19.03.2020, 16:54 #631
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Модель с 25м мачтами всего в 5-ти метрах от элементов. ИДЕАЛЬНОЕ ВЧ заземление. Худший для этой антенны случай, которого в жизни просто не бывает. Антенну не подстраивал. 20 Дб F\B - это называется "всё совсем не так"? А ведь сталь в бетоне даст, ИМХО, десятки Ом сопротивления... Или сотни?
После подстройки - все параметры вернулись в исходные. Моделируйте, прежде чем городить ерунду... Владимир, ну а Вы-то зачем поощряете балабола?..Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2020 в 17:41.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2020, 18:24 #632
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Подкорректирую, раз такая свадьба. Между рефлектором и левой мачтой (см.моё пикасо ниже) 1 метр. Между директором и правой мачтой 13 метров. Высота мачт вместе с трубами до Яги антенн (OPB11-3) 29м.
Проложить радиалы нет возможности.Юрий / EB5A
19.03.2020, 18:34 #633
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Игорь , просто в иных случаях много раз натыкался на то, что мачта ( мачты) всё портят очень сильно. Если, в приведённой модели уменьшить высоту мачт до 20 метров всё сильно испортится. Это на частоте 3,900 , как в модели. А на 3,500 влияние будет и при большей высоте.
Кстати , контакт с землёй через бетон предполагает наличие ёмкостного сопротивления.
А это означает эквивалентное укорочение мачты.
Далеко не факт, что это скажется фатально на параметрах. Причин паниковать нет однозначно. Просто хотел обратить внимание на этот фактор .
На RC3W ребята сделали 2 дельты на 160 на 30и метровой мачте и ( не проверив) решили оторвать 20и метровый бум от мачты, предположив, что с этой ЁН мачта может испротить параметры.
Оказалось всё наоборот. С бумом вместе мачта влияет гораздо меньше, чем без него... Это я к тому, что такие вещи надо обязательно проверять.
У EW8W, например, 30-метровая мачта с 2мя эл. на 40 практически совсем не влияет на 2 дельты на 80. Бывает и так.73! Владимир, RJ3FF.
19.03.2020, 18:36 #634
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Юрий, не нужны никакие радиалы - это я поиздевался над предположением R2DO... Мачты с "плохой" землёй в данном случае не окажут практически никакого влияния. Конечно, лучше, если элементы переключалки равноудалены от мачт.
Вот человек этим и занимается. В отличии от скучающих балаболов...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2020 в 18:40.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2020, 18:41 #635
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
19.03.2020, 18:47 #636
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Провод в изоляции... После реального подвеса по расчёту для голого провода, определились с Кукор. Порядка 3%.
Поэтому 3,9мГц - для SSB. Катушками гоним для CW и реверсируем. Модели выше.Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2020 в 18:50.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2020, 18:49 #637
19.03.2020, 19:15 #638
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Наскоро так вот... Модель.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.03.2020 в 19:41.
Игорь (RW4HFN)
19.03.2020, 19:29 #639
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
19.03.2020, 19:38 #640
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ходишь за мной по веткам, гадишь по-мелкому, но строишь и даже продаёшь (!) антенны по моим моделям... При этом и спасибки ни разу не кинул.
Ну и кто после этого из нас балабол? Вопрос риторический... Опять вынудил потратить СУТКИ на пустой ФЛУД, время и эмоции... КЫШ!
З.Ы. А вертикальные дельты я не строю именно потому, что их строят все, кому не лень. Мне это не интересно. Строю антенны СОБСТВЕННОЙ разработки, занимаюсь творчеством, а не ремеслом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2020 в 23:28.
Игорь (RW4HFN)
20.03.2020, 00:16 #641
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Юрий / EB5A
20.03.2020, 16:06 #642
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
20.03.2020, 23:45 #643
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Игорь спасибо. Сегодня прикрепил реле с конденсатором в пяти метрах от угла. КСВ в порядке.
Завтра ,если всё ОК, проверю в тесте.Юрий / EB5A
21.03.2020, 00:37 #644
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Успехов в тесте, Юрий! Приятно иметь с Вами дело. Речь именно о деле, в противовес балабольству и схоластике... Sorry за пафос...
А у меня новая идея! Для расширения полосы смоделировал трёхпроводную Дельту. Верхние ЕН вписываются в механику подвесной Дельты и оттягивают узлы тока из боковин. Сопротивление от 400 Ом при питании в основание вертикального провода до 300 Ом при питании в его середину. Гамма нормализует входное до 50 Ом и обеспечивает подстройку на небольшой высоте. Простая Дельта для сравнения.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2020 в 11:31.
Игорь (RW4HFN)
21.03.2020, 02:02 #645
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Переключалка на базе таких элементов. Прикидка. ИМХО, перспективно...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.03.2020 в 11:50.
Игорь (RW4HFN)
