19.05.2020, 17:15 #811
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Цельнометаллические четыре элемента на 6м. Бум 3м, мачта 5м. Усиление 8 дБд.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2020 в 17:35.
Игорь (RW4HFN)
20.05.2020, 16:14 #812
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
21.05.2020, 23:51 #813
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Спросили, что можно сделать из GP UA1DZ 9,3м на 50 Ом. АсДип 40\30\20\(15).
Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.05.2020 в 20:09.
Игорь (RW4HFN)
22.05.2020, 10:17 #814
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 22.05.2020 в 10:22.
22.05.2020, 11:45 #815
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
22.05.2020, 13:05 #816
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Это конечно, дЕлать надо. Но только раз а потом всю жизнь пользоваться.
К тому же этим примитивным прибором будет точнее чем анализатором и на реальной имеющейся кабельной системе, а анализатор .. это ж надо подключать с тОго конца кабеля и при каждом измерении бегать туда\сюда., к тому же он( в частности оплетка ) будет оторван от реального источника и поэтому измерение не будет абсолютно корректно. НЕт?
...еще кабель будет вносить затухание и "улучшать" КСВ...
Анализатором можно\НУЖНО посмотреть потом что получилось и убедиться что с расчетами.. полюбому не так что бы совсем и совпадаетПоследний раз редактировалось R3DE; 22.05.2020 в 13:09.
22.05.2020, 13:09 #817
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Да нет смысла спорить. Я с Вами согласен. Просто тогда поступили именно так. Поставленную задачу решили.
Если учесть, что антенна расположена на жилом доме ( 16 эт. ) , приём неплохой. Есть ли смысл дальнейшей борьбы с АЭФ лично мне непонятно. С одной стороны, само собой, есть. С другой - сама антенна проходит рядом с домом. Откуда поступает больше помех - от источников в доме через антенну, или от них же через кабель понять не могу.
Можно экспериментировать, но есть и множество других задач на той же крыше, которые сейчас в приоритете.
https://www.qrz.com/lookup/RM5D73! Владимир, RJ3FF.
23.05.2020, 07:59 #818
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 69
- 53
- 24
- 110
Добрый день Игорь. Вертикал 5/8L с такой длиной должен быть 75ом на 28 мГц. У Вас по расчету получилось 50 ом на 2х диапазонах - это хорошо, а что если эту антенну запитать РК-75 ? Размеры сильно изменится ? Сейчас не плохое прохождение на 10м и мой тов. хочет установить такой вариант с кабелем РК-75. 73!
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
23.05.2020, 08:15 #819
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Бек! С первого наскока та же идеология на 75 Ом не выстрелила... ( Хотя грамотные люди сомневаются в работоспособности с обычным дросселем...
Ему не проще ли Гончаренко повторить? Или 75 Ом АсДип 20\15\10?Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.05.2020 в 11:02.
Игорь (RW4HFN)
23.05.2020, 10:07 #820
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
23.05.2020, 13:10 #821
- 06.08.2019
- 69
- 53
- 24
- 110
Зря сомневаются - дроссель на фидере возле антенны очень здорово помогает. Даже когда в процессе настройки антенны на показания прибора влияет. Без дросселя сам фидер может излучать при работе на передачу а это qrm на домашнюю аппаратуру - это уже проверено на собственной шкуре! 73!
Он хотел именно только на 10 м и как бонус на 20 м. Хотя у него на 20/15 м хорошие антенны. Пусть ищет РК-50 или ставит под РК-75.Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.05.2020 в 19:25.
23.05.2020, 14:57 #822
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А на WARC у него есть?
Можно изобразить ГП30\АсДип17\10 или ГП30\АсДип17\12=10...
Или широкополосную, можно с переключением поляризации...Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.05.2020 в 15:03.
Игорь (RW4HFN)
23.05.2020, 18:02 #823
23.05.2020, 18:06 #824
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Может быть, АсДип 10\6м, 75 Ом?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.05.2020 в 19:53.
Игорь (RW4HFN)
23.05.2020, 21:21 #825
