03.11.2019, 08:40 #421
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.11.2019, 09:23 #422
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Александр!
Это он на обилие расчалок намекает...
ИМХО, эта дилемма - расчалочный биплан или свободнонесущий моноплан - стояла в авиации в 20-х. Моноплан победил на скоростях более 250 км\ч.
Так что, если у кого ветра сильнее 70 м\с - есть смысл делать без расчалок из труб Ф50-40-30мм. Соответственно, с усиленными мачтами и крутилками. Я так думаю...Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.11.2019 в 15:39.
Игорь (RW4HFN)
03.11.2019, 09:57 #423
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
В конце концов можно перед облединением сбрызнуть антенну ПОЖ...
А то - положит... Не положит, не дадим!73! Александр.
05.11.2019, 23:04 #424
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ромб 80\40м 75 Ом. Истоки. Две катушки по 14мкГ, включенные в "токовые" для диапазона 80м углы, оказываются в узлах тока другом диапазоне и практически не влияют на 40м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.11.2019 в 23:24.
Игорь (RW4HFN)
06.11.2019, 21:16 #425
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Противовес - "конверт" позволяет уполовинить его радиус. Высоту антенны можно уменьшить до 16м.
Катушки на ПВХ трубке Ф50 18,3 \ 15 витков.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.11.2019 в 20:24.
Игорь (RW4HFN)
06.11.2019, 23:21 #426
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Модель AsDip под кабель 75 Ом на WARC.
Катушки в корнях телескопических трубчатых радиалов Ф14\10, например, на ПВХ каркасе Ф50 - 18 \ 8 \ 6 витков провода Ф1.6 с зазором 1 мм.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.11.2019 в 19:31.
Игорь (RW4HFN)
07.11.2019, 06:16 #427
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 69
- 53
- 24
- 110
Было бы прекрасно размеры в железе выкладывать, для тех кто не умеет пользоваться ММана. Спасибо RW4HFN за конмтрукции антенн. Очень красиво и практично.
Еще раз Спасибо!!!!!!!!!! 73!
07.11.2019, 19:26 #428
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Бек! Спасибо на добром слове.
АсДип под 75 Омный кабель на 20\15\10м. Катушки, например, можно намотать на ПВХ трубке Ф50 11,5 \ 7,5 \ 6 витков провода Ф1,6 с зазором 1мм.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.11.2019 в 20:09.
Игорь (RW4HFN)
24.11.2019, 13:39 #429
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
МОДЕЛЬ диполя с Емкостными Нагрузками 20\17\15\10м. Размах 6м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2019 в 13:58.
Игорь (RW4HFN)
24.11.2019, 15:09 #430
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну и 12м до кучи... Трубчатый диполь на 20м: трубки 2 х Ф25 (2м) + 2 х Ф22 (1м) с сопряжением 0,1м. ЕН на концах трубок - проволока или тросики - 8 х 1,25м, оттянуты на Х-образную стойку из двух 1м труб (4х0,5м). Катушки на концах телескопа из труб (перед ЕН) 2 х 1,4мкГ (8 витков провода Ф1,6мм с зазором 1мм на диаметре 25мм).
Проволочные диполи диапазонов 17\15\12м имеют одинаковую длину - 2х2,8м. Последовательно с половинками диполей включены удлиняющие (настроечные) катушки 2 х 1,6 \ 0,8 \ 0,08мкГ. Это 10\6\1,5 витков на каркасе Ф25, как выше. Все диполи, включая трубчатый, включены параллельно.
На 10м работает трубчатый диполь 20м в режиме 1,5ля резонанса. Регулировочные вертикальные трубчатые ЕН 10м - 2 х 1м (трубка Ф12-14) на стыках труб трубчатого диполя 20м (по 2м от точки питания). Вверх около 0,45м, вниз 0,5-0,6м. Регулировка - длиной нижней части ЕН (телескоп) или перемещением всей ЕН по диполю 20м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2019 в 16:52.
Игорь (RW4HFN)
24.11.2019, 15:46 #431
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
24.11.2019, 15:58 #432
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Михаил!
Это уменьшенный вдвое диполь, подробно описанный здесь. Расширил пост №430.
Перечитал - ей Богу, не знаю что добавить... Спрашивайте, что именно не ясно...Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2019 в 16:32.
Игорь (RW4HFN)
24.11.2019, 16:43 #433
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
24.11.2019, 18:47 #434
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Укорочение 20м ЕН до 8х1,05м сближает резонансы на 20 и 10м. Катушки 2,1 мкГ.
Модель с КСВ=1,33 на 10 и 20м. Трубки ЕН на 10м укорачиваются до 0,5м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2019 в 18:55.
Игорь (RW4HFN)
24.11.2019, 20:15 #435
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
