24.12.2019, 09:25 #21766
- 28.05.2018
- 51
- 17
- 6
24.12.2019, 09:37 #21767
- 28.05.2018
- 51
- 17
- 6
24.12.2019, 11:46 #21768
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Добрый день всем!
Друзья, может кто подскажет как, или где прочитать по JTDX.
До вчерашнего дня не обращал внимания, что станции, с которыми отработал не отображаются в окне приема. Дело в том, что со станциями R105DA можно работать с разными операторами, а позывной один... Один раз сработал и все, больше я его не вижу..., хотя на водопаде вижу. Все галки в установках поснимал с повторных QSO и сообщений. То же самое произошло с соседом, когда с ним проверяли настройки его станции. Провел тестовую связь с ним, уровень +16. Потом решили еще раз провести с ним связь но пока не выбросил из файла лога, больше его и не увидел. Что у меня не так настроено, или в чем дело...
Работаю в связке TS590...UR5EQF...WSJTInterfase... JTDX V1.45UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
24.12.2019, 12:11 #21769
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Видимо ещё эта галка осталась:
24.12.2019, 12:31 #21770
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Борис! век живи, век учись...
24.12.2019, 23:21 #21771
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вопрос по плохому качеству TX сигнала на диапазоне 160м, на других диапазонах проблем нет, на 160м осциллограф у оператора показывает такую картинку:
Вопрос имеет общий интерес, публикую ответ:Сигнал на осциллографе не должен иметь какой либо огибающей, передатчик должен излучать чистую несущую.
То что Вы наблюдаете на экране осциллографа скорее всего является следствием режима насыщения НЧ каскадов трансивера из-за синфазной помехи создаваемой реактивным полем Вашей антенны.
На водопаде программы принимающие Ваш сигнал операторы будут видеть кроме основного сигнала побочные излучения, обычно с шагом 100 Гц реже 50 Гц по сторонам основного сигнала.
Вот хорошие документы по устранению синфазной ВЧ наводки, задача непростая и возможно потребует от Вас нескольких дней для ее решения:
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
http://audiosystemsgroup.com/AES-RFI-SF08.pdfПоследний раз редактировалось UA3DJY; 24.12.2019 в 23:41.
25.12.2019, 07:53 #21772
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний месяц вижу высокую активность в проекте Hamlib связанную с предстоящим выпуском Hamlib 4.0 и огромную работу над кодом которую выполняет Michael W9MDB и другие участники команды этого проекта.
25.12.2019, 14:00 #21773
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Все еще приходят письма с предположением что RRR сообщение более надежно и лучше декодируется чем RR73 сообщение, с просьбой автоматически менять сообщение RR73 на RRR если корреспондент не декодирует первое. Решил провести дополнительные тесты.
FT8 сигналы декодируются с использованием AP масок в программе WSJT-X 2.1.2
Используются симулированные звуковые wav файлы, в каждом один сигнал с -23дБ SNR, всего 1000 файлов/сигналов на каждый тест.
Процент декодированных сигналов:
43.7% AA1AAA BB1BBB RRR
43.9% AA1AAA BB1BBB RR73
45.2% CC1CCC DD1DDD RRR
44.2% CC1CCC DD1DDD RR73
43.2% EE1EEE FF1FFF RRR
40.6% EE1EEE FF1FFF RR73
42.7% GG1GGG HH1HHH RRR
44.8% GG1GGG HH1HHH RR73
Тесты показывают что в среднем вероятность декодирования сообщений RRR и RR73 одинакова.
Вероятность декодирования последовательной пары сообщений RRR+73 определяется произведением вероятности каждого из этих сообщений, например при вероятности для каждого типа сообщения в 40% вероятность декодирования последовательной пары сообщений будет равна 0.4*0.4= 16%
Сейчас примерно 3.5% операторов используют при проведении QSO последовательность (RRR+73) https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1635612
проведение QSO с ними на слабых сигналах превращается в настоящее испытание
25.12.2019, 15:27 #21774
- 26.11.2003
- 1,242
- 413
Я думаю, что эти писатели имеют ввиду не само качество декодирования, а многократное подтверждение обоюдного приёма сигналов. Ну и попутно с этим страдают от того, что не могут похвастаться своим шеком. (рассказать об этом можно, разместив информацию в station information и включив Enable PSK reporting или на худой конец в LogEQSLComments)
А кстати, почему в последнее время участились многократные передачи рапортов с изменяющимися dB? Раз уровень разный, значит принимают - а почему не подтверждают RRR или RR73? Какая-то из 3-х программ глючит или тоже не уверены в надёжности связи?Юрий RX3ASP
25.12.2019, 16:17 #21775
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.12.2019, 16:56 #21776
25.12.2019, 17:19 #21777
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.12.2019, 18:42 #21778
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь можно посмотреть все изменения выполняемые в Hamlib https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...a1802018b4af5e
25.12.2019, 18:45 #21779
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
26.12.2019, 07:20 #21780
