Like Tree17119Спасибо
  1. #25666
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Вышла новая версия MSHV 2.48 MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    ВАЖНО:
    В ВИДЖЕТ ЛОГА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ (2.48) ВЕРСИИ.
    ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO. СТАРЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТОМ НОВОГО ЛОГА.
    ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ (2.47 и более ранние), ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЛОГА ИЗ (новой 2.48) В СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
    Изменено: Формат журнала и метод чтения и сохранения для повышения производительности.
    Исправлено: Критическая ошибка для всех систем Windows (Ошибка при перечислении входов звуковых карт).
    Исправлено: некоторые мелкие проблемы в протоколе Multi Answering Auto Seq, например (если RX два раза RR73 за один период QSO не заканчивается).
    -Добавлено: В репортере PSK процедура повторного подключения при потере связи.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.11.2020 в 20:03. Причина: использование красного цвета согласно правилам форума
    RU4NG
  2. #25667
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    Цитата Сообщение от RU4NG Посмотреть сообщение
    Вышла новая версия MSHV 2.48.
    Русскую версию не удается скачать из за предупреждения о вирусе.
    Английскую скачал без проблем.
  3. #25668
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Утром залетели обе версии на "УРА!".
  4. #25669
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Заметил такой эффект.
    JTDX v2.1.0-rc149
    при работе в FT4 (развлекался вчера на 15м, зовут, однако, даже на комнатную антенну)
    довольно быстро "убегают" часы компа, за 5мин работы до 0,8сек.
    при работе в FT8 такого не наблюдается, за 15мин работы на 0,2-0,3сек, NetTime корректирует каждые 15мин, так что все нормально.
    операционка Win XP, никаких сторонних программ не запущено.
    Возможно выпадают звуковые фреймы в системном аудио, версия JTDX rc152 показывает эту проблему сетапа при работе в моде FT8.
    В любом случае JTDX не меняет системное время, после перезапуска JTDX DT возвращается в норму? Постоянный набег DT может быть связан с буферизацией звукового потока в SDR + VAC, если Вы их используете, и зависеть от загрузки процессора.
  5. #25670
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,159
    365
    953
    Русскую версию скачал без проблем- Доктор Веб (лицензионный) вирусов не обнаружил - программа работает. Вот смысл выделенного текста несколько непонятный . Сделал ADIF лога архив в папку ExportLog. Далее по тексту ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO и из той же папки.Грубо говоря было 10 тыс. QSO- после сохранения, стало 20 тысяч QSO - все связи с дублями. Хорошо, что связи из Лога сохранил в 2 разных папки. Пришлось все связи с дублями удалить, поставите те которых из Лога.несовместимостей не заметил. Все работает через UR5EQF и Интерфейс Олега US-E-12, как то путано описал.Всем Удачи,73!
  6. #25671
    28.05.2013
    74
    126
    3
    88
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Александр, попробуйте:
    - соедините, если есть возможность, отдельным проводом длиною больше чем длина указанного шнурка, корпус системного блока и трансивера;
    - на 5метровом шнурке поставьте, если есть, штук 5 равномерно по длине, ферритовые защёлки. Обязательно после установки обмотайте их сверху с натяжением изолентой; если это проблемно и по длине хватит: докупите к 1.7 3-х метровый удлинитель USB3.0 с уже установленными в начале и конце защёлками:
    - проанализировать что в последнее время изменялось по расположению: антенный кабель, ввод интернета, 220в и пр. Взять обычный стрелочный тестер, включить один шнурок в переменный I или U, ставить на передачу и с тестером попытаться понять на что больше наводится. Ставить защёлки...
    Спасибо за совет Виктор всё сделал как Вы говорили поставил защёлки все где можно проверил антенный кабель, перезагрузил трансивер , и только проверка интерфейса RigExperd дал результат всё работает как новое.
    Правда причину точно не определил, просто провёл ППР с чисткой контактов. Вывод: нужно не только работать в эфире но и смотреть за аппаратурой. (привык "буржуйской аппаратуре ВКЛЮЧИЛ - РАБОТАЕТ,а как было
    раньше....
    RA3ZJZ RN3ZYY R3ZL 73!
  7. #25672
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    Еще раз, ресурс на котором расположен файл сообщает о вирусе и не дает его скачать
  8. #25673
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    Скачал без проблем ,установлен и успешно работает Касперский!
  9. #25674
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    Это не ресурс на котором расположен файл сообщает о вирусе и не дает его скачать, а ваша антивирусная программа не дает скачать файл. Проблема скорее всего в русификаторе. Жмите "DOWNLOAD ANYWAY" и загружайте файл. У Вас антивирус случаем не Panda?
  10. #25675
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    Антивирус встроенный в WIN10 другими не пользуюсь. Даже при "DOWNLOAD ANYWAY" скачивание не происходит. Автор молчит, может на другой ресурс разместит файл.
  11. #25676
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    У меня Вин10 такая же со встроенным, и все скачалось без проблем...
  12. #25677
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    Это ваша проблема.
  13. #25678
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Это не сообщение о вирусе, а сообщение, что браузер не может проверить этот файл на вирусы. Часом не Хром у Вас? Эта "гадость" так себя часто ведёт. Моё личное мнение - никогда не используйте Google Chrome.
  14. #25679
    07.12.2008
    2,877
    1174
    2112
    Неверный совет. Именно с этим браузером всё ок.
  15. #25680
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    69
    23
    А где РУССКАЯ MSHV version 2.48?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
