Like Tree17119Спасибо
  1. #23986
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    подскажите,пожалуйста,кто может,что значат сие маркеры на скрине(прогр.wspr) и как ими манипулировать
    Это маркер определяющий полосу спектра отведенную под WSPR. При наличии системы САТ и отсутствии отклонений в опорнике вашего трансивера эта полоса должна соответствовать полосе спектра отведенного под WSPR.
  2. #23987
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Строить в настройках таблицу на 9 диапазонов с галочкой опционального удаления для каждого искомого позывного совсем грустное решение, хорошего общего решения пока не вижу.
    Игорь, может быть, как вариант, добавить сюда чек-бокс DXCC, место позволяет:
    Название: ScreenHunter_01 May. 15 13.08.gif
    Когда флаг установлен, поле Позывной не очищается.
    Если на этом диапазоне с этим позывным была связь и он декодировался, то по этому полю никаких действий не осуществлять.
    При установке этого флага открывать форму со списком внесенных позывных, либо для внесения позывных в это поле.
    В списке, для каждого внесенного позывного, устанавливать счетчик числа диапазонов, на которых нужна связь.
    При достижении заданного числа позывной удаляется из списка.
    Количество позывных в списке ограничить приемлемым числом.
    При снятии чек-бокса список сохранять, а поле очищать.
    Если, конечно, такое возиожно.
  3. #23988
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Игорь, спасибо за предложение, но мне кажется, что изъятие позывного из списка "Поиск" требует больших действий, чем оставления его в списке.
    В программе есть чудесная закладка "Уведомления", которая предоставляет оператору раскрасить декодированные позывные на все случаи жизни!
    Я уже сам буду смотреть - была у меня связь с нужной станцией или не было и на каком диапазоне.
    Сам буду решать, звать или не звать.
    А так получается, что за меня решает программа.
    Много информации поступает в графическом виде и не всю сразу можно обработать своим "Пентиумом".
    А звуковой сигнал подстегивает - давай выходи из гибернации!
    А при отсутствии позывного в списке, он не прозвучит.
  4. #23989
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Внимательно читаем # 23985.
  5. #23990
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот как это определяется в MSHV > для каждого диапазона и моды станции и квадраты высвечиваются отдельно.
    Пример для моды MSK144 (метеоры)
    Нужная станция вписанная в окнах Monitor R1: или R2: будут отражаться с зеленой подсветкой!
  6. #23991
    06.03.2018
    30
    7
    6
    В JTDX 2.1.0 rc150 как настроить индикатор выходной мощности? Показывает то 30, то 40, то 130, а если на максимуме, то вообще на нуле.
  7. #23992
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот таблица подсветок
  8. #23993
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Доброго здоровья всем.
    При установке версии 150 исчез список частот. Где он находится, как восстановить ??
  9. #23994
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    Настройки - Частоты- щелчек правой кнопкой мыши -сброс
  10. #23995
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Благодарю Николай,
    знал же, подзабыл...
  11. #23996
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Значение которое программа получает от трансивера через CAT интерфейс, обработка поддерживается для ряда моделей трансиверов только в Hаmlib. Сам трансивер поддерживает передачу показаний выходной мощности в CAT интерфейс?
  12. #23997
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Установил wsjtx 2.2.0 rc1 win64, что будет если сверху поставлю win32-rus?
  13. #23998
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Прошу прощения ,а цель подобных "извращений"?
    Не проще ли удалить как положено и установить тоже но 32bit-rus. Уж очень интересно какие цели преследуете?
  14. #23999
    30.11.2003
    Псков, Россия
    3,552
    799
    1487
    Нарушил "последовательность" ang-rus, 32-64
  15. #24000
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    To US4IRT
    Для себя Challenge_DXCC :
    В логе создаю adif с подтверждёнными в LOTW QSO,
    переименовываю в wsjtx_log.adi и вставляю с заменой в C:\************\****\AppData\Local\JTDX.
    В настройках проги стоят соответствующие псисы.
    Файл обновляю по мере подтверждений с LOTW
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
