04.12.2019, 17:03 #451
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.12.2019, 00:35 #452
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Александр, кому некуда тянуть беверижди вполне обходятся и такой. Но причём тут КПД? Если вокруг всё зашумлено местными помехами, можно поставить усилитель на входе антенны с усилением 18 - 20 дБ, а то и все 30 и вполне себе принимать. Уровни то на 80 ломовые, это ведь не 28 мГц :-)
У меня, кстати, при земле eps 13, sigma 5 получается не -33, а -29. Но я бы сделал палки гораздо выше, и усиление бы здорово выросло.73! Владимир, RJ3FF.
06.12.2019, 00:26 #453
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Спросили, что можно размесить на 80м в тесной застройке между пятиэтажек. Дал ссылку на Inv Pyramidon и понял, что нет модели Inv Pyranha. Смоделировал.
Подвес на 15м, нижняя точка в районе 4м, сторона "квадрата" 12,5м. Пиранья даёт практически одинаковые результаты как в MMana, так и в NEC for MMana. Конденсатор 360 пФ последовательно ЦЖ, сдвигает резонанс с 3,55 до 3,65 мГц, 135 пФ - с 3,55 до 3,8 мГц с КСВ менее 1,2.
Пиранья 160м при подвесе между девятиэтажками на высоте 25м имеет нижнюю точку на высоте порядка 5м, "квадрат" 25х25м. Поляризация вертикальная.Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.12.2019 в 06:20.
Игорь (RW4HFN)
06.12.2019, 18:57 #454
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А если вокруг вас только пятиэтажки, но хочется Пиранью на 160м?
Включаем в полотно три катушки и в габаритах 80м антенны имеем резонанс на 160м. Причём, варьируя соотношение индуктивностей, можно существенно изменять входное сопротивление Пираньи.
Катушка 113 (93)мкГ - это всего лишь 37(32) витков провода Ф1,6мм с зазором 1мм на каркасе 100мм, длиной 100 (85)мм. "Усиление" антенны на 4дБ меньше, чем у полноценной Пираньи без катушек... Но в ДВА раза компактнее! С отличной диаграммой (23 градуса к горизонту) и чисто вертикальной поляризацией.Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.12.2019 в 21:53.
Игорь (RW4HFN)
07.12.2019, 08:59 #455
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
В противовес вертикальной дельте - вертикал VERTRIANGLE. Модель 200 Ом.
Мачта излучает, питание в угол, настроечные катушки на высоте 2м, усиление в свободном пространстве -0,1дБд, угол 24,5 градуса к горизонту.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.12.2019 в 09:09.
Игорь (RW4HFN)
07.12.2019, 15:25 #456
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Вариант питания 50 Ом через LC звено.
Игорь (RW4HFN)
08.12.2019, 07:37 #457
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Валерий, приветствую!
Я не забыл, моделировал варианты. При длине бума 6м получалось усиление на 40м более 4 дБд, но подавление F\B плохое.
Красивая диаграмма, но с меньшим усилением, получается при длине бума всего 4м, входное порядка 15-20 Ом. С гаммой на 40м нет 30-ки... Да и высокая мачта для такой скромной антенны не по рангу.
Мне кажется, как бим - перспективнее 2 эл диполь размахом 12м с 4ЕН, подобный модели поста №440, но с бумом 4м. Диаграмма такая же, F\B более 20 дБ. Но это не совсем то, о чём Вы спрашивали. Извиняюсь за "сырую" рабочую модель...Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.12.2019 в 12:37.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 17:16 #458
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Поинтересовались вертикалом на 160м для участка 20х30м. Высота 15м.
Ёмкость 240 пФ последовательно ЦЖ сдвигает резонанс с 1,825 до 1,91 мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2019 в 17:31.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 18:09 #459
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Игорь, приветствую! Вот мой вариант для 6 соток.
160 6sotok.maa
Это под высоту 15 метров.
Полоса однозначно шире. Осталось оценить потери в СУ под 50 Ом.
Но я бы сделал 20 метров
160 6sotok 20mh.maa73! Владимир, RJ3FF.
09.12.2019, 18:20 #460
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Владимир, а куда ЕН оттянуты? Или ещё 4 мачты по 7м метров нужны?
Некорректное сравнение, ИМХО... Модель Пираньи для высоты 20м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2019 в 18:36.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 18:49 #461
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Да, конечно подпорки, только по 6 метров, а не по семь.
Сравнение некорректное именно из-за экономии на подпорках ?
Очень не хотелось жертвовать КПД и полосой.
Насчёт КПД СУ :
160 6sotok.maa
Он оказался высоким даже при весьма низкой добротности катушки (222).73! Владимир, RJ3FF.
09.12.2019, 18:57 #462
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не только подпорки, которые в сумме длиннее мачты, но и увеличенный метраж проводника в противовесе... Вот оттуда и повышение сопротивления.
Ну а я Вашу модель привёл к корректному (ИМХО) виду для сравнения с Пираньей.
Увы, та же полоса... Физику не обманешь. Но Пиранья гальванически замкнута и не требует отдельного СУ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.12.2019 в 19:02.
Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 19:02 #463
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Вроде устранил несоответствие :-) Теперь подпорки по 3 метра. Совсем без них ведь не получится ...
160 6sotok.maa73! Владимир, RJ3FF.
09.12.2019, 19:05 #464
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну и "лишние" проводники в противовесе откиньте...
И получится излучатель с входным 3 Ома и полосой 12 кГц.
В любом случае потребуется подстройка при перестройке по частоте, что лишает этот спор смысла...Игорь (RW4HFN)
09.12.2019, 19:06 #465
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
