29.10.2020, 18:43 #25621
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
29.10.2020, 20:05 #25622
- 28.11.2013
- 69
- 5,014
- 2769
- 626
29.10.2020, 20:14 #25623
29.10.2020, 20:44 #25624
29.10.2020, 20:51 #25625
29.10.2020, 20:53 #25626
29.10.2020, 20:58 #25627
- 28.11.2013
- 69
- 5,014
- 2769
- 626
Ключевое слово "должно выводиться сообщение ", но это не так.
С одной стороны, удаление ini файла, это атавизм. Все последние версии не требуют удаления ini файла, только если об этом не просит разработчик. Все и так работает.
Другое дело, если была установлена, ну очень уж старая версия программы, или возникают какие либо глюки, баги, то, безуслвно, в первую очередь необходимо переустановить программу с удалением старого ini файла, и, если проблема не решена, то тогда уже грешить на что-то другое.EU1FQ
Николай
29.10.2020, 21:07 #25628
29.10.2020, 21:26 #25629
30.10.2020, 05:31 #25630
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
30.10.2020, 05:59 #25631
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
30.10.2020, 23:19 #25632
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Доброго вечера всем. Уже несколько раз замечаю такое переключение, меняется полоса фильтра с узкой на широкую, обратно не возвращается, только перезапуском программы, может где то есть функция переключения, когда то на форуме обсуждали вопрос широкой полосы, не могу найти.
Сергей UY7VY
30.10.2020, 23:37 #25633
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
31.10.2020, 00:28 #25634
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Спасибо за подсказку, я в эту закладку давно не заходил, может быть вариант что только каким то образом включается самопроизвольно, в следствии каких то внешних факторов, например наводок, но таковых не замечаю. Посмотрю когда опять переключится что будет в режиме Hound. Но думаю там все будет нормально, потому как никаких изменений кроме полосы не видно.
Уже появилась 153 или это только тестирование?Сергей UY7VY
31.10.2020, 00:42 #25635
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
