Страница 36 из 100 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #526
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,219
    377
    16
    Давно лежит на QRZ-e
    В этом компе только такая картинка есть. А модель наверно проще новую сделать.
    Старую не нашел, есть она переделанная в вертикальную 3х диапазонную. Но уже под кабель и с круговой диаграммой.
    Вложения Вложения
  2. #527
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Вот теперь предметно... Не поленился, нарисовал рядом с вашей антенной свою, из поста №513, с точно таким же КСВ=1,4 в полосе 7.0-7.2. Размах одинаков - 14м. Моя - высотой 10м и ваша - 15м. Это, как говорят в Одессе, пусть не две, но полторы разницы высоты мачты. А на 80-ке чО будет? \\\ P.S. Кстати, если нужно ещё короче...
Название:	d_40v-h_v vis wbv.jpg
    Вложения Вложения
  3. #528
    11.01.2011
    74
    1,219
    377
    16
    Это не та модель.
    Ее комментировать пока рано.
    вот эта должна была уйти.
    Это была последняя переделка той которую искал.
    Сейчас ее уже нет. На 7 можно короче, но хуже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dvШ7v.maa (788 байт, Просмотров: 36)
  4. #529
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    В этой, соответственно, и полоса Уже... Вообще, зачем Вы выкладываете эти свои модели здесь? В этой ветке они - офтоп, в котором тонут интересные мне идеи. Обсуждайте, критикуйте, улучшайте мои антенны, в соответствии с названием ветки. Создайте свою ветку, наконец - вон сколько у Вас красивых картинок и моделей... Кстати, весьма интересных...
    Ну, поймал ранее не встречавшееся МНЕ сочетание направленности и S- образного хода КСВ в антенне, оптимизировал, выложил модели. Что дальше - пока не знаю. И что, мне теперь комментировать все ВНЕШНЕ похожие антенны?..
  5. #530
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Ищут простую антенну на 145\430 мГц... Почему бы не АсДип?
    Два куска прута Ф6 из хозмага, катушки тоже из него, 15 минут делов.
    Вложения Вложения
  6. #531
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Игорь, в файле WideBandVertical_40_13_RW4HFN.maa из поста 522 укажите, пожалуйста, положение источника на проводе в метрической системе. Не хватает понимания программы MMANA, где положение источника задано как w3b7. Как перевести смещение на 7 сегментов в метры?
  7. #532
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Для размахов 13\12\11\10\8м (график, файл) - питание 2.6\3.04\2,83\2.3\1.97м от угла.
    Меряю линейкой на экране, в программе подбираю длину и угол проводников.
    Вложения Вложения
  8. #533
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Например так:
    1. Разбить провод, в котором расположен источник на 3 части.
    2. Для удобства уменьшить длину средней части примерно до 10 см и поместить в центр провода источник.
    3. Поместить короткий провод с источником примерно в то же место, где он располагался изначально ( на глаз).
    4. Подобрать затем уже точно такое положение провода с источником, при котором импеданс антенны будет идентичен исходному.
  9. #534
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Брожу по снегу меж деревьев на даче, растягиваю модель с 13м по основанию, скорее всего завтра закончу.
  10. #535
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Рекомендую обязательно снабдить нижние провода рулетками, скользящими по лескам, натянутым от углов к мачте или телескопами, нанизанными на те же лески...
    Тогда при фиксированной индуктивности катушек легко и быстро поймаете S-образность графика КСВ в нужном диапазоне.
  11. #536
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Леска натянута на высоте 2,2 м. Нижние провода длиной 6м. Буду подгибать по показаниям антенного анализатора. Все провода свиты из четырех проводов ПЭВ 0,5 мм. Завтра выложу результаты.
  12. #537
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    необходимо заставить это переключаться...
    Заставил... Но широкополосностью и не пахнет... Пока... Зато компактно...
ID:	248962   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  13. #538
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Растянул антенну WideBandVertical_40_13_RW4HFN.maa из поста 522, рассчитывал подключить антенный анализатор напрямую, но дотянуться до разъема на вибраторе стоя на имеющейся у меня металлической стремянки не удалось. Пришлось подключать АА через 20м коаксиальный кабель. Надо было привезти на дачу ферритовые бочонки для изготовления запорного дросселя, но забыл... Поэтому результаты измерения не порадовали.Не вижу двойного резонанса, частота минимального КСВ ниже на 300 кГц от расчетной. Есть невнятный резонанс на 8600 кГц. Игорь, жду советов...
    Вложение 248968
    Вложение 248969
  14. #539
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Что то фотографии не загрузились.
  15. #540
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
