06.06.2020, 20:24 #856
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 69
- 53
- 24
- 110
Игорь добрый вечер. Пост # 855 трудно реализуем, много место занимает. Пост # 851 про вертикал 160/80/40м - ? Я имел ввиду параметры на диапазоны 80 и 40м, а про 160м понятно - проблемный. Особенно на 40м = 5/8L будет пушка! 90-ые годы ставил на 20м классический на один диапазон 5/8L и действительно была пушка на DX из простых антенн! 73!
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
06.06.2020, 20:37 #857
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Бек!
Да уж 6 лет назад всё прикинули...
Вердикт общественности: слишком высоко, узкополосно, сомнительно в питании.
P/S/ Опять весь день пробегал... ( Завтра посмотрю внимательнее.Игорь (RW4HFN)
06.06.2020, 20:51 #858
- 06.08.2019
- 69
- 53
- 24
- 110
06.06.2020, 23:11 #859
07.06.2020, 01:49 #860
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Игорь, добрый день.
Просто так её не поймаешь ...
В Вашем случае только с индуктивным ( можно и с ёмкостным) шунтом.
Не знаю, лучше так , или нет, но при примерно тех же габаритах, полоса по КСВ=1.5 примерно в 2,6 раза шире.
VERTICAL_PYRAMID_160_ 50_RW4HFN (1).maa
П.С.
Игорь, если Вы под "сплющил" имели ввиду уменьшил размеры по оси Z, то,
если её назад "расплющить" ( отмасштабировать по Z ), а потом сузить примерно на столько же по Y, похоже, полоса ещё чуть подрасширится.73! Владимир, RJ3FF.
07.06.2020, 14:07 #861
07.06.2020, 23:54 #862
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Юрий, добрый день! Всё, что в модели включено в один сегмент, а у нас это источник, конденсатор ( высоковольтный, с возможностью точной настройки) и индуктивность 80.2 ( можно просто 80 - всё равно настраивать кондёром ) мкГН - W13C включается последовательно друг с другомю
Индуктивность 4 мкГн включается параллельно всей этой тройке ( видно на рисунке, если увеличить).73! Владимир, RJ3FF.
08.06.2020, 23:58 #863
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
09.06.2020, 21:06 #864
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
За пару часов собрал антенну, результат пока сам толком не понял... В 21 МСК две связи 20м 50Вт SSB : Ачинск и Болгария. Отложил до выходных.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.06.2020 в 14:44.
Игорь (RW4HFN)
10.06.2020, 00:30 #865
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Игорь, интересно, откуда взялось 78 Ом активного на двадцатке ....
И что за дроссель , какие параметры в плане индуктивности, либо импедансов на 14 и 28.
Да, ещё вопрос: пришлось ли подстраивать ( и сильно ли, если пришлось) на двадцатке под нулевую реактивность.
Мне очень интересны результаты настройки на 14, так как самому иногда приходится сталкиваться с системами, в которых точка питания сильно смещена относительно пучности тока.73! Владимир, RJ3FF.
10.06.2020, 06:19 #866
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Владимир!
На 20-ке сам толком не понял... С работы прибежал, что успел сделал и убежал.
На праздниках буду уточнять. Опять убегаю на работу...Игорь (RW4HFN)
10.06.2020, 13:40 #867
10.06.2020, 17:59 #868
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Пытался изменить что либо в моделе для ухода на 3530. Глухо. Вот тока вариант на 160м появился новый только 13 Ом Но без горизонтальной составляющей почти.
VERTICAL_DIPOLE_160_ 13.maaЮрий / EB5A
10.06.2020, 21:26 #869
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
10.06.2020, 23:39 #870
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Юрий, без катушек всё будет точно так же очень чувствительно, только по другому- реактивка будет гулять плюс-минус километр. В варианте с катушками будет гулять ( по частоте) зона, в которой R похоже на 50 Ом.
Если излучатель сложить в три погибели (или укоротить), он будет обречён на большую чувствительность к изменению его параметров (любых) . Моя модель отличается от модели Игоря только методом согласования. Немного другие размеры по оси Y обусловлены тем же.
Широкая полоса согласования в этом случае никак не говорит об устойчивости.
Хорошая антенна не может быть компактной.73! Владимир, RJ3FF.
