15.05.2020, 13:37 #23986
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
15.05.2020, 13:50 #23987
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Игорь, может быть, как вариант, добавить сюда чек-бокс DXCC, место позволяет:
Когда флаг установлен, поле Позывной не очищается.
Если на этом диапазоне с этим позывным была связь и он декодировался, то по этому полю никаких действий не осуществлять.
При установке этого флага открывать форму со списком внесенных позывных, либо для внесения позывных в это поле.
В списке, для каждого внесенного позывного, устанавливать счетчик числа диапазонов, на которых нужна связь.
При достижении заданного числа позывной удаляется из списка.
Количество позывных в списке ограничить приемлемым числом.
При снятии чек-бокса список сохранять, а поле очищать.
Если, конечно, такое возиожно.
15.05.2020, 13:54 #23988
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Игорь, спасибо за предложение, но мне кажется, что изъятие позывного из списка "Поиск" требует больших действий, чем оставления его в списке.
В программе есть чудесная закладка "Уведомления", которая предоставляет оператору раскрасить декодированные позывные на все случаи жизни!
Я уже сам буду смотреть - была у меня связь с нужной станцией или не было и на каком диапазоне.
Сам буду решать, звать или не звать.
А так получается, что за меня решает программа.
Много информации поступает в графическом виде и не всю сразу можно обработать своим "Пентиумом".
А звуковой сигнал подстегивает - давай выходи из гибернации!
А при отсутствии позывного в списке, он не прозвучит.Иван (UR5LCZ)
15.05.2020, 14:03 #23989
15.05.2020, 14:16 #23990
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
15.05.2020, 14:25 #23991
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
В JTDX 2.1.0 rc150 как настроить индикатор выходной мощности? Показывает то 30, то 40, то 130, а если на максимуме, то вообще на нуле.
73! Сергей.
15.05.2020, 14:31 #23992
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
15.05.2020, 14:43 #23993
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Доброго здоровья всем.
При установке версии 150 исчез список частот. Где он находится, как восстановить ??73. Сергей (UT0IW)
15.05.2020, 14:57 #23994
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2769
- 626
15.05.2020, 15:17 #23995
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Благодарю Николай,
знал же, подзабыл...73. Сергей (UT0IW)
15.05.2020, 16:12 #23996
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.05.2020, 16:28 #23997
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Установил wsjtx 2.2.0 rc1 win64, что будет если сверху поставлю win32-rus?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.05.2020, 16:53 #23998
15.05.2020, 17:01 #23999
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,562
- 799
- 1488
Нарушил "последовательность" ang-rus, 32-64
15.05.2020, 18:30 #24000
To US4IRT
Для себя Challenge_DXCC :
В логе создаю adif с подтверждёнными в LOTW QSO,
переименовываю в wsjtx_log.adi и вставляю с заменой в C:\************\****\AppData\Local\JTDX.
В настройках проги стоят соответствующие псисы.
Файл обновляю по мере подтверждений с LOTW
