Показано с 1 по 15 из 26
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Улыбка С чего лучше начинать в радиолюбительстве ?
    Здравствуйте! Я прохожу практику в лаборатории радиоэлектроники 6 лет и имею определенные навыки изготовления и ремонта всяких электрорадиоштучек)))Хочу очень стать радиолюбителем. Поэтому у меня такой вопрос: с чего лучше начинать? Говорят некоторые, что лучше начать с простейших наблюдений за эфиром))) А что наиболее оптимально в начальной стадии?
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Абсолютно верное решение! Но что бы начать наблюдать за эфиром, сначала нужно получить информацию о том в каких участках нужно наблюдать, прочитать первоначальные сведения о том как принимать позывные с помощью латинского алфавита и при наблюдении пытаться учиться их понимать, что означает, откуда и т.п. А дальше все пойдет как по рельсам
    Информации для начала много в Интернете, ну хотя бы здесь www.qso.ru
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Улыбка
    Информации для начала много в Интернете, ну хотя бы здесь www qso ru
    Спасибо! Начало уже даже летом было положено: начал конструировать приёмник на 80 метров! Но возникли вопросы: требуется ли оформляться мне в радиоклубе как наблюдатель? И какую мне антеннку для уверенного приёма посоветуете?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Прошло полгода... срок хороший...
    Вопросик есть - в каком городе живете?
    Второе - есть ли дома приборы? Это я к тому, что простейший вариант приемника можно сделать из трех микросхем, если использовать ГСС на диапазон до 30 МГц как источник гетеродинного сигнала - просто простейший вариант тогда будет работать только на работе. Микросхесы 74HC4053, TL072, LM386. Для упрощения вторую (активный фильтр на ней) можно выкинуть. Или добавить AD620 (INA118) в смеситель на выход - для повышения чувствительности.
    А про город я спрашиваю для того, чтобы прикинуть, какие детали могут быть Вам доступны.
    Простейший приемник - это ключевой смеситель с выходной частотой в звуковом диапазоне, ФНЧ на 3 кГц (активный или на индуктивностях с конденсаторами) и УНЧ.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 28.01.2008 в 01:33. Причина: детализация, правка очепяток
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Посмотрите на схему в приаттаченом файле (взято на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=194465#194465).
    Таких схем довольно много появляется сейчас, у них есть свои недостатки и достоинства - но для начинающего, при наличии как у Вас опыта работы с электроникой, такое заработает сразу.
    Там нет ничего, что бы могло вызвать проблемы - УНЧ должен усиливать, гетеродины выдавать сигнал с указанным уровнем, стабилизаторы стабилизировать.
    Единственный дефицитный компонент там - это ЭМФ (электормеханический фильтр). Но это дефицит для, так сказать, тех кто не в тусовке. Если захотите повторить - его найти будет не проблема. Как и кварц на 500 кГц (к сожалению, слышал очень много жалоб на современный пъезокерамические резонаторы с надписью 500 кГц - из-за большой погрешности работы может не получиться - надо с точностью хотя бы +- 150 герц иметь генератор).
    Так что, с какой стороны начинать - сильно зависит от того, посылторг какой страны Вам доступен.
    Вложения Вложения
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Еще немного ссылок на "свжее" для начинающих -
    http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
    http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
    Сын Сергея Беленецкого у приемника:
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 28.01.2008 в 01:35.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Здесь имеет место два направления одного дела.... Это непосредственная работа в эфире в качестве оператора (на первом этапе - радионаблюдения, что бы понять, как работают в эфире; на втором этапе - самостоятельная работа в эфире) и радиоконструирование. Вторым не все занимаются (и даже я), но если есть желание в этой области, это превосходно! Всякой информации по работе в эфире на сайтах много. Книг почти нет, а имеющиеся, давно устарели. В том числе и моя, но Основы остаются незыблемыми. Что бы не искать и получить Основы любительской радиосвязи (моя книжечка так и называется), по электронке сообщите свое желание ее получить (имеется только электронный вариант, остальное Брянск давно реализовал), и я в ответ вышлю книжечку. Думаю, будет интересна. Потом скажете. Заодно дам ссылки на новую таблицу частот.
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Найдите коллективку в вашем городе, процесс пойдет гораздо быстрее, незабывая, что посоветовали выше.
    21.06.2007
    42
    А вышлите мне, если не трудно - post2002@tut.by
    Добавлено через 1 минуту
    Особенно для начинающих )))
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Улыбка
    Вышлите и мне: alexi-m{собачка}yandex.ru
    Добавлено через 3 часа 5 минут
    Живу в Москве. Нашёл довольно приличную схемку приёмника с гетеродином на КТ315Б -транзисторе и П-образным фильтром нижних частот. www_rushema_com/page-259_html
    Символы пробелов заменить на точки.
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Из недостатков - сильное влиение входной цепи на гетеродин (всякие дрожжания, искажения голоса корреспондентов), обязательное наличие высокоомных наушников в нагрузке. Ну и дефицитные антикварные транзисторы.
  12. #12
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Тут стоит для начала определиться, что для вас значит "стать радиолюбителем". Радиолюбительство многогранно. Кому-то интересно конструировать аппаратуру, кому-то работать в эфире. Причем вторая часть тоже делится на различные увлечения. Кто-то за дипломами различными охотится, кто-то за DX, кто-то хочет стать чемпионом в тесте, кто-то поехать в экспедицию и т.п. Что вам интересно? Ответив на этот вопрос можно пытаться найти оптимальный путь в выбранном направлении. Опять-же, даже для любителей конструировать, что-то интересно сделать своими руками, а что-то нужно/можно просто купить.
    В общем, попытайтесь задать направление и вам наверняка подскажут как туда двигаться.
    Да, ближайшая коллкктивка наверняка ускорит этот процесс.
  13. #13
    25.01.2008
    Винница
    37
    30
    4
    Если вам не составит труда то вышлите и мне пожалуйста kulibin07@inbox.ru
  14. #14
    Tramp
    Гость
    какие частоты ипользуются на рация ментов и прочих авто либителей связ
    подскажите какой самый простой приёник мне собрать(учитывая то что я недавно заинтересовался) и что я смогу через него слушать?(смогу ли я таким прослушать ментовской диапазон?
    Добавлено через 2 часа 21 минуту
    Здесь вообще есть кто живой!!?? или мне лучше тему новую создать? или вообще в другой написать?
  15. #15
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Вы немного форумы попутали.
    Подобные вопросы обычно задают на WWW.6P3S.RU/forum
    На этом форуме таким не занимаются!!!
  1. Презентация о радиолюбительстве
    от rtty в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 23:07
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. Стоит-ли начинать с "УРАЛ-84"???
    от RN3DEK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 18:23
  4. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  5. для чего нужен С12???
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 15:15
