Like Tree17119Спасибо
  1. #25216
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Для сохранения минимального размера окна мы до сих пор частично используем статическое задание размеров в UI, что приводит к выходу надписей за пределы. Если сделать все динамически то вырастет минимальный размер окна.
    Вот тогда (если вырастет минимальный размер окна) точно наступит конец тем кто работает на разрешении экрана скажем 1024*768 ?
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  2. #25217
    QRPP
    12.01.2016
    8
    Последняя версия с трансивером "Маламут" не работает. С Маламутом II - CAT работает, но модуляция передачи только через микрофон трансивера. По USB не может открыть звуковую карту.
  3. #25218
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Интересно, у кого нибудь rc152 под Windows XP работает?
    Коллеги, если кто то использует JTDX под Windows XP, попробуйте пожалуйста эту сборку rc152, она сделана на другой машине.
    На Вин 7 прием как в Вин 10, но в окне обзорного приема, не показывает страну. Вместо названия страны надпись WHERE? на всех строках
    Подскажите, в чем дело?
    Хорошо поломана операционка. Попробуйте распаковать и скопировать файл cty.dat в папку с логом wsjtx_log.adi, кто знает, вдруг удастся обойти этот сбой операционки.
  4. #25219
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,909
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    ... попробуйте пожалуйста эту сборку rc152, она сделана на другой машине.
    Эта сборка под Вин ХР устанавливается и запускается без проблем. Пока пробую на прием. Принимает очень хорошо.
    Хочу добавить, что версия 152 на Вин 10 и на Вин 7 имеет изначально разную цветовую установку /раскраску/ строк в приемном окне. Цветовая гамма Вин ХР и Вин 7 совпадают.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 28.08.2020 в 15:32.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
  5. #25220
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    ИМХО пора уходить от ВыньХР
  6. #25221
    QRPP
    13.02.2008
    7
    Установил 152 стал слетать CAT, вернулся на 151 версию, работает нормально. Что не так с 152?
  7. #25222
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А на Win 7-32 установится она, Игорь?
  8. #25223
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    117
    7
    Win 8.1 64bit 8Gb i3-4330 3.5GHz -- TRX Kenwood TS-480HX
    JTDX_152_64 после установки при первоначальном запуске и заполнения полей в Setting, при ПЕРВОМ нажатии на кнопку Test CAT - она зеленеет (как ранее), тест PTT тоже проходит, НО !!!
    Последующие попытки нажатия Test CAT и далее при повторном и последующих запусках программы выдаёт вот такую картинку:
    Откат на JTDX_151 при тех же самых настройках - функционирует НОРМАЛЬНО!!
    Где "засада"?? в HamLib?? Если ТАМ, то ЧТО изменилось для TS-480??
  9. #25224
    05.03.2017
    55
    111
    33
    Спасибо, Игорь. Работает отлично. САТ не использую. А с СОМ портом все отлично...
  10. #25225
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Установилась. Работает точно так же, как и не ХР-шная.
  11. #25226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да, но нет смысла, эта сборка сделана под старым Qt, для Windows 7 x32 есть сборка под Qt 5.9.5.
    Мы вынуждены держать старую версию Qt 5.5 для сборок под Windows XP.
    В папке /bin JTDX есть приложение rigctl-jtdx.exe, попробуйте пожалуйста с командного окна выполнить эту команду для приложения rigctl-jtdx c rc151 и для приложения с rc152.
    rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 9600 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    Если трансивер не поддерживает скорость 9600 поменяйте в строке на другую, номер com порта возьмите с Вашей конфигурации.
    Результат при каждом запуске будет в файле log.txt (сделайте в командной строке log151.txt и log152.txt), сравнение этих логов поможет понять где идет в Hamlib сбой.
    Какой трансивер используете, в закладке Радио выбрана модель трансивера? Если выбрана модель трансивера то это Hamlib, та же диагностика что привел выше.
    Значит предыдущяя сборка была привязана к библиотекам Windows 10 с моей машины. Новая, работающая сборка для Windows XP была собрана на машине бегущей под Windows 7.
    Одно из обновлений Windows 10 в последние 3..4 месяца привело к привязке сборки JTDX & Qt 5.5 к библиотекам операционной системы на моей машине.
  12. #25227
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Можете написать письмо Michael W9MDB насчет поддержки в Hamlib, но проблема скорее всего глубже, возможно потребуется изменить идентификатор трансивера в его прошивке для его отдельной поддержки в Hamlib, то есть как клон CAT другого 'фирменного' трансивера под чужим идентификатором он вряд ли будет совместим с уже измененным Hamlib.
    Логично будет если с этим вопросом к Michael W9MDB обратятся авторы трансиверов Маламут.
  13. #25228
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    117
    7
    Проделаны манипуляции по Вашей рекомендации (запускал из-под ТоталКоммандера)
    rigctl-jtdx -m 2039 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    Скорость порта всегда была 115200 и в программе и в трансивере.
    Но реакция на командную строку в 152-й версии была в ДВУХ вариантах.
    1.Командное окно открывалось и БЫСТРО закрывалось (файл log152-10)
    2.Командное окно открывалось и после нескольких секунд закрывалось (файл log152-9)
    В 151-й версии ВСЕГДА одинаково:
    1.Командное окно открывалось и после нескольких секунд закрывалось (файл log151-9)
    В 152-й версии Командное окно БЫСТРО закрывалось когда перед запуском командной строки
    запускалась программа JTDX, и в случае с сообщением об ошибке HamLib закрывалась, (а затем
    командная строка)..
    Архив полученных файлов в спойлере
    Объём файлов в 151 и 152 версиях разный... (Там "многа букафф"...)
  14. #25229
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Там "многа букафф"
    Сбоит при попытке прочитать ID и блок после него. Это к автору Hamlib. Я так понял, что Маламут общается по протоколу TS-990S. Интересно у владельцев этого трансивера проблемы есть. Попробуйте уменьшить скорость.
    Извеняюсь, Маламут это не к Вам. Если у Вас TS-480HX, то почему в ответе TS-990S.
  15. #25230
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    командная строка)..
    Прошу прощения, ошибся в модели трансивера, повторите пожалуйста тест с этой строкой:
    rigctl-jtdx -m 2028 -r com3 -s 115200 -vvvvv -Z f v m s t >log.txt 2>&1
    Здесь в главе 3.1 есть подробная информация по использованию приложения rigctl.
    Здесь текущий список моделей трансиверов поддерживаемых в Hamlib со статусом:
    C:\JTSDK\wsjtx\devel\qt595\2.2.0\Release\install\bin\rigctl-jtdx -l
    Rig # Mfg Model Version Status Macro
    1 Hamlib Dummy 20200606.0 Stable RIG_MODEL_DUMMY
    2 Hamlib NET rigctl 20200503.0 Stable RIG_MODEL_NETRIGCTL
    4 FLRig FLRig 20200617.0 Stable RIG_MODEL_FLRIG
    5 TRXManager 5.7.630+ 20200329.0 Stable RIG_MODEL_TRXMANAGER_RIG
    6 Hamlib Dummy No VFO 20200606.0 Stable RIG_MODEL_DUMMY_NOVFO
    1001 Yaesu FT-847 20200509.0 Stable RIG_MODEL_FT847
    1003 Yaesu FT-1000D 20200323.0 Stable RIG_MODEL_FT1000D
    1004 Yaesu MARK-V FT-1000MP 20200731.0 Stable RIG_MODEL_FT1000MPMKV
    1005 Yaesu FT-747GX 20200323.0 Beta RIG_MODEL_FT747
    1006 Yaesu FT-757GX 20200325.0 Beta RIG_MODEL_FT757
    1007 Yaesu FT-757GXII 20200325.0 Stable RIG_MODEL_FT757GXII
    1009 Yaesu FT-767GX 20200325.0 Stable RIG_MODEL_FT767
    1010 Yaesu FT-736R 20200113.0 Stable RIG_MODEL_FT736R
    1011 Yaesu FT-840 20200323.0 Stable RIG_MODEL_FT840
    1013 Yaesu FT-900 20200323.0 Stable RIG_MODEL_FT900
    1014 Yaesu FT-920 20100823.0 Stable RIG_MODEL_FT920
    1015 Yaesu FT-890 20200323.0 Stable RIG_MODEL_FT890
    1016 Yaesu FT-990 20200323.0 Alpha RIG_MODEL_FT990
    1017 Yaesu FRG-100 20160409.0 Beta RIG_MODEL_FRG100
    1018 Yaesu FRG-9600 20160409.0 Untested RIG_MODEL_FRG9600
    1019 Yaesu FRG-8800 20160409.0 Untested RIG_MODEL_FRG8800
    1020 Yaesu FT-817 20200821.0 Stable RIG_MODEL_FT817
    1021 Yaesu FT-100 20200323.0 Stable RIG_MODEL_FT100
    1022 Yaesu FT-857 20200628.0 Stable RIG_MODEL_FT857
    1023 Yaesu FT-897 20200628.0 Stable RIG_MODEL_FT897
    1024 Yaesu FT-1000MP 20200731.0 Stable RIG_MODEL_FT1000MP
    1025 Yaesu MARK-V Field FT-1000MP 20200731.0 Stable RIG_MODEL_FT1000MPMKVFLD
    1026 Yaesu VR-5000 20200505.0 Alpha RIG_MODEL_VR5000
    1027 Yaesu FT-450 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FT450
    1028 Yaesu FT-950 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FT950
    1029 Yaesu FT-2000 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FT2000
    1030 Yaesu FTDX-9000 20200804.0 Untested RIG_MODEL_FT9000
    1031 Yaesu FT-980 20200114.0 Alpha RIG_MODEL_FT980
    1032 Yaesu FT-DX5000 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FTDX5000
    1033 Vertex Standard VX-1700 20200320.0 Alpha RIG_MODEL_VX1700
    1034 Yaesu FT-1200 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FT1200
    1035 Yaesu FT-991 20200804.2 Stable RIG_MODEL_FT991
    1036 Yaesu FT-891 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FT891
    1037 Yaesu FT-DX3000 20200804.0 Beta RIG_MODEL_FTDX3000
    1038 Yaesu FT-847UNI 20200509.0 Stable RIG_MODEL_FT847UNI
    1039 Yaesu FT-600 20200113.0 Beta RIG_MODEL_FT600
    1040 Yaesu FT-DX101D 20200804.0 Stable RIG_MODEL_FTDX101D
    1041 Yaesu FT-818 20200710.0 Stable RIG_MODEL_FT818
    2001 Kenwood TS-50S 20200714.0 Alpha RIG_MODEL_TS50
    2002 Kenwood TS-440S 20200407.0 Stable RIG_MODEL_TS440
    2003 Kenwood TS-450S 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS450S
    2004 Kenwood TS-570D 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS570D
    2005 Kenwood TS-690S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS690S
    2006 Kenwood TS-711 20200714.0 Untested RIG_MODEL_TS711
    2007 Kenwood TS-790 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS790
    2008 Kenwood TS-811 20200714.0 Untested RIG_MODEL_TS811
    2009 Kenwood TS-850 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS850
    2010 Kenwood TS-870S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS870S
    2011 Kenwood TS-940S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS940
    2012 Kenwood TS-950S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS950S
    2013 Kenwood TS-950SDX 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS950SDX
    2014 Kenwood TS-2000 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS2000
    2015 Kenwood R-5000 20200407.0 Alpha RIG_MODEL_R5000
    2016 Kenwood TS-570S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS570S
    2017 Kenwood TH-D7A 20200701.0 Beta RIG_MODEL_THD7A
    2019 Kenwood TH-F6A 20200701.0 Beta RIG_MODEL_THF6A
    2020 Kenwood TH-F7E 20200701.0 Beta RIG_MODEL_THF7E
    2021 Elecraft K2 20200714.0 Beta RIG_MODEL_K2
    2022 Kenwood TS-930 20200714.0 Untested RIG_MODEL_TS930
    2023 Kenwood TH-G71 20200701.0 Beta RIG_MODEL_THG71
    2024 Kenwood TS-680S 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS680S
    2025 Kenwood TS-140S 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS140S
    2026 Kenwood TM-D700 20200701.0 Beta RIG_MODEL_TMD700
    2027 Kenwood TM-V7 20200701.0 Beta RIG_MODEL_TMV7
    2028 Kenwood TS-480 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS480
    2029 Elecraft K3 20200714.0 Stable RIG_MODEL_K3
    2030 Kenwood TRC-80 20200714.0 Alpha RIG_MODEL_TRC80
    2031 Kenwood TS-590S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS590S
    2032 SigFox Transfox 20111223.0 Alpha RIG_MODEL_TRANSFOX
    2033 Kenwood TH-D72A 20200701.0 Beta RIG_MODEL_THD72A
    2034 Kenwood TM-D710(G) 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TMD710
    2036 FlexRadio 6xxx 20130717.0 Stable RIG_MODEL_F6K
    2037 Kenwood TS-590SG 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS590SG
    2038 Elecraft XG3 20200613.0 Stable RIG_MODEL_XG3
    2039 Kenwood TS-990s 20200714.0 Beta RIG_MODEL_TS990S
    2040 OpenHPSDR PiHPSDR 20200714.0 Stable RIG_MODEL_HPSDR
    2041 Kenwood TS-890S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_TS890S
    2042 Kenwood TH-D74 20200714.0 Alpha RIG_MODEL_THD74
    2043 Elecraft K3S 20200714.0 Stable RIG_MODEL_K3S
    2044 Elecraft KX2 20200714.0 Beta RIG_MODEL_KX2
    2045 Elecraft KX3 20200714.0 Beta RIG_MODEL_KX3
    2046 Hilberling PT-8000A 20200714.0 Beta RIG_MODEL_PT8000A
    2047 Elecraft K4 20200714.0 Alpha RIG_MODEL_K4
    2048 FlexRadio PowerSDR 20200716.0 Stable RIG_MODEL_POWERSDR
    3002 Icom IC-1275 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC1275
    3003 Icom IC-271 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC271
    3004 Icom IC-275 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC275
    3006 Icom IC-471 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC471
    3007 Icom IC-475 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC475
    3009 Icom IC-706 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC706
    3010 Icom IC-706MkII 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC706MKII
    3011 Icom IC-706MkIIG 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC706MKIIG
    3012 Icom IC-707 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC707
    3013 Icom IC-718 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC718
    3014 Icom IC-725 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC725
    3015 Icom IC-726 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC726
    3016 Icom IC-728 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC728
    3019 Icom IC-735 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC735
    3020 Icom IC-736 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC736
    3021 Icom IC-737 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC737
    3022 Icom IC-738 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC738
    3023 Icom IC-746 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC746
    3024 Icom IC-751 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC751
    3026 Icom IC-756 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC756
    3027 Icom IC-756PRO 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC756PRO
    3028 Icom IC-761 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC761
    3029 Icom IC-765 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC765
    3030 Icom IC-775 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC775
    3031 Icom IC-781 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC781
    3032 Icom IC-820H 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_IC820
    3034 Icom IC-821H 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC821H
    3035 Icom IC-970 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC970
    3036 Icom IC-R10 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR10
    3037 Icom IC-R71 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ICR71
    3038 Icom IC-R72 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ICR72
    3039 Icom IC-R75 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR75
    3040 Icom IC-R7000 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_ICR7000
    3041 Icom IC-R7100 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ICR7100
    3042 Icom ICR-8500 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR8500
    3043 Icom IC-R9000 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_ICR9000
    3044 Icom IC-910 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC910
    3045 Icom IC-78 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC78
    3046 Icom IC-746PRO 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC746PRO
    3047 Icom IC-756PROII 20200720.1 Stable RIG_MODEL_IC756PROII
    3051 Ten-Tec Omni VI Plus 20200720.0 Beta RIG_MODEL_OMNIVIP
    3052 Optoelectronics OptoScan535 20200720.0 Beta RIG_MODEL_OS535
    3053 Optoelectronics OptoScan456 20200720.0 Beta RIG_MODEL_OS456
    3054 Icom IC ID-1 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ICID1
    3055 Icom IC-703 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC703
    3056 Icom IC-7800 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC7800
    3057 Icom IC-756PROIII 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC756PROIII
    3058 Icom IC-R20 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR20
    3060 Icom IC-7000 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC7000
    3061 Icom IC-7200 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC7200
    3062 Icom IC-7700 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC7700
    3063 Icom IC-7600 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC7600
    3064 Ten-Tec Delta II 20200720.0 Untested RIG_MODEL_DELTAII
    3065 Icom IC-92D 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC92D
    3066 Icom IC-R9500 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR9500
    3067 Icom IC-7410 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC7410
    3068 Icom IC-9100 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC9100
    3069 Icom IC-RX7 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ICRX7
    3070 Icom IC-7100 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC7100
    3071 Icom ID-5100 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ID5100
    3072 Icom IC-2730 20200720.0 Untested RIG_MODEL_IC2730
    3073 Icom IC-7300 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC7300
    3074 Microtelecom Perseus 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_PERSEUS
    3075 Icom IC-785x 20200720.0 Beta RIG_MODEL_IC785x
    3076 Xeigu X108G 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_X108G
    3077 Icom IC-R6 20200720.0 Beta RIG_MODEL_ICR6
    3078 Icom IC-7610 20200720.0 Stable RIG_MODEL_IC7610
    3079 Icom IC-R8600 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_ICR8600
    3080 Icom IC-R30 20200720.0 Alpha RIG_MODEL_ICR30
    3081 Icom IC-9700 20200720.1 Stable RIG_MODEL_IC9700
    3082 Icom ID-4100 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ID4100
    3083 Icom ID-31 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ID31
    3084 Icom ID-51 20200720.0 Untested RIG_MODEL_ID51
    4001 Icom IC-PCR1000 20200323.0 Beta RIG_MODEL_PCR1000
    4002 Icom IC-PCR100 20200323.0 Beta RIG_MODEL_PCR100
    4003 Icom IC-PCR1500 20200323.0 Beta RIG_MODEL_PCR1500
    4004 Icom IC-PCR2500 20200323.0 Beta RIG_MODEL_PCR2500
    5001 AOR AR8200 20200404.0 Alpha RIG_MODEL_AR8200
    5002 AOR AR8000 20200404.0 Beta RIG_MODEL_AR8000
    5003 AOR AR7030 20200324.0 Beta RIG_MODEL_AR7030
    5004 AOR AR5000 20200404.0 Beta RIG_MODEL_AR5000
    5005 AOR AR3030 20200113.0 Stable RIG_MODEL_AR3030
    5006 AOR AR3000A 20061007.0 Beta RIG_MODEL_AR3000A
    5008 AOR AR2700 20200404.0 Untested RIG_MODEL_AR2700
    5013 AOR AR8600 20200404.0 Beta RIG_MODEL_AR8600
    5014 AOR AR5000A 20200404.0 Alpha RIG_MODEL_AR5000A
    5015 AOR AR7030 Plus 20200319.0 Beta RIG_MODEL_AR7030P
    5016 AOR SR2200 20200404.0 Beta RIG_MODEL_SR2200
    6005 JRC NRD-525 20200320.0 Alpha RIG_MODEL_NRD525
    6006 JRC NRD-535D 20200320.0 Stable RIG_MODEL_NRD535
    6007 JRC NRD-545 DSP 20200320.0 Beta RIG_MODEL_NRD545
    8001 Uniden BC780xlt 20200621.0 Stable RIG_MODEL_BC780
    8002 Uniden BC245xlt 20200621.0 Untested RIG_MODEL_BC245
    8003 Uniden BC895xlt 20200621.0 Untested RIG_MODEL_BC895
    8004 Radio Shack PRO-2052 20200621.0 Untested RIG_MODEL_PRO2052
    8006 Uniden BC250D 20200621.0 Untested RIG_MODEL_BC250
    8010 Uniden BCD-396T 20170808.0 Alpha RIG_MODEL_BCD396T
    8011 Uniden BCD-996T 20170808.0 Alpha RIG_MODEL_BCD996T
    8012 Uniden BC898T 20200621.0 Untested RIG_MODEL_BC898
    9002 Drake R-8A 20200319.0 Beta RIG_MODEL_DKR8A
    9003 Drake R-8B 20200319.0 Untested RIG_MODEL_DKR8B
    10004 Lowe HF-235 20200112.0 Alpha RIG_MODEL_HF235
    11003 Racal RA6790/GM 20200113.0 Untested RIG_MODEL_RA6790
    11005 Racal RA3702 20200114.0 Alpha RIG_MODEL_RA3702
    12004 Watkins-Johnson WJ-8888 20040912.0 Untested RIG_MODEL_WJ8888
    14002 Skanti TRP8000 20191208.0 Untested RIG_MODEL_TRP8000
    14004 Skanti TRP 8255 S R 20200323.0 Untested RIG_MODEL_TRP8255
    16001 Ten-Tec TT-550 20190817.0 Stable RIG_MODEL_TT550
    16002 Ten-Tec TT-538 Jupiter 20191209.0 Beta RIG_MODEL_TT538
    16003 Ten-Tec RX-320 20200113.0 Stable RIG_MODEL_RX320
    16004 Ten-Tec RX-340 20160409.0 Untested RIG_MODEL_RX340
    16005 Ten-Tec RX-350 20191208.0 Untested RIG_MODEL_RX350
    16007 Ten-Tec TT-516 Argonaut V 20191208.0 Stable RIG_MODEL_TT516
    16008 Ten-Tec TT-565 Orion 20200324.0 Beta RIG_MODEL_TT565
    16009 Ten-Tec TT-585 Paragon 20200305.0 Beta RIG_MODEL_TT585
    16011 Ten-Tec TT-588 Omni VII 20200113.0 Stable RIG_MODEL_TT588
    16012 Ten-Tec RX-331 20200323.0 Beta RIG_MODEL_RX331
    16013 Ten-Tec TT-599 Eagle 20200324.0 Untested RIG_MODEL_TT599
    17001 Alinco DX-77 20200323.0 Beta RIG_MODEL_DX77
    17002 Alinco DX-SR8 20200323.0 Beta RIG_MODEL_DXSR8
    18001 Kachina 505DSP 20061007.0 Alpha RIG_MODEL_505DSP
    22001 TAPR DSP-10 20061007.0 Alpha RIG_MODEL_DSP10
    23001 Flex-radio SDR-1000 20200323.0 Untested RIG_MODEL_SDR1000
    23003 DTTS Microwave Society DttSP IPC 20200319.0 Alpha RIG_MODEL_DTTSP
    23004 DTTS Microwave Society DttSP UDP 20200319.0 Alpha RIG_MODEL_DTTSP_UDP
    24001 RFT EKD-500 20031007.0 Alpha RIG_MODEL_EKD500
    25001 Elektor Elektor 3/04 20200112.0 Stable RIG_MODEL_ELEKTOR304
    25002 SAT-Schneider DRT1 20200112.0 Beta RIG_MODEL_DRT1
    25003 Coding Technologies Digital World Traveller 20200112.0 Stable RIG_MODEL_DWT
    25006 AmQRP DDS-60 20200112.0 Alpha RIG_MODEL_DDS60
    25007 Elektor Elektor SDR-USB 20200112.0 Stable RIG_MODEL_ELEKTOR507
    25008 mRS miniVNA 20190817.0 Alpha RIG_MODEL_MINIVNA
    25014 N2ADR HiQSDR 20200323.0 Untested RIG_MODEL_HIQSDR
    25019 HobbyPCB RS-HFIQ 20191209.0 Beta RIG_MODEL_RSHFIQ
    27001 Rohde&Schwarz ESMC 20090803.0 Alpha RIG_MODEL_ESMC
    27002 Rohde&Schwarz EB200 20090803.0 Untested RIG_MODEL_EB200
    27003 Rohde&Schwarz XK2100 20180307.0 Beta RIG_MODEL_XK2100
    28001 Philips/Simoco PRM8060 20101027.0 Alpha RIG_MODEL_PRM8060
    29001 ADAT ADAT by HB9CBU ADT-200A 20191206.0 Beta RIG_MODEL_ADT_200A
    30001 Icom IC-M700PRO 20181007.0 Alpha RIG_MODEL_IC_M700PRO
    30002 Icom IC-M802 20181007.0 Stable RIG_MODEL_IC_M802
    30003 Icom IC-M710 20181007.0 Stable RIG_MODEL_IC_M710
    30004 Icom IC-M803 20181007.0 Stable RIG_MODEL_IC_M803
    31001 Dorji DRA818V 20191209.0 Untested RIG_MODEL_DORJI_DRA818V
    31002 Dorji DRA818U 20191209.0 Untested RIG_MODEL_DORJI_DRA818U
    32001 Barrett 2050 20181111.0 Beta RIG_MODEL_BARRETT_2050
    33001 ELAD FDM-DUO 20200117.0 Untested RIG_MODEL_ELAD_FDM_DUO
    Первое число в каждой строке это номер модели, этот номер используется в команде диагностики.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
