12.02.2020, 17:18 #22651
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
12.02.2020, 17:18 #22652
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Возможно уровень сигнала E44CC слабоват. У меня такое тоже, иногда, бывает. на водопаде видно, а декодирования нет. Попробуйте прибавить уровень в трансивере.
73. Сергей.
12.02.2020, 17:22 #22653
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
12.02.2020, 17:25 #22654
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
12.02.2020, 17:35 #22655
Нет не помогает ни набор руками ни уровни, зато декодировало один раз сообщение от E44CC, наверно из-за того что позывных в сообщении нет.
142830 -3 0.2 778 ~ QSY 085 RTTY
12.02.2020, 17:39 #22656
12.02.2020, 17:57 #22657
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.02.2020, 21:04 #22658
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги, кажется я задавал этот вопрос. Но не могу найти. Переустановил программу и не могу найти как включить передачу по двойному нажатию на позывной? Напомните пожалуйста.
Михаил (UR6EF)
13.02.2020, 21:28 #22659
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
13.02.2020, 21:36 #22660
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Ну вот, напечатаю и на комп прилеплю. И еще одна проблема, не могу лог подключить. Раньше все получалось. Скопировал лог , переименовал и всё. А теперь не выходит. Как правильно это сделать?
Михаил (UR6EF)
13.02.2020, 21:47 #22661
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.02.2020, 22:17 #22662
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Выбрал из лога UR5EQF связи в цифре. Сохранил в отдельном файле. Переименовал в файл wsjtx_log и записал в папку где хранится лог программы. И повторы не видит, пишет новый позывной.
Михаил (UR6EF)
13.02.2020, 22:22 #22663
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
14.02.2020, 08:19 #22664
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Игорь, а для чего задумано, что если находишься за обычными частотами (18095) и заходишь в меню, а потом выходишь, то частота меняется на обычную (18100)?
Версия 148_5Василий
14.02.2020, 08:40 #22665
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Если, к примеру, частота 18,095 не прописана в Рабочих частотах, то, при выходе из меню, частота меняется на ближайшее значение прописаной в программе частоте. В данном случае на 18,100. Если же частота 18,095 прописана в Рабочих частотах, то, при выходе из меню, частота не изменяется.
EU1FQ
Николай
