23.05.2020, 22:25 #826
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
23.05.2020, 23:36 #827
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Провёл сегодня пол дня на поле. Занимался настройкой трёх треугольников с помощью рулеток. Удобно. В резонанс вогнал быстро. 3,7 метра рулетки равны 4,4 метра провода в изоляции.
А вот с настройкой перед/зад не получилось получить более 10дб.Юрий / EB5A
23.05.2020, 23:42 #828
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Как измеряете F\B?
Игорь (RW4HFN)
24.05.2020, 09:49 #829
24.05.2020, 10:40 #830
- 03.05.2011
- г. Лида
- 224
- 121
- 593
24.05.2020, 16:04 #831
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Привет Паша!
Внутренний коннектор от аккумулятора "мама" UPSа 3шт. прикрутил коротким проводом к серединам оснований каждого треугольника. Начало каждой из рулеток заклепал, чтобы не люфтило. Затем к каждой припаял по "папе" и развесил на поддерживающей траверсе. Хотя могут и свисать вниз. И потом заменил их проводами с коннекторами для разных участков диапазона.
В начале вогнал КСВ вибратора на 3530, он потом не меняется от длин пассивных элементов, затем такой же длинны сделал рулетки на рефлекторе и директоре. Потом начал с рефлектора искать, то минимум приёмного сигнала, то максимум при реверсе. Пару километров нарезал Бросил.
Вечером слушал эфир. Европа при переключении 6 дб как максимум. Возможно есть влияние рядом стоящих мачт или нужно брать точно 60 градусов направление. Пока не знаю как дальше быть. Думаю.Юрий / EB5A
24.05.2020, 19:49 #832
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Игорь, а если начать настойку без директора? Затем подключить директор и достроить им. Вот здесь вопрос. При не идентичности пассивных элементов и ЕН будут разные. Может быть просто по очереди по отдельности настроить ГИРом рефлектор и директор?
Юрий / EB5A
24.05.2020, 20:20 #833
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Мне непонятно, зачем заменять рулетки проводами... Подстроили и оставили. Если нужно, ещё подстроили, с записью метража. Ведь ЕН и являются элементами настройки идентичности пассивных, как я понимаю. Реверс и переключение CW\SSB должны обеспечивать катушки и реле в ТОКОВЫХ точках. Ваши реле на снимке, ИМХО, не в состоянии отсекать ЕН, для этого нужны хлопушки с хорошим зазором...
Для настройки нужен маячок (скажем, кварцевый генератор на транзисторе) с ВЕРТИКАЛЬНО поляризованной антенной, скажем, ГП высотой несколько метров и такими же противовесами на земле. Отнесённый на десятки длин волн, то есть километр-другой.
КСВ в активном сначала вообще побоку, он всё равно уплывёт при настройке пассивных. Только когда достигнут максимум F\B, настраивается минимум КСВ.
ГИР - попробуйте замерить частоты пассивных. Их можно смоделировать в ММАНА, переставив питание из активного в пассивный элемент и поискав резонанс. У меня получилось директор +4,5%, рефлектор -1,01% от частоты вибратора.
Настраивать, ИМХО, нужно обязательно и директор, и рефлектор поочерёдно на максимум F\B, взаимовлияние в модели большое.Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.05.2020 в 20:32.
Игорь (RW4HFN)
24.05.2020, 22:48 #834
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Если в рулетку попадает вода, то она дохнет.
Возможно. Емкость между контактами катушки и контактами реле 15 пф. Заказал жёлуди. Заменю.
Сложно. Кругом частная собственность.
Вмоём случае минимум КСВ почти не меняется +-10 кГц.
Это легко попробовать.
100 процентов согласен.
В любом случае нужно будет достичь одинаковых характеристик рефлектора и директора при реверсе и переходе с SSB на CW, что не есть просто. Много переменных. Но мы не привыкли отступать... Думаю начинать нужно было с двухэлементной. Для практики.Последний раз редактировалось EB5A; 24.05.2020 в 22:57.
Юрий / EB5A
25.05.2020, 11:29 #835
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Перечитал мой вчерашний пост. Это же надо стока писанины. Сам себе удивляюсь.
Но по ходу из-за жары напутал с коммутацией. Когда с SSB на CW переходил. По крайней мере на рефлекторе точно.
Сорри. Беру паузу иду за ТвиксомЮрий / EB5A
26.05.2020, 12:21 #836
26.05.2020, 12:24 #837
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
26.05.2020, 12:50 #838
26.05.2020, 14:08 #839
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Попросил дать несущую друга. 2 Вт 15 км от меня.
Трансивер К3 с утилитой S-meter Lite. 3530 кГц При переключении Запад/Восток шум эфира S5.5/S4.5, RX S7/S9.2Юрий / EB5A
26.05.2020, 17:35 #840
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Не могу в 160 вогнать. Что не так? Одна реактивка.
Вложение 263245Последний раз редактировалось EB5A; 26.05.2020 в 17:44.
Юрий / EB5A
