25.02.2020, 11:22 #22801
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Игорь подскажите, а в 32 битной версии индикатор уровня до 200 - какой надо поддерживать для лучшего декодирования?
Иван (UR5LCZ)
25.02.2020, 12:14 #22802
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
Чудес не бывает. Просмотрите свой файл wsjtx_log.adi и Вы, скорее всего, найдете там еще не один такой позывной. Просто так имя не может появится в окне. Или Вы сами его вписали, или взяли с другого лога. Лично я перенес все QSO в wsjtx_log.adi из своего основного лога (LogHX) независимо какой модой работал. Сразу видно, с кем я работал не только в FT8, но и в FT4, CW, RTTY, SSB и т.д. и если в том логе, окуда я все, без выборки, перенес в wsjtx_log.adi, было имя оператора, то оно появляется и в окне лога JTDX.
EU1FQ
Николай
25.02.2020, 12:29 #22803
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
Для установки требуемого входного уровня в программе WSJT-X (ЛЮБОЙ версии) с SunSdr в VAC приходится устанавливать уровень RX до – 30 дБ или больше, при этом уровень RF в SunSdr можно сделать
до + 90 дБ и более для получения высокой чувствительности приемника.
При этом есть выбор:
1) для устранения перегрузки входа в JTDX – уменьшать уровень в VAC (до –30 дБ или больше)
2) уровень RF gain в SunSdr можно сделать гораздо меньше < 90дБ, но увеличить уровень в VAC до –10 дБ.
Естественно, АРУ в приемнике ВЫКЛЮЧЕНА при работе в WSJT-X.
На мой взгляд уровень сигнала на выходе SunSdr явно завышен (может быть есть тому причины).
Конечно, можно попытаться найти некоторый КОМПРОМИСС, но хочется разобраться с этим.
Наверное, на выходе SunSdr должен быть какой-то нормированный уровень, при котором
регулировка в VAC была бы 0дБ и отпала описанная выше ситуация.
Этот же VAC при работе с любыми медиаплейерами без какой-либо регулировки уровня обеспечивает
на качественных файлах mp3 или flac - ровно 0дб на пиках.ra3qdp
25.02.2020, 12:48 #22804
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
У меня в SunSDR2 для VAC уровни RX 0, TX -13.
Драйвер тот же, система Win7/64.Иван (UR5LCZ)
25.02.2020, 12:48 #22805
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вы предлагаете сделать в SunSDR нормировку максимального уровня в зависимости от полосы пропускания приемника? Сразу появляется вопрос, нормируете ли Вы в сетапе максимальный уровень RX ВЧ сигнала на входе SunSDR? Думаю что только в этом случае возможно сделать нормирование уровня на выходе приемника при выключенной АРУ.
Сравнение с качественными mp3 файлами некорректно: в них максимальный уровень сигнала уже нормирован.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.02.2020 в 12:52.
25.02.2020, 13:03 #22806
25.02.2020, 14:09 #22807
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Переработали файл ALLCALL7.TXT(список позывных для фильтрации ложных декодирований) для JTDX версий 2.1.0-rc148: ALLCALL7_20200225.zip
Рекомендуем обновить этот файл, в Windows находится в папке: (папка установки программы)\bin\data\
25.02.2020, 14:44 #22808
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
разъясните, пожалуйста - прочему максимальный уровень зависит от полосы ?
На входе SunSDR есть чем управлять уровнем сигнала - аттенюатор.
Спасибо за Ваш "тонкий юмор", но лучше объясните - как ПРАВИЛЬНО согласовывать уровень сигналов в связке - SunSDR_VAC_WSJT-X.
Все-таки избыток сигналов составляет многие десятки дб, а интернет "пугает" неприятностями от принудительной цифровой регулировки уровней.ra3qdp
25.02.2020, 15:11 #22809
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Не работает кнопка выбор рабочего диапазона. Из трансивера частота приходить а из программы не могу поменять диапазон.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
25.02.2020, 15:31 #22810
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,558
- 799
- 1488
25.02.2020, 15:46 #22811
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
73! Валерий UN3G
25.02.2020, 15:46 #22812
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
сделал сброс, но теперь там столько всего появилось, как то надо редактировать
25.02.2020, 16:04 #22813
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Сообщение от UA3DJY
От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному. Вы выключаете АРУ после чего предлагаете разработчикам SunSDR (возможно они не читают переписку в этой теме, Вам есть смысл обратиться напрямую в поддержку SunSDR либо перейти в тему которая соответствует заданному вопросу) нормировать максимальный уровень сигнала внутри приемника SunSDR для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ, тем самым Вы предлагаете срезать нижнюю часть динамического диапазона сигналов.
Касательно нашей темы, уровни в программах WSJT-X и JTDX(на Вашей картинке программа JTDX).
WSJT-X показывает среднеквадратичное значение, JTDX - пиковое. Пик-фактор на загруженном диапазоне примерно 10, поэтому на WSJT-X относительно безопасно держать максимальный уровень сигнала примерно на 70дБ, но поскольку программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет.
JTDX изменением цвета индикатора уровня покажет что уровень сигнала близок к верхней границе динамического диапазона.
Приемлемый уровень снизу динамического диапазона определяется соотношением интегральной мощности шума приемного тракта к шуму квантования в заданной полосе пропускания приемника. Поэтому в JTDX оптимальное значение шум+сигнал для декодирования слабых сигналов будет выше чем 30дБ по шкале индикатора уровня JTDX, плюс есть особенности реализации FT8 декодера, все вместе при наличиии на диапазоне только слабых сигналов приводит к оптимальному уровню сигнал+шум в JTDX 16-бит звук около 65дБ по шкале индикатора RX уровня JTDX.
25.02.2020, 16:10 #22814
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.02.2020, 16:13 #22815
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В JTDX положение определяется здесь:
