь на спиннинг поймать, азарт блин тянет.
Последний раз редактировалось R9YZ; 11.10.2011 в 21:00.
12.10.2011, 10:08 #3116Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
0.28 толстовата, хватило бы и о.2.
Далее, сращивать два куска по сто метров вряд ли есть смысл, более ста метров в работе скорее всего, не будут. Нижний стометровый кусок останется в качестве заполнителя. Лучше второй кусок использовать на потом, когда первый отработает свой ресурс.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
12.10.2011, 12:29 #3117Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Да и 0.2 это очень мощная нитка. Не всякая палка предусматривает ее применение. Вообще ранжировать нитку по мм дело не благодарное. Многие производители на этикетке занижают "диаметр". Лучше ориентироваться по разрывной нагрузке. Я например использую не прочнее 6кг (12lb). Есть правда на одной шпуле какой то Виплаш, которая заявлена как 0.1мм, реально на глаз не менее 0.2мм. Она на разрыв порядка 15 кг. Держу для ловли в крепких местах, чтобы можно было форсировать вываживание пока рыба в коряги или еще какие заросли не ушла. Ну или чтобы в таких местах зацепившуюся приманку выдирать. Практически не использую.
А для подмотки под нитку использую самую дешевую клинскую леску. Удобно подмотку делать если есть запасная шпуля. На нее сначала наматываешь плетенку, потом уже подмотку до нужного уровня, я обычно мотаю чтобы до края буртика шпули оставалось примерно 2мм. И затем перематываешь на основную шпулю. Еще некоторые просто делают из глубокой шпули мелкую (матчевую) при помощи полосок пластика из бутылок закрепляя их скотчем.
А вот этого делать не стоит, клеющий состав изоленты попадает на нитку, что не есть хорошо.
На тяжелом фидере у меня катушка с мелкими шпулями и там подмотку не использую. На ту шпулю как раз влазит 200м шнура #1.0 (примерно 0.16мм) или 150м лески 0.18. Но применение лески на течении и дальней дистанции мне не понравилась, хотя вроде леска специальная малорастяжимая и я ее на пикерную катушку перемотал.Последний раз редактировалось RN6L; 12.10.2011 в 12:33.
73! Василий.
12.10.2011, 14:24 #3118Very High Power
- 08.02.2008
- 3,584
- 1144
- 427
Практика-критерий истины. Везде нужна аккуратность, не зря говорят, что дураку стекляный член до- первого угла. Если клей и попадает, чего в моей многолетней (и зимней) практике не было, то лишь на первый слой намотки шнура. Можно вместо изоленты и леску и капроновую нить, и т.п. Дело вкуса.
RA9YSZ написал, что ловит в коряжнике и не желает мириться с многочисленными потерями приманок. Так что 0.2 вполне ему будет в кайф, пусть реку почистит. Но то, что 0.2 мощна, тут без возражений.Последний раз редактировалось RA2FN; 12.10.2011 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
12.10.2011, 15:15 #3119Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,350
- 655
- 848
Бывало, что за неделю рыбалки оставлял на зацепах больше сотни приманок 8-)))
Чем тоньше леска, тем дальше заброс, тем меньше она(леска) парусит на течении и ветре, тем легче можно применять оснастку при ловле ждигом, соответственно приманка играет более плавно и более результативно. Часто именно вес джиг-головки или чебурашки оказывается решающим по количеству поклевок.Толще 10 либров шнур не применяю... главное, чтобы фрикцион работал исправно.Игорь, 73!
12.10.2011, 15:23 #3120
спасибо всем, просто другой плетни по диаметру небыло у местного торгаша, буду в городе возьму меньший, еще вопросик по спину, какой длинны лучше брать и каких параметров, у меня пока подареный 2,70 какой-то "Карась" написано на маркировке, и катушка кобра СВ440
2460Спасибо
