12.12.2018, 15:45 #15331
Ребята! Ведь уже было сообщение и не раз. Пользуйтесь возможностью форума скрывать текст. Доступно в расширенном режиме.при создании сообщения.
Ведь очень Неудобно читать. Хотя бы графику прячьте. Смотрите скрин в скрытом тексте.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.12.2018 в 15:56.
12.12.2018, 16:53 #15332
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
13.12.2018, 08:34 #15333
- 27.11.2010
- 260
- 100
13.12.2018, 09:52 #15334
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...на 77Бт...нормально спец позывной...
13.12.2018, 12:20 #15335
13.12.2018, 15:05 #15336
- 28.11.2013
- 69
- 5,000
- 2762
- 626
По поводу <.........> в 77 битной версии уже неоднократно писалось.
Чтобы вместо точек был позывной, то необходимо его наличи е в окне DX CALL или ранее сработать с ним.
Исходя из этого, предлагаю способ, как еще можно увидеть некоторые позывные.
Я сформировал файл wsjtx_log.adi из всех своих QSQ, независимо от моды.
Теперь, если я когда либо работал со спецпозывным или дробным позывным, в любой моде и на любом бенде, то он у меня проставляется вместо точек.
Если ранее не работал, то естественно точки.EU1FQ
Николай
13.12.2018, 15:41 #15337
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Здравствуйте.
Версия JTDX 18.1.106, трансивер Yaesu FTdx3000. Озадачился поэкспериментировать с режимом Split operation, установив в значение "Fake it".
Проверил работу нажатием кнопки Tune. Все заработало как и написано в описании: НЧ сигнал изменяется в диапазоне 1500 - 2000 Гц, в зависимости от выбранной в программе частоты TX, а на трансивер посылается по CAT частота TX VFO при переходе на передачу, а при переходе на прием (отжатие кнопки TUNE или по таймеру) - RX VFO (частота трансивера возвращается на частоту 7.074, к примеру).
Решил провести QSO. Увидел следующее: при вызове станции трансивер действительно прыгнул на частоту TX VFO, к примеру 7.073, а при переходе на прием программа назад частоту RX VFO 7.074 не вернула.
Если чуть зазеваешься и не обратишь внимание на это, то через несколько вызовов трансивер окажется настроенным за пределами полосы, выделенной для FT-8, так как трансивер все время "прыгал по частоте" на передачу, но не возвращался на прием на частоту , с которой прыгнул.
Кто знает, как это исправить?73! Александр (RL3DF)
13.12.2018, 15:54 #15338
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
RL3DF вч наводка
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
13.12.2018, 16:08 #15339
- 01.12.2014
- 146
- 37
13.12.2018, 16:16 #15340
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
в посте 15105 совсем другая беда ,у меня такое было при переходе на другой диапазон ,забыл переключить антенну, с час не мог сообразить,что у меня происходит.Один в один такая ситуация, три-четыре передачи и после передачи частота не возвращается на приемную
Последний раз редактировалось R0AX; 13.12.2018 в 16:25.
13.12.2018, 16:20 #15341
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
У меня работает но только через ОмниРиг!
Там несколько вариантов FTdx3000 ,кажется три, надо пробовать новейшие!
А через Hamlib не хочет ни в какую!Последний раз редактировалось UA3ALE; 13.12.2018 в 17:23.
Виталий UA3ALE
13.12.2018, 16:29 #15342
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Браво! (теоретически знали давно - но первые замеры на моей памяти).
Всё равно конечно забьют бессмысленным флудом : "смотрите сколько станциев у меня берёт" - но всё равно браво за реальные измерения.
Если добавить нелинейность большинства АЧХ звуковых карт и передатчиков то всё окончательно становится на свои круги , типичный сценарий (позывных не будет по этическим соображениям) : Fake it не активирован (зачем он при повседневной работе ?(с) ) , становимся Tx 300 и подбавив уровень ЗЧ, жмём Tx - потом негодуем : "что не так , ALC не боле пары кубиков , работаю 100w без усилителя - мой сигнал идеален" (с)
как вариант (не более чем вариант) - как организовано PTT (VOX\CAT\DTR-RTS) ?
Если PTT=VOX то попробуйте переключить на вариант PTT=CAT ( здесь и раньше подробнее)Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
13.12.2018, 17:12 #15343
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Спасибо за ответы.
Наводок нет - проверено при нулевом движке Pwr.
OmniRig тоже использую, файл конфигурации самый новый с корректировками под DIGI.
PTT=CAT но Ваше, Роман, упоминание VOX натолкнуло меня на проверку самого трансивера.
...спустя время разобрался.
На правильную работу влиял, включенный в трансивере в результате каких-то давних экспериментов, VOX.
Ввело в заблуждение отличие алгоритма смены частоты VFO при нажатии кнопки TUNE, когда работает все как положено и режима QSO, когда частота VFO не возвращается на место.
Видимо, в режиме QSO звуковой сигнал воздействует на VOX до последнего, не давая трансиверу воспринимать команду на изменение частоты VFO при переходе на прием, тогда как в режиме TUNE звуковой сигнал снимается раньше, чем выдается команда на смену частоты VFO.
Вопрос снимаю.Последний раз редактировалось RL3DF; 13.12.2018 в 17:21.
13.12.2018, 17:30 #15344
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
А вот смог ли кто заставить FTdx3000 работать с Hamlib-ом?
Виталий UA3ALE
13.12.2018, 22:21 #15345
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
https://dcasler.com/2015/11/25/setti...aesu-ftdx3000/
Может пригодится вам.Последний раз редактировалось K2PAL; 13.12.2018 в 22:38.
