Страница 94 из 100 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1396
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Питание одним кабелем 50 Ом. Набросок, будет время - подчищу...
    Вложения Вложения
  2. #1397
    25.06.2008
    152
    31
    41
    И как Вы, Игорь, все это только придумываете... Столько вариантов антенн... Снимаю шляпу.
  3. #1398
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Спасибо. Собственно, откуда что взялось - проиллюстрировано моделями. Опубликовано лишь несколько из десятков. ММана - фильтр собственных фантазий... Или дури?...
    Жаль, что бОльшая часть читателей видит только сермяжный конечный результат на картинках, не владея моделировщиками, которые "оживляют" эти картинки.
    ОФФ/ Придумывание нового - такое же ремесло, как и любое другое. АРИЗ. Есть набор простых приёмов и они описаны в книгах. Нам это факультативно преподавали в физ.мат. школе. Мои одноклассники отучились в физтехах и прочих серьёзных (в советское время) заведениях. Один я, xxxxx, в лёДчики пошёл...
  4. #1399
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Подчистил. В NEC for MMana мин. КСВ = 1,16\1,29 на 3,605\7,11мГц.
    Вложения Вложения
  5. #1400
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Спросили простую антенну СатКом. Цельнометалл с переключением поляризации. Запитать вторую Гамму через шлейф для круговой?
    Можно расширить полосу за счёт нижнего по частоте резонанса Гаммы.
    Вложения Вложения
  6. #1401
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Внял критике. Упростил, прибавил усиления RX, минимизировал КСВ TX.
    С круговой поляризацией вопрос открытый. H-pol гамма не подключена.
    Вложения Вложения
  7. #1402
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    у меня такая 3 элементная антенна на 10-15-20 метров, провод ПЭЛ - 2мм,
    на мачте 14 м из стекловолоконных труб 42мм.
    посмотрите может что подскажите Игорь реально, улучшить параметры!
  8. #1403
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    Это явно скрин из ММана, поэтому логично было бы приложить файл...
    ОЧЕНЬ плотно занят на работе, не уверен, найду ли время. Извините... (
  9. #1404
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Игорь привет. я уже писал в геометрии нагрузкой служит ёмкость
    контактов реле (получается разрыв - рефлектор)
    Что то последнее время по переносу файлов
    и т.п у меня проблемы!
    МАЧТА С ОТТЯЖКАМИ 5вариант окончательный 100%КОРЕКТИР.maa
  10. #1405
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Реле разрывает проводочек, который закорачивает индуктивный шлейф.
    Шлейф закорочен - директор.
    Нет замыкания - рефлектор.
    Ёмкость этого реле здесь не при чём.
  11. #1406
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Уважаемый Владимир я пишу как сделано у меня,
    Ёмкость этого реле здесь не при чём -Но оно имеет место БЫТЬ между контактами
    который и имеет ёмкость, я замерял около 2-3пф, это не заметно на 10м,про остальные я молчу.
    В Мане убирал соединение (разрыв) - параметры те же самые.
  12. #1407
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Так и я о том же - на картинке так нарисовано.
    Но оно имеет место ПРИЧЁМ между контактами
    который и имеет ёмкость, я замерял около 2-3пф, это не значительно на 10м,
    так ею просто можно пренебречь и ... не учитывать.
  13. #1408
    QRPP
    21.01.2008
    3
    Игорь RW4HFN, здравствуйте!
    Просьба к Вам, предложите вариант вашего асдипа для диапазонов 10,1, 14,0, 18 и 21 - нужны только телеграфные участки.
    В наличии имеется удочка 8м и три противовеса с катушками от оргинального AsDip. Элемент для диапазона 10,1 мГц лучше проложить вдоль длины удочки.
    У меня двускатная крыша трехэтажного дома, но антенну могу установить только на ограждении возле парапета.
    Для диапазона 10,1 мГц есть возможность растянуть два полноразмерных противовеса вдоль ограждения.
    Или, если такой вариант уже был опубликован, ткните ссылкой.
    Спасибо!
    Андрей.
  14. #1409
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Приветствую, Игорь!
    Насколько интересны ( актуальны) были бы разработки антенн с перекрытием по согласованию с приличным КСВ всего американского диапазона 80 метров?
    Есть материал, над которым мог бы поработать, только непонятно, насколько это востребовано.
    Речь идёт об одноэлементных антенных - что-то вроде двойного диполя, предложенного UR0GT, только несколько сложнее.
  15. #1410
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    Мне трудно судить... Сами знаете, они там заклинены на Fan Dipoles & Loops и туго воспринимают что-то новое.
    ИМХО, лучше всего опубликовать краткое изложение идеи отдельной темой и получить отклики прямо на QRZ.COM
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
