Да не всё так просто и радужно.
Колхозить на задней полке авто - это не серьёзно.
Вся проблема не запитаться. При включении задней скорости питание
, как вариант, от ...заднего хода.
Нужно быстрое переключение на камеру.
А это не быстро... .
RN3GP писал:
"Я IP камерами уже лет пять занимаюсь, почти каждый день. Когда на столе настраиваешь перед установкой на объекте, нет там никаких задержек сильно заметных глазу."
Владимир!
Трудностей по подключению указанных Вами камер к смартфону Android нет?
Стандартное подключение WI FI?
И как активировать камеру от включения ламп з.х.
Поделюсь своим опытом .
Машина буханка.Без камеры заднего вида очень просто наехать задом на бабку,собаку,заборный кол.... и не заметить....Практически не видно,что находится около задних дверей.
7"монитор-автотелик находится сверху прямо перед глазами.Чем он больше тем он лучше.Мелкий монитор очень неудобен и нужно присматриваться,отвлекаясь от бокового зеркального обзора.
Смартфон должен быть в повёрнутом "вдоль" положении,чтобы 5" размер оправдал себя.В "стоячем" положении смартфона картинка будет размером со спичечный коробок, и явно бордюр или камень не увидеть.Исходя из практики видеообзора,подумываю вывести картинку на 19"монитор,который сейчас стоит на торпеде....
Вся эта канитель с видеообзором очень сильно требовательна к углу обзора камеры и её светосилы ночью и возможно придётся ставить дополнительный фонарь заднего хода
Короче,сначала подберите нормальный "глазок" и потом пробуйте до капитальной установки на авто.
А в общем смартфон и камера заднего вида вещи совместимые только когда сначала кажется...В реалии боковые зеркала из-за возникших неудобств и проблем их стандартно заменяют.
