16.11.2020, 08:51 #25726
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.11.2020, 10:56 #25727
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Win7 64x великолепно работает с JTDX на двух разных машинах (socket 775\Xeon L5430\6Gb DDR2 и socket 1150\i5-4440\16Gb DDR3 - и то и то по большому счёту то ещё старьё) - но не без изначальных "танцев с бубном".
Вот например мой старый детальный пост про то как я побеждал убегания времени +постоянные рывки звука и сбои декодирования на socket 775.
Начните с мониторинга задержек в системе (софта для мониторинга много , я "по старинке" использую DPC Latency Checker V1.40) , при запущенной JTDX должно быть примерно так :
(при том что у меня стоят достаточно "злые" настройки JTDX по декодированию) :
И не в коем случае не должно быть вот так :
(то же "железо" но с запущенной софтинкой из комплекта материнки , чего мне стоило вычислить эту гадость которая прописалась в автозагрузке при установке комплектного софта материнки socket 1150 и какие при этом сыпались эпитеты - оставим за кадром) :
Далее при тяжёлом раскладе - некислое веселье с вычислением источника бед и устранением , главное найти что это : "фичи" в BIOS , драйвера (системы то разные - соответственно и драйвера под одно и то же железо для XP\7 разные) или какая то из программ установленных в системе (для начала гляньте что прописано в автозагрузке и оставьте только необходимое) - танцы конечно некислые но результат того стоит.Последний раз редактировалось R2PU; 16.11.2020 в 11:03.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
16.11.2020, 11:40 #25728
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Как человек, немного понимающий в программах, могу сказать, что дело существенно "хуже", чем можно себе представить.
Одна пресловутая технология .Net чего стоит - после перехода на нее приложение работает раз в 20 медленнее, при этом пользователь никаких преимуществ не получает.
Что ж - все это гений Билла Гейтса. Умеет человек деньги зарабатывать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.11.2020, 12:41 #25729
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
К этому еще можно добавить утечку памяти в Интернет браузере и постепенный рост загрузки процессора в результате работы этой программы. Приходится периодически убивать процесс браузера через диспетчер задач чтобы уменьшить время декодирования интервала.
Плюс озвучка рекламных роликов которые с некоторых сайтов проигрываются даже когда окно браузера неактивно. И конечно весь этот мусор в старых операционках идет в звуковое устройство по умолчанию, а Win10 пока в моем сетапе не блещет с правильностью разведения выбранных звуковых устройств. Часто автоматическая установка драйвера звуковой карты с комплекта драйверов операционки приводит к хаотичной потере проключения звука, плюс последние версии Скайпа добивают работу звуковых устройств.
Вот и приходится по нескольку раз в день выдергивать USB кабель из внешней звуковой карты..Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.11.2020 в 11:51. Причина: опечатка
16.11.2020, 16:03 #25730
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,502
- 325
- 435
Вышла новая RC версия WSJT-X - 2.3.0-rc2.
Аркадий.
16.11.2020, 16:21 #25731
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
16.11.2020, 17:55 #25732
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
Нет смысла, ибо
В этом, наверное, и разница в декодировании.
В первую очередь, посмотреть драйвера (поставить родные, если есть, а не от MS или какого-нить драйвер пака).
Раньше встречал сообщения, что win 10 лучше работает с многопроцессорными системами, поэтому стараюсь ставить 10.
Но нужно понимать - под новые операционки не всегда обновляют драйвера под старое железо. И в этом может быть море проблем, вплоть до диких тормозов и синего экрана.
Особенно это касается ноутов и моноблоков.
16.11.2020, 21:21 #25733
- 18.09.2006
- Slonim
- 338
- 48
- 172
Установил JTDX v2.20-rc152. Отсутствуют частоты, при загрузке требует файл частот *.qrg подскажите где его взять.
Спасибо73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
16.11.2020, 21:52 #25734
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
Использую в цифре связку UR5EQF_ (WSJT-X 2.1.2)_microKEYER II_TS-2000- ОС Win7- все нормально работает.
Этот же комплект пытался запустить на ОС WIN10 (только WSJT-X2.2.2)- все работает , microKEYER II показывает прохождение
сигнала, но приема нет ни в BPSK, ни в FT-8. Нет прохода аудио сигнала на звуковую карту компьютера.
Может есть какая-то особенность в применении WIN10?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.Геннадий R1ABI aka RA1BA
16.11.2020, 22:06 #25735
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Ресет в закладке частот настроек, правой клавишей мыши на списке.
Win10: Проключение аудиоустройств в Параметры->система->звук->дополнительные параметры звука верно настроено?
В этом интерфейсе есть встроенный USB Audio Codec, Вы уверены что используете звуковую карту компьютера вместо него?
17.11.2020, 07:39 #25736
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 75
- 410
- 33
- 71
Возвращаясь к теме повторов (JTDX v2.2.0-rc152), столкнулся с ситуацией, когда поведенная связь несколько минут назад, индицируется то ли как новый префикс, то ли как сработанный позывной, но не перечеркнутый, как обозначено в настройках.
Чем поправить ситуацию?
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.11.2020 в 08:41. Причина: картинки в спойлер
73. Анатолий (UT3IB)
17.11.2020, 07:56 #25737
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Возможно это связано с приемом\неприемом QTH-локатора.
73. Сергей.
17.11.2020, 08:34 #25738
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если точнее - отсутствие в логе в записи QSO QTH квадрата при включенном уведомлении на новый QTH квадрат. При приеме от корреспондента сообщения с QTH квадратом не будет уведомления о повторе.
Но в случае о котором говорит Анатолий UT3IB для показа повтора надо включить опцию
так как с показанными настройками выделяются повтором только CQ сообщения.
17.11.2020, 10:50 #25739
17.11.2020, 14:34 #25740
- 04.05.2011
- Санкт-Петербург
- 47
- 25
