Like Tree17119Спасибо
  1. #22471
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а частота дискретизации ?
    От 39 до 312 кГц
  2. #22472
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Спасибо за инфо.
    Цифровой поток из ПЛИС через Ethernet-сетевой интерфейс поступает в программу на компьютере. На сколько я понял - никаких настроек этой связи не требуется (да их и нет в управлении программой). Для FT-8 важно другое - из программы SunSDR цифровой поток идет на виртуальный кабель (для последующего использования, например, в программе WSJT-X или еще какой-нибудь) какие параметры по разрядности и скорости имеет максимальные и разумные - что ставить в настройках ? (у меня не получается выставить более 48 кГц(меньше есть выбор, но объясните зачем может быть нужно меньше?) и 32 разряда всегда. Т.е. , вроде, и здесь - настраивать нечего. Только выбор между MME, WDM-KS, WASAPI - чем это друг от друга отличается, что в каких случаях надо выбирать и почему ?
  3. #22473
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    51
    45
    16
    22
    Это ошибка декодирования или ошибка протокола f/h?
  4. #22474
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    В чем ошибка? Это Сильвано и Ко начали работать, а ZGY никак не успокоится, зовет и зовет......
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #22475
    12.03.2017
    Винница
    51
    45
    16
    22
    В одном периоде для ZGY рапорт и RR73 - разве такое возможно в f/h?
  6. #22476
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Частота дискретизации должна быть вдвое выше максимальной частоты аудио потока. Например, если используется полоса приема 3 кГц, то из предложенного списка вполне достаточно выбрать значение 8 кГц. В программе ExpertSDR2 показано, что данные передаются с точностью 32 бит. Далее все зависит от драйвера. Например, драйвер MME обрезает точность до 16 бит. Т.е. слабые станции могут просто исчезнуть.
    Так выглядит слабый сигнал пропущенный через драйвер WDM-KS:
    Справа вверху показана спектрограмма полученного потока. Красным кружком обведена "палка" принятого слабого сигнала.
    А вот, что произойдет со слабым сигналом, если его пропустить через драйвер MME:
    Как видим, сигнал исчез.
    Те, кто использует программу CWSkimmer, могут видеть разницу при выборе драйверов MME/WDM-KS. При работе с MME слабые станции пропадают с водопада, и весь водопад покрывается каким-то мусором - это шум драйвера MME.
    Кроме того, аудио потоки могут "испортиться" по пути следования в windows. Необходимо, чтобы устройства на его пути имели разрядность не менее 24 бит. Все это падает на пользователя, причем независимо от того, какой трансивер стоит у него на столе.
    Программа ExpertSDR2 имеет интерфейс TCI и предоставляет аудио и квадратурные потоки для дальнейшей обработки в стороннем софте через WEBSocket соединение. Свою программу (SDC) я уже давно перевел на них. Это в стотыщ раз проще, чем бесконечная возня с приколами в аудиоустройствах и винде.
  7. #22477
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Полезная презентация (английский язык) по конфигурации последовательных интерфейсов через USB порты: https://www.kkn.net/~n6tv/N6TV_Dayto...ything_USB.pdf
  8. #22478
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если конечный потребитель имеет фиксированную частоту дискретизации (программы WSJT-X/JTDX работают с частотой 48кГц) то желательно ее выставлять и на стороне приемника, в этом случае не потребуется дополнительных циклов процессора на передискретизацию сигнала в программе VAC.
  9. #22479
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Конечно!
    Если не выдержать значение 48 кГц по всем устройствам на пути аудио потока, то это может вызвать передискретизацию, которая не только будет бесполезно грузить процессор, но и неизбежно наплодит кучу гармоник.
  10. #22480
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Юрий, может вместе попробуем добавить поддержку звукового потока через TCI в JTDX?
  11. #22481
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Как видим
    Мода USB??? Не "по-феншую"
  12. #22482
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Жаль нельзя поставить бесконечное число благодарностей
  13. #22483
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    вместе попробуем
    Я не против. Насколько мне известно, JTDX написана на Qt, значит проблем вообще не должно быть. Отправил свои контакты в лику.
  14. #22484
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    про WASAPI не объяснили.
    Кстати - при выборе MME программа "говорит", что в используется 32 бита - это ошибка в программе ?(тогда авторам надо исправить)
  15. #22485
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от OK4FX Посмотреть сообщение
    это просто детали, но иногда я нажимаю «Spt» вместо смены диапазона, потому что флажок очень близко к раскрывающемуся меню.
    Наверно так, добавил еще пару вертикальных линий для разделения:
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
