Страница 43 из 100 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #631
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Модель с 25м мачтами всего в 5-ти метрах от элементов. ИДЕАЛЬНОЕ ВЧ заземление. Худший для этой антенны случай, которого в жизни просто не бывает. Антенну не подстраивал. 20 Дб F\B - это называется "всё совсем не так"? А ведь сталь в бетоне даст, ИМХО, десятки Ом сопротивления... Или сотни?
    После подстройки - все параметры вернулись в исходные. Моделируйте, прежде чем городить ерунду... Владимир, ну а Вы-то зачем поощряете балабола?..
ID:	251726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
ID:	251727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #632
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Подкорректирую, раз такая свадьба. Между рефлектором и левой мачтой (см.моё пикасо ниже) 1 метр. Между директором и правой мачтой 13 метров. Высота мачт вместе с трубами до Яги антенн (OPB11-3) 29м.
    Проложить радиалы нет возможности.
  3. #633
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,479
    5137
    6751
    Игорь , просто в иных случаях много раз натыкался на то, что мачта ( мачты) всё портят очень сильно. Если, в приведённой модели уменьшить высоту мачт до 20 метров всё сильно испортится. Это на частоте 3,900 , как в модели. А на 3,500 влияние будет и при большей высоте.
    Кстати , контакт с землёй через бетон предполагает наличие ёмкостного сопротивления.
    А это означает эквивалентное укорочение мачты.
    Далеко не факт, что это скажется фатально на параметрах. Причин паниковать нет однозначно. Просто хотел обратить внимание на этот фактор .
    На RC3W ребята сделали 2 дельты на 160 на 30и метровой мачте и ( не проверив) решили оторвать 20и метровый бум от мачты, предположив, что с этой ЁН мачта может испротить параметры.
    Оказалось всё наоборот. С бумом вместе мачта влияет гораздо меньше, чем без него... Это я к тому, что такие вещи надо обязательно проверять.
    У EW8W, например, 30-метровая мачта с 2мя эл. на 40 практически совсем не влияет на 2 дельты на 80. Бывает и так.
  4. #634
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Юрий, не нужны никакие радиалы - это я поиздевался над предположением R2DO... Мачты с "плохой" землёй в данном случае не окажут практически никакого влияния. Конечно, лучше, если элементы переключалки равноудалены от мачт.
    Вот человек этим и занимается. В отличии от скучающих балаболов...
  5. #635
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,479
    5137
    6751
    Игорь, а по какой причине у Вас в проверочных моделях рабочая частота 3.900? Просто моё любопытство, извините.
  6. #636
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Провод в изоляции... После реального подвеса по расчёту для голого провода, определились с Кукор. Порядка 3%.
    Поэтому 3,9мГц - для SSB. Катушками гоним для CW и реверсируем. Модели выше.
  7. #637
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    FINAL - точки питания и включения нагрузок заданы сегментами, REAL - в метрах.
    Понял.
    Игорь, можете просчитать ёмкость которую можно врезать в рефлектор, тем самым превращать его в подобие директора релюхой. Это для той модели которая сейчас с бумом 15,6+10,5. Завтра, если прорвусь, буду на поле. Поиграюсь.
  8. #638
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Наскоро так вот... Модель.
    Вложения Вложения
  9. #639
    23.09.2008
    Обухово
    59
    312
    234
    263
    ...просто в иных случаях много раз натыкался на то, что мачта ( мачты) всё портят очень сильно...
    Да, Владимир. Просто я, в отличии от не балабола RW4HFN , делал дельты с вертикальной поляризацией на металлических мачтах и знаю, как можно "попасть". Поэтому и обратил внимание Юрия на это.
  10. #640
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Ходишь за мной по веткам, гадишь по-мелкому, но строишь и даже продаёшь (!) антенны по моим моделям... При этом и спасибки ни разу не кинул.
    Ну и кто после этого из нас балабол? Вопрос риторический... Опять вынудил потратить СУТКИ на пустой ФЛУД, время и эмоции... КЫШ!
    З.Ы. А вертикальные дельты я не строю именно потому, что их строят все, кому не лень. Мне это не интересно. Строю антенны СОБСТВЕННОЙ разработки, занимаюсь творчеством, а не ремеслом.
  11. #641
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Игорь, извиняюсь. Не будет возможности по времени вносить много изменений в конструкцию и размеры. Как максимум одна компромиссная ёмкость в рефлектор или просто его размыкать. На восток сохранится, а на запад как получится. Главное не хуже чем просто одиночная дельта.
  12. #642
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Тогда 120 пФ из условия минимального КСВ.
    Вложения Вложения
  13. #643
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Игорь спасибо. Сегодня прикрепил реле с конденсатором в пяти метрах от угла. КСВ в порядке.
    Завтра ,если всё ОК, проверю в тесте.
  14. #644
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Успехов в тесте, Юрий! Приятно иметь с Вами дело. Речь именно о деле, в противовес балабольству и схоластике... Sorry за пафос...
    А у меня новая идея! Для расширения полосы смоделировал трёхпроводную Дельту. Верхние ЕН вписываются в механику подвесной Дельты и оттягивают узлы тока из боковин. Сопротивление от 400 Ом при питании в основание вертикального провода до 300 Ом при питании в его середину. Гамма нормализует входное до 50 Ом и обеспечивает подстройку на небольшой высоте. Простая Дельта для сравнения.
ID:	251853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  15. #645
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Переключалка на базе таких элементов. Прикидка. ИМХО, перспективно...
ID:	251858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
