R1AY
И что?
Это там, а это здесь.
Читайте там. Пищите там.
R1AY
И что?
Бензиновая горелка Coleman Unleaded Sportster II 533- 700E
8500 -- не самая большая цена среди всего многообразия породистых горелок. Но 1.1 кг!
Не пробовал жидкостные горелки заправлять "Калошей", но от обыкновенного 95-го бензина они ВСЕ безбожно коптят при розжиге и при погашении -- эти операции с ними следует проводить только снаружи... и потом горящую горелку вносить в палатку или выносить для погашения. Одно неверное движение, и можно вообще остаться без палатки.
Или вот именно эта горелка, Владимир, не коптит у Вас при розжиге/погашении?
Я чаще всего пользуюсь газовыми горелками, чтобы воды вскипятить или приготовить чего. Газ, даже "всесезонный", на морозе идёт плохо, трудно разжечь, это да. Подкладываю под баллончик "аиста", пара минут и аж со свистом! И поджигается, и горит. Обогревать газовой палатку не пробовал ещё. Всё кажется, что это крошечное пламя для обогрева палатки -- что мёртвому припарки.
Мне просто лениво писать то, что уже давно написано. Я вам дал ссылку где вы РЕАЛЬНО можете получить РЕАЛЬНЫЕ ответы. А вы писк подняли...
Ладно, так и быть,- дам один совет. По поводу треугольной палатки (и любых других форм и, заодно, и размеров) - соорудите макет. Можно прямо в комнате - простенький каркас, накиньте сверху какую-нибудь ткань, залезьте внутрь, причем желательно во всем, в чем будете реально рыбачить и что у вас будет реально в палатке, и поробуйте "порыбачить". Например просто подсечь рыбу - у меня, например, рука при этом взлетает до уровня около 1.5 метров. Разумеется рука не должна доставать до ткани. Поворочайтесь внутри, попробуйте попить чаю пока "не клюет", при этом резко отставьте кружку - "поклевка" - куда она полетит вместе с чаем... Ну и т.д. и т.п. У меня на двоих с женой два китайских "автомата" максимальных размеров - это на каждого, если рыбачим порознь, и Нельма-куб 2х2 метра - когда вдвоем сидим. Не ведитесь на "2-х местная палатка, 3-х местная..." - это все брехня. Для комфортной ловли одному нужна минимум двухместная, двоим - 4-х местная. Ну и т.д. и т.п. На форуме, куда я вам дал ссылку,- "тонны" подобной информации. Причем есть даже темы по конкретным моделям. Посетите, почитайте, вас за это не накажут :)
Или "Калошей" или Нефрас или Б70 ,расход то низкий чего мелочится.
Это вам кажется. Я же написал под какие температуры применял.
Ну дело это ваше личное ,что применять ,главное для меня что я применяю. Есть смысл,поверьте.С газовыми ....не раз попадал в "просак" ,не хочу......более.
Бывает и больше. Но, в основном, каждый читает и пишет там, где ему интересно. Если вы не фанат моторов "Сузуки" - вам и тема про них будет малоинтересна. И трехслойная палатка "Пингвин" вас вряд ли заинтересует. :) А форум действительно всероссийский, так что земляков там найти запросто. Можно и на соседа по деревне нарваться. :)
А уж когда действительно нужна оперативная информация и быстро - я другой альтернативы не знаю.
Кто и как определяет местоположения торпеды подо льдом. Когда тонкий лёд и нет снега- то видно, а когда прилично нарастёт да и снегом всё укрыто.
Я в торпеду встроил маленький передатчик - пищалку на средние волны, и после запуска торпеды просто иду за ней с карманным транзисторным приёмником. Точку бурения определяю по максимальной слышимости. Но когда лёд нарастает до 70-80см и больше, сигнал сильно размазывается и часто начинаешь мазать.
Вот и интересно- кто, что ещё придумал.
)))))) Это такая железяка с колёсиками и батарейками. Засовываешь её под лёд, она под ним едет и тянет за собой верёвку.
Сетки ставим, что бы бурить меньше и нырялом не шарить отгон.
Еще помимо передатчика может быть полезна подсветка. Примерное место по приемнику, потом снег разгрести и уже точно визуально определить. Яркие светодиоды сейчас не дефицит.
Я ставил, фигня. Когда тонкий лёд они не нужны, когда толстый - то не видно. Днём не видно, а ночью я сплю.)))))Цитата:
В самой торпеде - на некоторых моделях уже стоят штатные.
Я вот думаю частоты сменить - уйти на ДВ примерно на 130-140 кГц. Может меньше будет расплываться.
[QUOTE=UA0CID;1423851]В самой торпеде - на некоторых моделях уже стоят штатные....QUOTE]
Ясно. Но эта не наша снасть.
Мы на зимнюю удочку.
На мормышку, на чертика....
