Страница 30 из 100 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #436
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    В предыдущей версии (пост №430) ЕН были 8 х 1,25м.
    Катушки практически такие же. Возможно, 12м - напрямую (0,04мкГ). Это 1 виток.
    ИМХО, в такой механике настраивать катушками куда проще, чем длиной диполей.
  2. #437
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Уменьшение размаха до 6м позволяет избавиться от лишних растяжек. Добавляем проволочный 10м диполь 2х2,3м. Катушки 20\17\15\12\10м = 1,1\1,7\0,9\0,14\0,38мкГ.
    Четыре проволочных диполя расчаливают трубчатые стойки ЕН (8хФ16х0,25м) через их "обруч" из лески. Проволочная часть ЕН = 8 х 1,07м. New Design!
ID:	243366   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #438
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Ув. Игорь, в модели "New Design" трубчатые стойки EH как изолировать от основного диполя?
  4. #439
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Сверлим пером по дереву отверстие с диаметром меньшей трубы трубчатого диполя в центре полипропиленовой крестовины, греем на газу 4 Алюминиевые трубки Ф16 длиной 250мм и вплавляем в крестовину.
    Одеваем крестовину на метровую трубу меньшего диаметра, упираем в двухметровую трубу бОльшего диаметра. Концы трубок растягиваем "короной" из лески от триммера Ф2-2,5мм. В середине пролётов лески делаем узлы, сквозь которые протягиваем провода диполей. Делаем узел проводом вокруг лески, оттягиваем на конец трубчатого диполя.
  5. #440
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Бум 2м. Размах 6м. Для оценки усиления и диаграммы...
ID:	243411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #441
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    На 40м+ не всё так просто - мешает полутороволновый резонанс в районе 17м...
    Перемещением крестовины ЕН по размаху диполя можно свести резонансы на 40м и 17м в одну точку. Проволочные части ЕН 40м очень удачно уходят внутрь Al трубок ЕН, оставляя возможность точного совмещения. Небольшие висячие трубчатые ЕН 17м (30-40см) удобно всё-таки оставить для оперативной подстройки. Размах 10м.
ID:	243625   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #442
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Навскидку ещё плюс пара диапазонов. Мачта 10м. Размах 10м. МОДЕЛЬ.
ID:	243633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #443
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    661
    284
    781
    Игорь, здравствуйте. У меня назрела мысль попросить Вас смоделировать 2эл Яги на 40м на основе этого вашего файла. Можно с добавкой 30м диапазона.
    73! Валерий
    з.ы. Работа по постройке WARC модели медленно но двигается.
    Вложения Вложения
  9. #444
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Валерий!
    Попробую... Ограничения или пожелания по длине бума есть?
  10. #445
    10.05.2008
    661
    284
    781
    Привет, Игорь. Спасибо, быстро откликнулись. На бум ограничения нет.60-65мм у меня с запасом. Но до 7-7,5метров для 2х эл достаточно думаю.
    Игорь,редактирую. При расчете берите размеры по этим данным. Имеются трубы ф35мм длина 3м - 2шт. ф30мм длина 4м - 4шт . Далее есть диаметры 26, 22, 20, длины не помню. Пока так для прикидки.
    Высоту берите 20м.
    для 10мГц можно брать трубы на всю длину ф20мм или провод Ф...мм(провода нет).
  11. #446
    08.03.2012
    Кишинев
    69
    331
    154
    308
    Здравствуйте, Игорь
    Подскажите на каком расстоянии от основания антенны находится нагрузка и источник? TX3A 3.65.maa
    Или у самого основания вертикальных элементов ?
    Из рисунка не совсем понятно
    TNX
  12. #447
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Цитата Сообщение от ER1OO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Игорь
    TNX
    Извините, что не Игорь отвечает. Тем не менее это совсем не TX3A. В той самой антенне в середине провода перекрещиваются, а в вашей модели этого нет. ДН получается совсем не та - гораздо хуже.
  13. #448
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Спасибо, Владимир за помощь, действительно, чёт быт заел, не до чего...
    Там в комментариях фигурирует мой позывной, 2012г. Видимо, смоделировал чьё-то описание 7 лет назад, не более того.
    К сожалению, вникать времени нет, извиняюсь.
  14. #449
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Игорь, извините, я не знал, что это Ваша модель.
    Я свой пост ( в конце) подправил.
    С Вашего позволения перерисую.
  15. #450
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Как-то вот так получается:
    TX3A 3.65.maa
    Но мне лично больше нравится вот такой вариант:
    TP2 Rh.maa
    Лучше не тянуть вдоль земли горизонтальный провод. Так нюансы рельефа меньше влияют ...
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
