Like Tree2460Спасибо
Тема: CQ для радиолюбителей - спиннингистов
  1. #3106
    10.02.2009
    Кролевец, Сумская обл., Украина
    209
    19
    39
    Посмотрел сегодня одну серию из телесериала "Менты". Там мент Рыданов подвязался на Неве сома поймать. У меня сразу вопрос- А в Неве сомы есть???
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей(RA3FN), этот вопрос скорее всего к тебе.
    Добавлено через 1 минуту
    Прости!!! RA2FN
    Последний раз редактировалось UR3AFS; 11.10.2011 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
    73. Щербань Сергей (UR3AFS)
  2. #3107
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Прости!!! RA2FN
    Поиск в гугле дал положительный ответ. Хотя я прожил 17 лет в Питере и от рыбаков не слышал о таком. Сиговые, лососевые и тп - да.
  3. #3108
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Как же уроды это проделывают на горных речках ? Шустрая река вроде им неподходяща?
    внизу сетка, вверху жахнули. Ну и не совсем конечно на горных. По долинам уже. И морды им бют, и колеса пробивают... уроды... что с них взять. Не охото даже обсуждать. Сейчас как то меньше стало. но попадаются дельцы.
  4. #3109
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Мой друг, Сергей, ловит в районе Хельсинки.
    Видимо, как Ротума для меня.
    Изображения Изображения
  5. #3110
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    В Неве иногда попадаются весьма крупные экземпляры рыб. Например, летом 1956 г. на Синопской набережной был пойман сом весом 16,8 кг и длиной 1,34 м.
    Но это событие исключительно редкое, холодная река для сома. У нас, почти 1000верст южнее, сом уже не редкость.
    Добавлено через 43 секунды
    Это хорошее дело.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 11.10.2011 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  6. #3111
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    есть пара вопросов мэтрам спиннинга, помогите начинающему, можно в картинках:
    -как правильно привязать плетенку с шпуле и правильно намотать ее на шпулю?
    -у меня только 100метров плетенки 0,28, а на шпуле написано 0,25/200 и 0,30/150 метров, если намотать эти сто их мало не будет?
  7. #3112
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Будет. Намотка должна доходить практически до заполнения шпули (чуть ниже края). Для этого сделайте на шпулю подмотку, к примеру изолентой , а сверху уже плетенку.
    Завязать, как вариант, так:
    Последний раз редактировалось RA2FN; 11.10.2011 в 19:14.
  8. #3113
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    Спасибо, а можно связать два по 100 метров, и каким узлом лучше ?
  9. #3114
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,354
    658
    849
    Можно и связать, но имхо лучше купить плетню в большЕй размотке, 0.28 довольно серьезная плетенка, что ловить на нее собрались?
  10. #3115
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    хотел на Оби попробовать по щучке, а эту плетню продавец посоветовал , сказал хорошая shimano shield dyneema. посмотрел в сети ролики про спин, и чего-то так потянуло попробовать. в местных речушках на коряжниках донных 2 джига потерял, но ничего не поймал. так совсем заело хочу чего нибудь на спиннинг поймать, азарт блин тянет.
  11. #3116
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    0.28 толстовата, хватило бы и о.2.
    Далее, сращивать два куска по сто метров вряд ли есть смысл, более ста метров в работе скорее всего, не будут. Нижний стометровый кусок останется в качестве заполнителя. Лучше второй кусок использовать на потом, когда первый отработает свой ресурс.
  12. #3117
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Да и 0.2 это очень мощная нитка. Не всякая палка предусматривает ее применение. Вообще ранжировать нитку по мм дело не благодарное. Многие производители на этикетке занижают "диаметр". Лучше ориентироваться по разрывной нагрузке. Я например использую не прочнее 6кг (12lb). Есть правда на одной шпуле какой то Виплаш, которая заявлена как 0.1мм, реально на глаз не менее 0.2мм. Она на разрыв порядка 15 кг. Держу для ловли в крепких местах, чтобы можно было форсировать вываживание пока рыба в коряги или еще какие заросли не ушла. Ну или чтобы в таких местах зацепившуюся приманку выдирать. Практически не использую.
    А для подмотки под нитку использую самую дешевую клинскую леску. Удобно подмотку делать если есть запасная шпуля. На нее сначала наматываешь плетенку, потом уже подмотку до нужного уровня, я обычно мотаю чтобы до края буртика шпули оставалось примерно 2мм. И затем перематываешь на основную шпулю. Еще некоторые просто делают из глубокой шпули мелкую (матчевую) при помощи полосок пластика из бутылок закрепляя их скотчем.
    А вот этого делать не стоит, клеющий состав изоленты попадает на нитку, что не есть хорошо.
    На тяжелом фидере у меня катушка с мелкими шпулями и там подмотку не использую. На ту шпулю как раз влазит 200м шнура #1.0 (примерно 0.16мм) или 150м лески 0.18. Но применение лески на течении и дальней дистанции мне не понравилась, хотя вроде леска специальная малорастяжимая и я ее на пикерную катушку перемотал.
  13. #3118
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Практика-критерий истины. Везде нужна аккуратность, не зря говорят, что дураку стекляный член до- первого угла. Если клей и попадает, чего в моей многолетней (и зимней) практике не было, то лишь на первый слой намотки шнура. Можно вместо изоленты и леску и капроновую нить, и т.п. Дело вкуса.
    RA9YSZ написал, что ловит в коряжнике и не желает мириться с многочисленными потерями приманок. Так что 0.2 вполне ему будет в кайф, пусть реку почистит. Но то, что 0.2 мощна, тут без возражений.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 12.10.2011 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3119
    19.01.2005
    59
    1,354
    658
    849
    Бывало, что за неделю рыбалки оставлял на зацепах больше сотни приманок 8-)))
    Чем тоньше леска, тем дальше заброс, тем меньше она(леска) парусит на течении и ветре, тем легче можно применять оснастку при ловле ждигом, соответственно приманка играет более плавно и более результативно. Часто именно вес джиг-головки или чебурашки оказывается решающим по количеству поклевок.Толще 10 либров шнур не применяю... главное, чтобы фрикцион работал исправно.
  15. #3120
    QRP Аватар для R9YZ
    10.08.2007
    с.Косиха
    48
    37
    4
    33
    спасибо всем, просто другой плетни по диаметру небыло у местного торгаша, буду в городе возьму меньший, еще вопросик по спину, какой длинны лучше брать и каких параметров, у меня пока подареный 2,70 какой-то "Карась" написано на маркировке, и катушка кобра СВ440
  1. ИЩУ радиолюбителей г КЕНТАУ
    от UU4JLM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 22.10.2022, 13:34
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 19:42
  3. Ищу радиолюбителей в г.Надым
    от RN4HJR в разделе SOS
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 09:32
Метки этой темы
