Like Tree17119Спасибо
  1. #25726
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    особенность работы операционной системы в определенных условиях.
    Игорь, ну то есть это ВИн7 (у меня кстати Enterpr.) с JTDX не может работать, или сама она такая кривая, или ресурсов надо в два раза больше?
    Мне как пользователю щас не понятно) Мне-то что делать кроме как купить опять пару новых РС?
  2. #25727
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Win7 64x великолепно работает с JTDX на двух разных машинах (socket 775\Xeon L5430\6Gb DDR2 и socket 1150\i5-4440\16Gb DDR3 - и то и то по большому счёту то ещё старьё) - но не без изначальных "танцев с бубном".
    Вот например мой старый детальный пост про то как я побеждал убегания времени +постоянные рывки звука и сбои декодирования на socket 775.
    Начните с мониторинга задержек в системе (софта для мониторинга много , я "по старинке" использую DPC Latency Checker V1.40) , при запущенной JTDX должно быть примерно так :
    (при том что у меня стоят достаточно "злые" настройки JTDX по декодированию) :
    И не в коем случае не должно быть вот так :
    (то же "железо" но с запущенной софтинкой из комплекта материнки , чего мне стоило вычислить эту гадость которая прописалась в автозагрузке при установке комплектного софта материнки socket 1150 и какие при этом сыпались эпитеты - оставим за кадром) :
    Далее при тяжёлом раскладе - некислое веселье с вычислением источника бед и устранением , главное найти что это : "фичи" в BIOS , драйвера (системы то разные - соответственно и драйвера под одно и то же железо для XP\7 разные) или какая то из программ установленных в системе (для начала гляньте что прописано в автозагрузке и оставьте только необходимое) - танцы конечно некислые но результат того стоит.
    Последний раз редактировалось R2PU; 16.11.2020 в 11:03.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #25728
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Не по теме, но наблюдение того как нас заставляют покупать все чаще новые компьютеры и телефоны, утяжеляя ПО на них и оболочки, понимаешь всю безысходность
    Как человек, немного понимающий в программах, могу сказать, что дело существенно "хуже", чем можно себе представить.
    Одна пресловутая технология .Net чего стоит - после перехода на нее приложение работает раз в 20 медленнее, при этом пользователь никаких преимуществ не получает.
    Что ж - все это гений Билла Гейтса. Умеет человек деньги зарабатывать.
  4. #25729
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    К этому еще можно добавить утечку памяти в Интернет браузере и постепенный рост загрузки процессора в результате работы этой программы. Приходится периодически убивать процесс браузера через диспетчер задач чтобы уменьшить время декодирования интервала.
    Плюс озвучка рекламных роликов которые с некоторых сайтов проигрываются даже когда окно браузера неактивно. И конечно весь этот мусор в старых операционках идет в звуковое устройство по умолчанию, а Win10 пока в моем сетапе не блещет с правильностью разведения выбранных звуковых устройств. Часто автоматическая установка драйвера звуковой карты с комплекта драйверов операционки приводит к хаотичной потере проключения звука, плюс последние версии Скайпа добивают работу звуковых устройств.
    Вот и приходится по нескольку раз в день выдергивать USB кабель из внешней звуковой карты..
  5. #25730
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    2,502
    325
    435
    Вышла новая RC версия WSJT-X - 2.3.0-rc2.
  6. #25731
  7. #25732
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    На этом нормально еще можно поработать, только памяти до 8 Гб увеличте.
    Нет смысла, ибо
    Xeon E5440@2.83/4Gb
    Win7x32
    разное конечно, на втором пореже
    В этом, наверное, и разница в декодировании.
    В первую очередь, посмотреть драйвера (поставить родные, если есть, а не от MS или какого-нить драйвер пака).
    Раньше встречал сообщения, что win 10 лучше работает с многопроцессорными системами, поэтому стараюсь ставить 10.
    Но нужно понимать - под новые операционки не всегда обновляют драйвера под старое железо. И в этом может быть море проблем, вплоть до диких тормозов и синего экрана.
    Особенно это касается ноутов и моноблоков.
  8. #25733
    18.09.2006
    Slonim
    338
    48
    172
    Установил JTDX v2.20-rc152. Отсутствуют частоты, при загрузке требует файл частот *.qrg подскажите где его взять.
    Спасибо
  9. #25734
    04.05.2011
    47
    25
    Использую в цифре связку UR5EQF_ (WSJT-X 2.1.2)_microKEYER II_TS-2000- ОС Win7- все нормально работает.
    Этот же комплект пытался запустить на ОС WIN10 (только WSJT-X2.2.2)- все работает , microKEYER II показывает прохождение
    сигнала, но приема нет ни в BPSK, ни в FT-8. Нет прохода аудио сигнала на звуковую карту компьютера.
    Может есть какая-то особенность в применении WIN10?
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  10. #25735
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Спасибо
    Ресет в закладке частот настроек, правой клавишей мыши на списке.
    Спасибо.
    Win10: Проключение аудиоустройств в Параметры->система->звук->дополнительные параметры звука верно настроено?
    В этом интерфейсе есть встроенный USB Audio Codec, Вы уверены что используете звуковую карту компьютера вместо него?
  11. #25736
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Возвращаясь к теме повторов (JTDX v2.2.0-rc152), столкнулся с ситуацией, когда поведенная связь несколько минут назад, индицируется то ли как новый префикс, то ли как сработанный позывной, но не перечеркнутый, как обозначено в настройках.
    Чем поправить ситуацию?
  12. #25737
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Возможно это связано с приемом\неприемом QTH-локатора.
  13. #25738
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если точнее - отсутствие в логе в записи QSO QTH квадрата при включенном уведомлении на новый QTH квадрат. При приеме от корреспондента сообщения с QTH квадратом не будет уведомления о повторе.
    Но в случае о котором говорит Анатолий UT3IB для показа повтора надо включить опцию
    так как с показанными настройками выделяются повтором только CQ сообщения.
  14. #25739
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Снимаю шляпу перед Вашим анализом и полетом воображения.
    С первой попытки не увидел логической связки. Благодарю.
  15. #25740
    04.05.2011
    47
    25
    Да я использую USB Audio Codec. Настройку пороизводил в роутере . Ну а параметры- система -звук....... не проверял и честно говоря
    пока не понял где это посмотреть. Сейчас сижу в Win7, переключусь на WIN10 буду смотреть.
    Спасибо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
